Jaký koupit okulár?
okulár pro dobson GSO 250/1250
Zdravím! Chtěl bych pořídit okulár kolem 20 mm k dobsonu GSO 250/1250. Cena od 3500 do 5500. Nemáte někdo z uživatelů podobného dalekohledu tip? Na vizuál.
Dobson GSO 250/1250, f/5
- biker.fm
- Věk: 57
Re: okulár pro dobson GSO 250/1250
Na rvou otazku ti asi hned tak nekdo neodpovi. Okular je silne subjektivni zalezitost s tim ze kazdemu vyhovuje neco jineho. Jestli mas moznost se zucastnit nejakeho srazu, tam si vyzkousej ruzne okulary.
Asi máš recht. Ale tak zkusím být konkrétnější
http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... 50617.html
To je samozřejmě výborný okulár!
Otázkou je, k čemu chceš takové zvětšení používat… Takto malé se obvykle využívá k přehledovému koukání či vyhledávání - jenže plossl ti dá malé zorné pole!
Např. Panoptic 19 mm by byl lepší, ale cena už je bohužel vyšší… z těch levnějších stojí za vyzkoušení Explore Scientific 68st. 20 mm nebo Baader Hyperion 21 mm.
No, já to tam dal spíš proto aby se někdo ozval. Účel to splnilo
. Ale někde jsem četl, že těch 68" by mohlo dělat problémy s komou a bude to potřebovat velice přesné zkolimování.
Komu bych zatím neřešil, kolimace na vizuální použití nemusí být takový problém jako když fotíš.
68 stupňů je dobré zorné pole, neboj se toho, nějak se začít musí.
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
https://www.dalekohlad-mikroskop.sk/pro ... iece/p:782
včera testoval 26ku a f6 f8 pomerne slušne ukazuje obraz ok na 90% zorného poľa s drahším okularom skúsenosti nemám skôr naopak
APM ED Apo 152 f/7.9
han-shan : Takovej okulár k Dobsonu co má ohnisko F5? To asi není moc dobrá volba.
Včera jsem si přivezl dobsona, nechal vytemperovat a zkusil Baader Hyp 10 mm 68°. Je to dobrý, takže se dál budu držet spíš těch širších polí. A s těmi ohnisky si to budu muset víc promyslet. K dalekohledu je setová 30/2", na ní ale nebyly podmínky.
Co se delo ze byly podminky na 10mm ale ne na 30mm okular ?
Re: Jaký koupit okulár?
Ahoj.
K môjmu Cassegrainu 154/1848 používam s binohlavou hlavne okuláry BCO 18mm a BCO 10mm. Som s nimi veľmi spkojný, ale medzera v zväčšení medzi nimi sa mi zdá veľká.
Skúšal som Plossl OMNI 15mm, ten je veľmi slušný, ale kontrastom máličko slabší a zväčšenie je iba o máličko vyššie, ako s BCO 18mm.
Potreboval by som okulár, ktorý by mi dával cca 150x ideálne jednoduchú konštrukciu Ortho, alebo Plossl okolo 12mm.
Vedeli by ste mi doporučiť okulár, ktorý má podobné vlastnosi s týmito BCO a v podobnej cenovej úrovni?
TS-Optics 125/975 SD APO, Newton SW 250/1200-domoUL, Achromat 90/900, EQ5, Nikon Action 10x50, Fujiyamy 25mm, 18mm, 12,5mm, Nagler 16mm, 9mm, Panoptic 24mm, TV 2x
- SIRIUS_758
Jestli jsem to dobře pochopil, tak ve svém Cassegrainu používáš binohlavu bez korektoru-násobiče... Pokud Ti to takto vyhovuje a dáváš přednost jednoduchým okulárům, tak si pořiď 13 mm Plossl :
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... kular.html
Při světelnosti Tvého dalekohledu bude určitě ukazovat velice dobře. Dražší verzí je pak nákup Fujiyama Ortho 12,5 mm.
Jako druhé řešení můžeš zvolit použití GWK k binohlavám od Baadera, obzvlášť pokud třeba už máš zrcátko/hranol T2 od Baadera. Pokud ne, tak chápu, že je to další nemalá investice ( hranol/zrcátko T2 od Baadera + upínací prvky + násobič 1,7x ).
Byla oblačnost, kterou Měsíc a Jupiter prosvítili, stálice téměř ne. Už se těším, až bude čisto. To bude to pecka.
Rozumim, diky za vysvetleni. U nas posledni dny hodne vlhkosti v nizkych vrstvach, ve dne i v noci s kratkymi vyjimkami.
