Prosím poraďte
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#1861
Příspěvek od mirkovacik »
MilAN píše: 07. 02. 2022, 22:15 To by mě zajímalo, jak si zjistil, že kónickou chybu nemáš. A nedá se kompenzovat natočením ale posuvem u 2 násobek její hodnoty ve směru RA. Ve všech deklinacích o stejný úhel RA. No a k tomu ty kříže ...
No áno dobrá otázka. Myslím si, že nemám :) , lebo to vyzerá, že ďalekohľad kuká rovno. Ale nejaká tam naozaj môže byť.
Ide o to, že predtým som mal foťák na lište s objektívom v kruhu a pozeralo to možno 15° nabok, takže tam mi to naozaj robilo problémy a musel som to riešiť, keď som chcel nejakú kompozíciu a hlavne snímky z jednej strany piliera boli dosť pootočené oproti druhej strane. Takže som musel fotiť z jednej strany piliera.
Takže v tomto svetle to teraz hodnotím, že "nemám" kónickú chybu.
Keď som písal o kompenzácii kónickej chyby, myslel som na udržanie kompozície, nie na posun v RA, ktorý treba urobiť. To je jasné, že to treba posunúť.
A mám refrák, takže kríže ma až tak netrápia. Ani to, keď tie snímky z rôznych strán piliera budú o nejaký ten stupeň pootočené (oproti tomu, čo som mal).
Ale pekne ste to rozobrali, ako to s čím súvisí. Určite to je zaujímavé a asi to aj pomôže ďalším.
KpS
Věk: 80
Re: Prosím poraďte
#1862
Příspěvek od KpS »
Lepší než se potýkat s důsledky kónické chyby je opravit ji. Změřit příslušný úhel (existuje více způsobů) a spočítat tloušťku podložky, která se vloží na jednu stranu mezi dalekohled a lištu.
Karel
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#1863
1. O koľko asi sa posunie ohnisko pri vložení filtra so sklom hrúbky 2 mm pri f/5?
2. Má takýto posun vplyv na funkčnosť rovnača poľa (iba rovnač bez redukcie) ak sa filter vloží medzi rovnač a snímač, ak vzdialenosť snímača za rovnačom je nastavená správne bez filtra (pri backfocuse 66mm)?
Refraktor ESPRIT (APO triplet) f=400mm, f/5.
astar
Věk: 69
Re: Prosím poraďte
#1864
Příspěvek od astar »
Tak posun f je o cca 1/3 tloušťky filtru. Tím se vlastně změní BF ale podstatnou změnu na kvalitu zobrazení to nemá. Pro 2 mm je to 0.68mm a sklo BK7. U rovnačů je změna BF méně citlivá než třeba u komakorektorů. Tak žádné obavy.
Pokud by si chtěl to natavit přesně , tak s filtrem to bude 66-0.68 = 65.32mm, ale jak jsem napsal, nemá to významný vliv .
Re: Prosím poraďte
#1865
Plus 0,68mm, ne minus
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#1866
Ďakujem.
astar
Věk: 69
Re: Prosím poraďte
#1867
Jasně plus . To byl myšlenkový zkrat :) :) .
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#1868
Bill píše: 06. 02. 2022, 17:33 No a ty máš "blurry star images in the field edges"? Asi bych to nejdříve vyzkoušel...
Ad ESPRIT 80mm:
Ak by to teda niekoho zaujímalo v budúcnosti - správny backfocus je naozaj 66mm (22 mm od rovnača po EOS bajonet). (A v dokumentácii je chyba, aj keď asi sú už aj verzie dokumentácie s opravenou chybou.)
Kreslí to fakt guľaté hviezdy v celom poli na full frame.
Vinetácia je do 20% v rohoch full frame a je široké pole de facto s minimálnou vinetáciou.
Tým je aj odpoveď na rôzne informácie o zobrazovanom, korigovanom, osvetlenom poli - niekde sa píše, že full frame, niekde, že priemer poľa je 33 mm.
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#1869
Ahojte, chcel by som si zjednodušiť rozvod elektriny na výbavu. Momentálne mám X káblov, ktoré visia z techniky dole na zem. Chcel by som 1 kábel smerom hore a pri ďalekohľade rozvod na jednotlivé zariadenia.
Momentálne mám takéto zariadenia a hlavne napájania:
- Canon 6D - 5W -USB 5V 1,0A (zvyčajne berie zlomok, ale pri vyčítavaní berie okolo 1A/5V)
- Raspberry - 15W - USB 5V 3,0A (to je špecka pre zdroj, bežne berie menej, ale niekedy si cucne)
- ohrev č. 1 - 6W - USB 5V 1,2A
- ohrev č. 2 - 6W - USB 5V 1,2A
- montáž - 24 W 12V 2A
Spolu: 32W pri 5V a aj s montážou 56W.
