Stránka 123 z 199
Napsal: 30. 05. 2020, 16:39
od mateo06
Jo prosím vás ještě bych si chtěl dokoupit měsíční filtr a nějakou redukci na fotoaparát (41mm) asi co nejlevnější. A ještě když mám připojený foťák potřebuji nějaké speciální okuláry? A můžu mít připojený i ten filtr?
Napsal: 30. 05. 2020, 16:45
od PetrŠ
Věř mi, že měsíční filtr je zbytečný. Stejně zjistíš že budeš pozorovat Měsíc nejčastěji se zvětšením víc než 100x a budeš si přát spíše více světla. Já obvykle začínám u 150x :D
Napsal: 30. 05. 2020, 17:04
od buno
asi sa po tej 750tke poobzeram
a k tej montazi mam teraz eq5 s pohonom v oboch osiach to mi zatial staci
Napsal: 26. 06. 2020, 13:00
od OndraVy
Mě teď velkou radost udělaly zatemňovací záclony (kdo neví tak https://www.goldea.cz/blackout-zatemnovaci. Přesně zde jsem je kupoval, ty černé). V místnosti jsme měl neustále světlo z ulice a po jejich zatáhnutí se mi zdá, že mám mnohem lepší pohled do dalekohledu. Nemusím mít hlavu hned na něm, aby se okolní světlo odfiltrovalo. Doporučuji!
Napsal: 26. 06. 2020, 13:09
A ty pozoruješ z místnosti ?
Napsal: 26. 06. 2020, 18:16
od MarekEx
Hmmm, taky to moc nechápu. Pozorovat z místnosti oknem které si zatemním záclonou. Asi to bude nějak jinak.
Napsal: 28. 06. 2020, 11:34
od mateo06
Ahoj chtěl bych si koupit nějaký sluneční filtr na 150/1200 dalekohled. Mohli by jste mi prosím poradit jaký?
Napsal: 29. 06. 2020, 14:45
od PetrK
Pro pozorování slunečních skvrn (fotosféra) se prodává kompletní sluneční filtr:
http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-b ... 26208.html
Nebo se dá vyrobit na míru z lepenky:
http://vt-2004.astro.cz/teorie/astro_in ... filtru.pdf
a této fólie
http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-b ... -4541.html
Nyní je bohužel sluneční minimum, takže skvrny se Slunci objevují výjimečně.
Čištění dalekohledu
Napsal: 08. 07. 2020, 18:58
od Petr765
úplně nový dalekohled mi přijde jako že je špinavý, mohu s tim něco dělat? Jsou to takové 2-3 skvrny vlevo nahoře
Re: Čištění dalekohledu
Napsal: 08. 07. 2020, 19:14
od Beda
z uvedené fotky se to dá jen obtížně posoudit ! Pokud to nelze odfouknout balonkem, tak bych se pokusil o lepší foto a kontaktoval prodejce, je-li to nový stroj. Jinak to asi zobrazení vadit nebude, ale jde o to, aby to nebyla vada pokovení, která se bude časem zvětšovat. Lépe to nafoť a pošli prodejci !
Napsal: 08. 07. 2020, 20:28
od Petr765
Beda píše:z uvedené fotky se to dá jen obtížně posoudit ! Pokud to nelze odfouknout balonkem, tak bych se pokusil o lepší foto a kontaktoval prodejce, je-li to nový stroj. Jinak to asi zobrazení vadit nebude, ale jde o to, aby to nebyla vada pokovení, která se bude časem zvětšovat. Lépe to nafoť a pošli prodejci !
Děkuju za radu. Jsem začátečník, a tak nevím, co je odfouknutí balonkem. Jak to mám zkusit? :)
Napsal: 08. 07. 2020, 20:37
od Artaban
http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... -4205.html :)
A v žádném případě se nedotýkej zrcadla!
Triedr jako základ?
Napsal: 13. 07. 2020, 21:15
od sedw
Hezký podvečer,
pročetl jsem toto fórum křížem krážem, ale zatím jsem nenašel jednoznačný názor, tak se zeptám tady.
Považujete Triedr za základ pro astronomické pozorování? Nebo je z vašeho pohledu plně dostačující klasický dalekohled? Já jsem se s triedrem párkrát díval a pohled je to jiný, než z dalekohledu, ale pořád přemýšlím nad dlouhodobým využitím. Když už máte něco napozorováno, má pro vás triedr ještě nějaké větší využití, nebo se stane nadbytečným?
Já osobně budu pozorovat tak 80% času z Brna, takže s dostatečně temným nebem počítat nemůžu, většinou bude pozorování z balkónu.
Re: Triedr jako základ?
Napsal: 13. 07. 2020, 21:31
od g
Ve městě z balkónu to nikdy nebude dobré, ale triedr má výhodu - hodíš přes rameno a na kole vyjedeš za město. Z města můžeš pozorovat Měsíc, Slunce (s filtrem) a planety - ovšem na to triedr stavěný není. Více tady:
viewtopic.php?f=29&t=3929&hilit=triedr&start=435
viewtopic.php?f=29&t=10600&p=404199&hil ... dr#p404199
Napsal: 13. 07. 2020, 22:20
od vla
Určitě ano, rychlá přehlídka oblohy, vyhledání podezřelých objektů, které třeba i vidíš okem a nevíš o co se jedná atd. Hlavní výhoda je rychlost použití, nic nemontuješ, neustavuješ atd. vezmeš a koukáš. Časem jsem se dopracoval ke kvalitnímu triedru menšího průměru, který má uplatnění i přes den. Velké triedry průměr 70-80 mm sice ukáží více, ale držení v ruce jejich možnosti znehodnocuje, konec konců se v bazaru objevují docela často, nevím čím to je, ale kloním se k tomu, že již nejsou pohotové. Pokud plánuješ, nebo máš i větší dalekohled, myslím, že by plně dostačil kvalitní triedr kolem 40 max. 50 mm v průměru a zvětšení max 10x, raději ale méně. S menším zvětšení se bude méně projevovat chvění při držení a zároveň se bude zvětšovat zorné pole, což usnadňuje orientaci na obloze a komfort pozorování.
