Stránka 124 z 252
Napsal: 10. 01. 2013, 19:44
jj, máš pravdu. Zmátlo mě to, že u Paranalu se obvykle to Cerro nepoužívá.
Napsal: 10. 01. 2013, 20:07
od Honza Ebr (honza42)
Měli bychom pro FRAM začít používat správné označení lokality "Cerro Los Leones", abychom vypadali taky profi
) (mimochodem, je to skutečně geograficky správně, akorát je to hodně, hodně směšná hora)
Napsal: 03. 02. 2013, 17:21
od BiF
Asi bude lepší pokračovat tady...
Fra: vyfoť to. Jak vypadá svorkovnice. Pokud je pod deklem, tak to odkrytujCo ten motor pohání ? Jak moc je zatížený ? Má převodovku ? Jakou ?
Motor má převodovku, 1:25, výstupní otáčky jsou 100/min (= 1 otočka kopule za minutu)- sílu to má jako krá...a.
Jak jsem psal v dotazu, tak to chci pro otáčení kopule=> zatížení jsem neměřil, nicméně s tím bez problému točím rukou...
Fotka svorkovnice:
Napsal: 03. 02. 2013, 18:33
Podle svorkovnice to vypadá, že je to je normální 3-fázový asynchronní motor, ale zapojený na 1 fázi s rozběhovým kondenzátorem.
Nejlepší by bylo kondenzátory vyhodit, koupit nejlevnější frekvenční měnič, který umí rampy (rozjezdy, dojezdy) a zapojit to jako 3f motor na frekvenční měnič napájený z 230V.
Měnič ti vyřeší i točení doprava/doleva a plynulé rozjezdy a dojezdy.
Ještě vyfoť štítek nebo opiš příkon (ve W nebo VA)
Frekvenční měniče se dají se pořídit za pár tisícovek. Ale chce to vědět příkon motoru.
Napsal: 04. 02. 2013, 11:41
od Bill
Jenom pokud by jsi to zapojoval na plné třifázové napětí 230/400V tak je třeba vědět, na kolik jsou cívky motorů. U větších motorů jsou (podle mne) cívky na těch 400V a cívky se zapojují do trojúhelníku (hvězda se dá použít pro snížení produ při rozběhu). Pokud je motor určený na 230V s kondenzátorem, tak cívky budou na 230V a pokud by jsi je zapojoval na třifázové napětí, tak je musíš zapojit do hvězdy (aby to šlo, tak by si měl mít k dispozici všech šest konců). Podle obrázků máš asi jenom 3 dráty - na těch plných 230/400V bych se to asi trochu bál připojit. Není tam ještě nějaký štítek na tom motoru?
Napsal: 04. 02. 2013, 15:52
od BiF
Na stitku je: 220V, 2.8A, MF12/0.32A (mohu pripadne vyfotit)...
Napsal: 04. 02. 2013, 20:53
vyfoť ještě raději ten štítek, netuším co je to MF12/0,32A
Jinak to je motor nějakých řekněme 600VA, tam by ten frekvenční měnič nemusel být tak drahý, 0.75kW měnič se nechá koupit nový kolem 3500,- bazarový ve slušné kondici i kolem 2k.
Ale asi budeš muset splašit člověka, který ti ho zapojí, a nastaví ty rozjezdy, dojezdy, točení na obě strany. Já bych to klidně udělal, ale jaksi jsem na druhém konci republiky, a ke švárovi do Budějek asi jen tak hned nepojedu.
Napsal: 04. 02. 2013, 20:56
Podle mě nemá 3 dráty, ty mosazné propojovací plechy jdou z tý svorkovnice sundat. Snad každý motor má všech šest šroubků po sundání těch propojek volných (ještě jsem neviděl, že by to tak nebylo), a podle toho jestli se ty plechy dají na šroubky tři svisle, nebo dva vodorovně, se zapojuje motor buď do hvězdy nebo do trojúhelníka.
Pokud by použil měnič, tak je to stejně fuk, protože obvykle jde nastavit maximální povolený proud.
Napsal: 29. 05. 2013, 10:39
od -NEX-
Tak poslušně hlásím, že jsem již kopnul. Dloho jsem váhal jak začít nicméně tohoto krásného nedělního odpoledne jal jsem se započati kopati jámu lvovou. Momentálně mají základy na sloup již 1,1metru a pokud počasí dopřeje budu vesele pokračovat. Asi jsem tak sto let za všemi ostatními, nicméně mi trvalo, než jsem tuto obsáhlou diskuzi pročetl abych nic nezkonil. A i přesto, že jsem se odhodlal jíti cestou přetěžkou doufám, že výsledek bude alespoň uspokojivý...
Napsal: 07. 06. 2013, 14:28
od djvaldemar
Ahojte.
Chcel by som si postaviť hvezdáreň s kopulou o priemere cca 2,5m.
Nemá z Vás niekto nejaké plány alebo výkresy, ktoré by mi pomohli?
Vopred vďaka.
Napsal: 07. 06. 2013, 14:56
od yamaha
Posal jsem ti sz . Píšeš že chceš průměr 2,5 m . není to málo ?
Co tam plánuješ dát za přístroje ?
Napsal: 07. 06. 2013, 15:27
od egres
Čakám pripomienky, rady a kritiku nech viem že to prejde schvalovacím procesom.
Napsal: 07. 06. 2013, 17:44
od djvaldemar
Chcem tam mať Dobsona 355/1650.
myslíš že to bude malý priemer?
Nechám si poradiť.
Napsal: 07. 06. 2013, 18:04
Na Dobsona to je naprostý nesmysl.
Na Dobsona buď odšupovací celá bouda nebo pevná bouda a vyjet s Dobsonem ven před boudu,
Napsal: 07. 06. 2013, 18:16
egres : na sloupu bude jaká montáž ?
Nebylo by jednodušší a z hlediska kmitů a pružení výhodnější sloub zalít do betonu ? Předpokládám tedy ,že ta 10 mm deska stejně bude přikotvena do betonové mazaniny na betonový sloup průměru minimálně 400 mm.
