Prosím o radu...................
Re: Prosím o radu...................
Povol úplně ty packy, aby se pod nimi dal protáhnout papír. zrovna tak by to mělo být z boku. A znovu odzkoušej. Pokud to bylo jen trochu přešponované, tak se to vrátí a zhruba do hodiny by to mělo být OK. Pokud ne ani do druhého dne, tak to bude trvalá deformace. Pvouk nic takového nedělá a vlastní packy, když jen zasahují do zrcadla, tam jsou vidět jako malé výkusy nebo bouličky.
Dík vyskúšam, či to pomôže.
TS-Optics 125/975 SD APO, Newton SW 250/1200-domoUL, Achromat 90/900, EQ5, Nikon Action 10x50, Fujiyamy 25mm, 18mm, 12,5mm, Nagler 16mm, 9mm, Panoptic 24mm, TV 2x
Ahoj. Zrkadlo newtona 250/1500 som úplne nanovo uložil a vyskúšal. Rozostrený obrazec hviezdy je pekne kruhový. Ďakujem všetkým za rady a ochotu pomôcť.
Prajem pekný deň, prosím o radu. Mohli by určité typy širokospektrálnych filtrov napr. Baader contrast booster, Fringe killer, alebo nejaký kvalitný CLS zvýšiť kontrast galaxií a iných nehmlovinných objektov? Alebo je to v týchto pripadoch úplne pasé?
Ďakujem
Ďakujem
Na hvězdy, galaxie , mají filtry celkem minimální vliv. Pouze hodně širokospektrální někdy alespoň trochu viditelně obraz "vylepší"
Na vizuální pozorování to nemá prakticky smysl, pro fotografické použití nějaký multi-bandpass LPR filtr.
CLS až jako poslední možnost, ten už blokuje celou žluto/oranžovou oblast spektar a hodně poškodí barvy.
Dakujem za rady. Dufal som, ze potlacenim spektier ktore vyzaruju lampy a ine umele zdroje by sa mohol kontrast zlepsit. Ale asi by som prisiel aj o svetlo ktoreho uz mam aj tak malo.
Pozorování s knihou nebo s aplikací
Dobrý den, začínám s pozorováním, dalekohled donese Ježíšek
Konkrétně tento https://zoom-n-joy.cz/product/hvezdarsk ... 0-750-eq-4
Doufám, že to nebyla špatná volba. Ráda bych se zeptala, zda používáte při pozorování nějaké knihy nebo aplikace pro lepší orientaci na obloze. Můžete mi poradit, co je dobré pořídit? Počítala jsem fórum, ale tohle jsem nenašla. Pokud tu už tento dotaz je, tak se omlouvám za další.
Děkuji.
Děkuji.
na mobil nebo do tabletu doporučuji SkySafari - stačí v té základní verzi.
Mohu se zeptat, proč byla moje otázka přiřazena ke starému dotazu, který je o něčem jiném, než na co jsem se ptala?
Jako knizka je podle mne dobra Souhvezdi.
Aby tu nebolo milión podobných jednoduchých tém. Aplikácie na mobil tu tiež má jedno vlákno viewtopic.php?t=11575
Ok děkuji za vysvětlení
SkySafari a Stellarium.
SkySafari má mnohem bohatší možnosti nastavení, Stellarium se téměř nastavit nedá, ale jeho UI je tak nějak příjemnější.
Osobně doporučuji na začátek klidně verzi zdarma, ale časem u jednoho z nich zaplatit verzi plnou, tím se zpřístupní kompletní hvězdná mapa.
Když se člověk s dalekohledem trochu naučí a nehledá už jen triviální objekty, ty hvězdy v mapách dost chybí.
Stellarium má i PC a webovou verzi (zdarma). Dobrý pomocník, když člověk u počítače plánuje pozorování.
Pomoooc, nieco teleskopu chyba...
v hroznom stave sa mi do ruk dostal teleskop od seben: 150/1400. Hrdzave srauby, polamane uchyty...
..a tak som sa dal na repas, ze snad z neho nieco dostanem. Mam uz nejake skusennosti s teleskopom Meteor 31
Stativ som dal dohromady, male vlastne upravy, nakup antikorovych sraubov, epoxidova zivica a 3D tlac...
Konecne som mohol nahodit a vyskusat teleskop. Ten som len vycistil, vymenil srauby, nastavil homemade koliminatorom tlacenom na 3D.
Dnes som ho chcel otestovat a nic... len svetlo alebo tma
tak som skusal a skusal a zistil som, ze mam nevhodny vytah, ze by ho chcelo skratit, lebo nic neviem zaostit.
ked som do vytahu pri najnizsej polohe vlozil (az zasunul) okular, naznak najblizsich objektov tu bol..
Testoval som dalej a zistil som, ze nieco zaostrim pri pouziti Barlowovej sosovky, ze na konci vytahu je plast (obhoreny, asi niekto vecer zabudol odlozit a slniecko si vypalilo cesticku) do ktoreho treba vlozit sosovku. Teda predpokladam, ze tam asi nejaka bola. No s touto 2x Barlow je ten obraz dajaky zakaleny...
Poprosil by som znalych pomoc:
1. co tam bolo povodne za sosovku ak tam teda dajaka bola?
2. na montazi (asi EQ3) su dva cislovane plastove kruzky tie su tam volne, pravdepodobne sa po nastaveni na polarku nastavi nula... najdem dakde navod ako to pouzivat?
3. na spominanych plastovych kruzkoch uz dajake cisla nevidno a na hrebenovom vytahu su vylamane zuby + na oske uz nedrzi ozubene kolecko. Da sa to niekde kupit?
Dakujem
Dakujem
- IMG_20220305_204702.jpg (183.64 KiB) Zobrazeno 1375 x
- IMG_20220305_204603.jpg (264.55 KiB) Zobrazeno 1375 x
- IMG_20220305_204541.jpg (295.8 KiB) Zobrazeno 1375 x
- IMG_20220305_140407.jpg (183.13 KiB) Zobrazeno 1375 x
- IMG_20220305_140356.jpg (189.83 KiB) Zobrazeno 1375 x
