- mirkovacik
- Věk: 54
Ahojte,
skúšam Pixinsight demo a stáva sa mi, že pri niektorých zložitejších operáciách (napr. integrácia) mi "zamrzne" notebook.
Pixinsight 1.8.
Windows 10 64 bit
Procesor 4 jadrá
RAM 4GB
Zamrzne - nemyslím tak, žeby "nestíhal" takým spôsobom, ako bežne, keď sú vyťažené všetky jadrá procesora.
Zamrzne tak, že nemá žiadnu reakciu - ani Caps Lock ani myška nereaguje "normálným spôsobom". Zareagujú, ale až o niekoľko minút neskôr. Keď sa funkcia v Pixinsight nechá dobehnúť, tak to dobehne a všetko sa zasa zobudí.
Skúsenosť mám, že normálne, keď je totálne vyťažený procesor, tak myška alebo Caps Lock stále funguje. Počítač funguje síce pomalšie, ale v zásade je použiteľný. Keď beží Pixinsight, tak je úplne nepoužiteľný bez odoziev.
Nepomôže ani ak znížim počet CPU a threadov, ktoré Pixinsight využíva. Ani zníženie priority na procesy.
Kde môže byť pes zakopaný?
Ďakujem,
m.
Pixinsight 1.8.
Windows 10 64 bit
Procesor 4 jadrá
RAM 4GB
Ďakujem,
m.
- alex
- Věk: 67
Ahoj!mirkovacik píše:Ahojte,
Ďakujem,
m.
Tiež mám verziu 1.8, desktop s Windows 8.1 64 bit, Intel i7, 16GB RAM, ale
pri niektorých úlohách PixInsightu ten comp sa preťaží tak, že nestihne zobraziť že pracuje, nebežia mi "presýpacie hodiny", ale po pár desiatok sekúnd sa zotaví a počas pokračovania vo výpočtoch sa už viem aj prepínať na iné úlohy. Môžem upresniť, konkrétne pri ktorých, zdá sa mi, že napr. pri DBE - generate, HDR MT, pri niektorých utilitách... pri integrácii napr. ale nie
Podľa mňa sa to stáva, proste OS nemá všetko pod kontrolou
alex
Mám takový pocit, že zásadní brzda jsou diskové I/O operace, ty dokáží systém dokonale bloknout. Od doby, co jsem dal do systému jedno SSD-čko, a zpracování dělám výhradně na něm, tak to šlape tak 8x rychleji. Mám i7 na 4GHz + 32GB RAM, ale ani na 8GB RAM + SSD to nebylo špatné.
Kup si jedno SSD-čko, klidně i malé, a zpracovávej to z něho. Budeš mile překvapený.
- mirkovacik
- Věk: 54
Ďakujem.
Všimol som si, že je tam nastavenie priority na real time. To si viem predstaviť, že v prípade swapovania v OS a súčasne veľkých IO to rozhodí systém. Teda ani nerozhodí, veď ono to funguje. Pokiaľ priorita PixInsight je vyššia ako priorita OS, tak sa to takto správa.
Za bežných okolností sa to asi nestane, ale default priorita by mala byť normálna, nie real time.
Viac pamäti a rýchlejšie disky samozrejme pomáhajú predchádzať tejto situácii.
Áno, SSD je v progrese.
No, já tam nemám tu nejvyšší - Time Critical ale jenom High. I když je otázkou, jestli jsem si to tak kdysi nenastavil sám. Schválně koukněte, kdo máte nvě instalovaný Pi, jak to je. Time critical bych to opravdu nastavené nenechával.
Možná to není dobrý příklad - na NB na focení mám staré PI 32 bitů nad XP a priorita je "normal"...
Můžu ještě mrknout na "normální" instalaci.
Nechci to zakřiknout, ale mám slíbený objektiv 90/800. Takže začínám řešit, "do čeho to strčím ?" V nějakém vlákně jsem zaznamenal posměšné poznámky na dalekohled "z roury od kamen". Ale co může být lepšího pro amatérskou stavbu ? Široký výběr rozměrů, materiálů, povrchu...
Aha, otázka.
Jaký je doporučený poměr průměru objektivu a tubusu ?
Objektiv 90 mm lze jistě namontovat do tubusu s průměrem 100 mm, ale nebylo by vhodnější jít na 120 mm ? Třeba kvůli snazšímu omezení odlesků a odrazů světla. Nebo je to jedno ?
Ještě je tu alternativa plastová odpadní roura. Pro hovoří lepší opracovatelnost, mínus je větší teplotní roztažnost 80 ppm oproti 12 ppm u oceli.
Aha, otázka.
- Shark
- Věk: 59
host297 píše: ...Ještě je tu alternativa plastová odpadní roura. Pro hovoří lepší opracovatelnost, mínus je větší teplotní roztažnost 80 ppm oproti 12 ppm u oceli...
téměř 100% profesionálně vyraběných dalekohledů je z "kovových rour"
Astronomie pro každého
a zbytek, těch lepších, je z karbonuShark píše:
NEBRAT- špatné tepelné vlastnosti pro temperaci - venku chlad uvnitř dlouho teplo
Takže asi ten důvod bude jiný, ne ?
Ale PVC trubka opravdu není dobrý nápad.
Díky, plast škrtám, karbon drahý, zbývá ocel. Co ten průměr tubusu pro 90 mm objektiv ?
Mohl bys použít i hliníkovou trubku, sice má vyšší roztažnost, ale na takovýto dalekohled je to stejně fuk. A budeš to mít lehčí, a nebude to reznout po případném obouchání laku.
feropol.cz
http://www.feropol.cz/cz/product/slitin ... ubky/40/2/
alupa.cz
http://www.alupa.cz/hlinik/hlinikove-tr ... 00101.html
alfun.cz, najdeš i další prodejce.
Hodila by se trubka 100x2mm, taková síla stěny pro tenhle účel stačí.
feropol.cz
alupa.cz
Výborně ! Další možnost na výběr. Zkusím původní otázku přeformulovat.
Má význam použít tubus s větším průměrem (o 20-30%), než ten nejmenší, do kterého se vejde objektiv ?
Jinak ocelové roury se dají sehnat i smaltované a nebo nerezové...
20% je rozumná nadmíra. Zjednodušuje to ( a zmenšuje počet) clony a lépe se tím odstraňují vnitřní reflexy .To číslo 20% ale není nějaká definované hodnota
Smaltovaný nejdou upravovat (vrtat, řezat). Nerez je OK. Bohatě stačí stěna 1mm.
Ještě si můžeš sehnat mosaznou trubku a udělat si retro-přístro
Já bych to s průměrem moc nepřeháněl. Když tam vleze objímka objektivu, je to celkem akorát. 30 procent navrch je už zbytečné.
- Cztwerec
Dobrý den kolegové,
chtěl bych se zeptat uživatelů co používají motorové ostření Skywatcher (http://www.supra-dalekohledy.cz/ostreni ... -4394.html) na jednu maličkost.
Kolega používá ostření přes dva roky na svém dalekohledu. Vždycky bez problému, několikrát měněná baterie, žádný rez, kabely nové.
V současné době (samozřejmě po záruce) mu jede ostření úplně v pohodě a po jedné pozorovací seanci mu ostření zpomaluje až se úplně zastaví a nehne s tím ani originál kabel, ani nová alkalická baterie (9V) prostě nic. Po cca. 30 minutách se to opět rozjede, ale pak stejný scénář... Mohlo by to být tím regulátorem rychlosti?
Nebo v čem by mohl být problém? Jen mě to zajímá, protože mu nedokážu v tomhle odpovědět... Stalo se Vám to také?