Mám predstavu potiahnuť hore 12V/5A a tam to rozviesť na:
- 5V / 3A USB
- 5V / 1,0A USB
- 5V / 1,2A USB
- 5V / 1,2A USB
-12V / 2A jack
Máte nejaký tip, ako to šikovne rozviesť? Nejaký menič - najlepšie už hotový kúpiteľný u nás alebo u číňana či ebay. V krajnom prípade aj nejaké súčiastky na zbastlenie. Bolo by faj, keby to bolo aj osvedčené - že je to v použiteľnej kvalite, neruší to techniku, naozaj vydrží záťaž.
juh
Re: Prosím poraďte
#1870
Příspěvek od juh »
... Nejaký menič - najlepšie už hotový kúpiteľný u nás alebo u číňana či ebay. ...
Napríklad na techfun.sk majú skladom hotové DC/DC step down meniče za pár €. Sú regulovateľné (výstup sa dá nastaviť na požadované napätie), zvolil by som nejaký s väčším výstupným prúdom, ako je súčet tých prúdov na 5V. Poštou to doručia do dvoch dní.
Edit: Ak má byť za DC/DC meničom zrkadlovka, tak by som tam spravil aspoň jednoduchú prepäťovú ochranu (dá sa zbastliť so zenerovou diódou, tyristorom, odporom a poistkou).
Naposledy upravil(a) juh dne 18. 02. 2022, 13:04, celkem upraveno 2 x.
peta62
Re: Prosím poraďte
#1871
Příspěvek od peta62 »
mirkovacik píše: 18. 02. 2022, 09:55 ... ako to šikovne rozviesť? ....
Omlouvam se, nejsem elektrikar, zkusenost jak to udelat nemam, ale mam jednu osobni jak to urcite neudelat, pokud je moznost, ze se montaz nekdy proda. Koupil jsem montaz, v niz byly rozvody 12 a 18 V. Vsechny zasuvky stejne, navic zkrizene kabely, nic nebylo oznacene. Odpalil jsem rucku i elektroniku v montazi, skoda do tisicu. Pokud montaz muze jit nekdy do sveta, doporucil bych ruzne zasuvky na ruzna napeti, coz 5V a USB urcite splnuje, ale kdyby se neco pridavalo, tak bych take rozlisoval.
Re: Prosím poraďte
#1872
Příspěvek od hades »
mirkovacik: nemyslím že by si ta maliny kdy vzala ty 3A, ale budiž. Já jsem hračička a takových zařízení jsem už pár poskládal, není to nic těžkého. Ale šel bych tou nejsnazší cestou, dal bych tam 4x USB stepdown dc-dc měnič, třeba něco takového: https://dratek.cz/arduino/1757-step-dow ... porty.html. A jednu větev pro montáž, samozřejmě bez měniče. Prdni to do nějaké přimeřeně velké krabičky, buďto už hotové komerčně prodávané, nebo si to nech vytisknout na 3D tískárně.
Pro sichr bych před to ještě dal pojistku, pokud už tam nebude na začátku - například klasický cigaretový konektor do auta v sobě už pojistku má.
Pojistka může být na kabel: https://www.autodoplnky-eshop.cz/lampa- ... u-pojistku
A jen tak mimochodem, ten Canon je napájen přes adaptér, který má USB?
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#1873
Ako mam tie menice pripevnit do krabice? Nalejem tam epoxid a polozim doňho? Alebo silikonom? (Nema to upevnovacie dierky...)
A ked zavrem do krabice 4 kusky, nebude sa to prehrievat?
Malina ma zdroj na 3A, nechcem to riskovat, ze napr. zasuniem tam USB kluc a na chvilu to cucne viac a resetne sa to. Tak chcem mat aj rezervu.
Canon mam falosnu bateriu na USB konektor - od Cinana.
Sent from my SM-A415F using Tapatalk
Re: Prosím poraďte
#1874
Jeden měnič, ne 4 kusy :) A instalační otvory to má:
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#1875
Ja som uz objednal taketo https://techfun.sk/produkt/step-down-me ... pom-5v-5a/ , mozno som to trocha uponahlal, ale pizeral som aj tie viackonektorove, ale tam je vzdy maximalny vystupny prud spolu. Ja mam tak cca. 6A, ked spocitam maxima. Mozno by 5A vystup v beznej prevadzke stacil, ale chcel by som ist na istotu a nepocitat stale kolko tam mam zapojeneho.
Mozem to nalepit silikonom o krabicu? alebo nejaky dobry napad?
