Fotky Měsíce
Fotky Měsíce
#1891
to Giftmacher : Domnívám, se, že když přes EOS uděláš klasických 10 snímků v plném rozlišení na ISO 200 - 400, vybereš nejlepší snímek a jen ho trochu doladíš, bude výsledek lepší
Giftmacher
Fotky Měsíce
#1892
Příspěvek od Giftmacher »
Asi jo, už by to ale chtělo novou rouru. Ten Nwt 150/750 by možná stačil.
Dobycz1
Fotky Měsíce
#1893
Příspěvek od Dobycz1 »
Proky super to máš, 83 snímků?  :o  teda to je dost, jak dlouho jsi jí daval dohromady? A že ti tam nic nechybí? To muselo být spousty dat.... ale pěkné detaily ;)
proky
Fotky Měsíce
#1894
Příspěvek od proky »
Ahoj Jakube, na tu zmenšenou verzi se celkem dá koukat, ale na té větší verzi je znát proměnlivý seeing, Jsem rád že se mi konečně podařilo udělat mozaiku celého disku byť v půli...Taky jsem se divil že tam nic nechybí.. Zpracovával jsem to dva dni, každé video jsem musel protáhnout virtualdubem a převést jej na BMP a ty jsem následně zpracoval v Registaxu..
proky
Fotky Měsíce
#1895
Jelikož jsem snímal Měsíc v barvě zkusil jsem ještě varinatu s nataženou systostí.
Maser
Fotky Měsíce
#1896
Příspěvek od Maser »
Mozaika to je parádní, mnoho detailů. A 83 snímků na pouhou půlku Měsíce je fakt masakr! To muselo dát práce.
Ale ty artefakty jsou brutální. Nejdřív jsem si myslel, že jsou jen na té vystavené verzi v důsledku finální komprese snímku. Ale když vidím, že jsi saturoval barvy a ty artefakty vylezly, tak si je tam nejspíš měl už při zpracovávání, nebo ne?
Proky, mozaika je super, ale podle mého názoru by bylo nejlepší ji presentovat černobíle.
proky
Fotky Měsíce
#1897
Mám i černobílou variantu a ta je opravdu subjektivně nejlepší.. Tu barevnou variantu jsem udělal spíš jako ukázku. Ty artefakty vznikly opravdu už při zpracování. Mozaiku jsem po složení exportoval do JPG a v tomto formátu následně zpracovával. Mám trochu problém se stabilitou mého PC když zpracovávnám takto velké nekomprimované obrázky..
Pŕidávám ještě variantu bez barev..
Maser
Fotky Měsíce
#1898
Mozaiku jsem po složení exportoval do JPG a v tomto formátu následně zpracovával.Aha, tak proto.
Tyto problémy znám, ale od doby co mám nový výkonnější PC, tak je to takřka bez problémů.
A v čem si skládal tu mozaiku?
Každopádně máš zkušenost, jak tu mozaiku skládat. Ale 83 snímků ...
Nechci ti do toho kecat, ale možná by bylo pro příště lepší, trošku zredukovat ohnisko, aby těch dat nemuselo být tolik.
Každopádně ta ČB verze je fakt moc pěkná.  ;)
proky
Fotky Měsíce
#1899
Mozaiku jsem skládal v Microsoft Image Composite Editor.. Původně jsem doufal v lepší seeing a tak jsme nechtěl ohnisko redukovat a tím přijít o případné detaily.. Bohužel to dopadlo jinak..
smoula
Fotky Měsíce
#1900
Příspěvek od smoula »
Hoj. Diky Dobycz1 za uvodni slovo ke snimani mesice. Chtel jsem se ale zeptat. Jak se resi ty prepaly na kraterech? Nepovedlo se mi toho zbavit ani behem zpracovani ani krivkama ve photoshopu(aby to vypadalo prirozene).
Je to prehnanym ostrenim po stackingu a nebo proste malym rozlisenim detailu?
detail na klik:
(Slozeno z 5ti obrazku na co nejvetsi rozliseni, tj. 1200xcosi a retus dvou malych prouzku.).
Snimano 28.12.2014, ten den bylo konecne jasno, ale teplota vecer lezla z 5C prudce k -10C a silene se tetelil vzduch jak stoupalo teplo z mesta a okolnich domu.
AVX 11" SCT Celestron
Dobycz1
Fotky Měsíce
#1901
Tak zase tolik přepálený to nemáš.... to vzniká přeexpozicí při snímání + při úpravě v registaxu. Tak, že bud příště kratší expozice a nebo počkej na úplněk, pak bude Měsíc osvětlen rovnoměrně a nebudou tma tměvá a světlá místa.
smoula
Fotky Měsíce
#1902
hmm, to me nenapadlo, prislo mi to video uz dost tmavy. Asi je treba to delat radsi jeste vic podexponovany, protoze se to svetly tim stackem jeste vytahne. i kdyz zmizi detaily v tech uplne cernych mistech.
altoz
Fotky Měsíce
#1903
Příspěvek od altoz »
Přílišným zkrácením expozice ti zase naroste v tmavších oblastech šum...
Pokud nemáš přepálené surové video, při složení ti už přepaly nevzniknou. Můžou se však objevit při doostření a lovení detailů. Dá se to vyřešit tak, že u složeného snímku snížíš jas a teprve potom doostřuješ. Jakmile budeš mít doostření hotové, můžeš doladit jas a gammu dle libosti.
Giftmacher
Fotky Měsíce
#1904
Že bych s tou šedesátkou neudělal ostřejší fotky?  :-? (7 snímků v tifu složeno v registaxu
viator
Fotky Měsíce
#1905
Příspěvek od viator »
Myslím si, že by si mohol - takto https://picasaweb.google.com/viator.pet ... 2025470658  som vyfotil mesiac cez lidlskop afokálne za 20mm kelnerom nikonom coolpix E4300 (kompakt, expozíca do mínusu) . Ak si dobre pamätám je to jediná snímka. takže by to malo ísť.
