Stránka 13 z 16
Re: NGC1333
Napsal: 27. 02. 2020, 07:21
od Zdeněk Vojč
Za mě je to perfektní Ari. Takže pro color calibration jsi nepoužil žádné preview a pro background calibration jsi použil preview z oblasti, kde nic není s tím že Upper limit jsi nastavil těsně pod nejnižší hodnotu nejslabšího kanálu?
Re: NGC1333
Napsal: 27. 02. 2020, 15:46
od Ari
Zdeněk Vojč píše:Za mě je to perfektní Ari. Takže pro color calibration jsi nepoužil žádné preview a pro background calibration jsi použil preview z oblasti, kde nic není s tím že Upper limit jsi nastavil těsně pod nejnižší hodnotu nejslabšího kanálu?
Teraz pri tom poslednom pokuse som použil preview aj pri color calibration. Aby som sa zbavil toho modrého odtieňa, musel som vybrať časť snímku bez temných hmlovín ktoré sú tmavé ako pozadie inak by som nemal potrebu použiť preview. Zapnuté/vypnuté structure detection nemalo žiadny efekt na farby, akurát referenčná maska vyšla úplne iná... Len neviem či to bude platiť vždy, preto dám na radu MMysa a vypnuté to nechám len pri galaxiách.
Takto som to mal nastavené:
- Color_calibr.jpg (679.64 KiB) Zobrazeno 3389 x
Re: NGC1333
Napsal: 27. 02. 2020, 23:23
od Zdeněk Vojč
Aplikoval jsem stejný postup na LRGB složeninu, akorát si nejsem jist jak zvolit správnou hodnotu upper limit.
Aplikovaný postup:
RGB snímek: ABE, colorcal, backgroundneutr, masketstretch, scnr 100% zelená
L snímek:DBE, masketstretch
oba:
LRGB 0.57/0.4
křivky pro kontrast a mírná saturace
Výsledek je do zelena a takový mlžný.
Tady je L snímek, je to 259x5 ASI1600:
https://elara.cz/wallpapers/i259-lf.rar
Re: NGC1333
Napsal: 27. 02. 2020, 23:25
od Zdeněk Vojč
Zdeněk Vojč píše:Aplikoval jsem stejný postup na LRGB složeninu, akorát si nejsem jist jak zvolit správnou hodnotu upper limit.
Aplikovaný postup:
oba:
LRGB 0.57/0.4
Tady je ještě obrázek v plném rozliseni:
https://elara.cz/wallpapers/i262_i259.jpg
Re: NGC1333
Napsal: 28. 02. 2020, 12:50
od Zdeněk Vojč
Trochu jsem to ohulil aby byl vidět všechen materiál. Tam není nikde temná oblast:
Re: NGC1333
Napsal: 06. 03. 2020, 15:09
od Zdeněk Vojč
Ještě jednou jsem upravil FullFrame snímek:
tady je v plném rozlišení:
https://elara.cz/wallpapers/ngc1333-FF-7288x4860.jpg
Re: NGC1333
Napsal: 07. 03. 2020, 08:57
od Zdeněk Vojč
Re: NGC1333
Napsal: 15. 10. 2023, 11:48
od MartinT
Moje aktuální akvizice z MHV. 4h L (180s a 480s) na FSQ85 F5.3, ASI294M. 3 hodiny RGB na Newton, 180s F3, ASI294MC.. Bez ditheringu (2 kamery na jedné montáži) trochu lezou pruhy. Zkusím ještě dofotit doma aspoň tu luminaci přes CLS.
Re: NGC1333
Napsal: 15. 10. 2023, 12:48
od DaveOne
Ahoj Martine,
pruhy nevim, ale cele to je hrozne modro flekate. Netahej tolik za ty krivky (obzvlast na pozadi v modre a saturace) .. ta data na takto brutalni processing zatim nemaji. Trosku to jeste asi i odšum.
David
Re: NGC1333
Napsal: 15. 10. 2023, 13:56
od MartinT
DaveOne píše: ↑15. 10. 2023, 12:48
modro flekate.
David
Lepší Davide ? /PS. do modrých křivek jsem nesahal, jen jsem jako obvykle moc tlačil na pilu, tož jsem trochu ubral, lehce odsaturoval pozadí a malinko stáhnul hvězdy/ ..a díky za comment M.
Re: NGC1333
Napsal: 16. 10. 2023, 06:56
od DaveOne
Ahoj Martine,
určitě je to už lepší..není to tak duhově flekaté a to odšumění tomu taky prospělo (i když je to možná už trochu příliš). Ještě zkus SCNR na zelenou, trochu to pobije ten brčálový nádech
David
Re: NGC1333
Napsal: 16. 10. 2023, 11:46
od MartinT
Prima. Stejně to budu celé překopávat, protože mám z dnešní noci další hromadu dat - 7h L/CLS mono a 4h RGB/IDAS P2. Tentokrát +dithering, protože 2 montáže, ale Praha za rohem.. No proberu se tím a uvidíme.. Díky, M
Re: NGC1333
Napsal: 16. 10. 2023, 20:44
Tohle není vůbec dobré. V těch tmavých oblastech jsou nějaké útvary, které vypadají, jak kdyby tam bylo nějak ručně editováno v nějakém výběru v editoru. Okraje těch temných oblastní jdou dokonale ostré, je tam hrana a pak jednolitě šedá plocha, a opakuje se to v několika místech. Dále je v levém pásu od mlhoviny tmavá oblast, která tam ve skutečnosti vůbec není (asi důsledek chybně udělaného DBE). Zrovna tak ten hnědo-zelený flek vpravo nahoře.
Podle mě tohle je už za limitem, co dovoluje obloha, na které jsi to fotil. No uvidíme až přidáš další data.
Re: NGC1333
Napsal: 16. 10. 2023, 22:08
od MartinT
Ano Martine, máš samozřejmě pravdu, ten ostrý přechod jsem prostě nezaregistroval a ten flek byl nějaký čurbes co flat neodstranil. Tak jem to L-ko celé vyhodil a použil z MHV jen RGB. Je to trochu škoda, už jsem měl ta data spojená a vypadalo to na hloubku hezky, ale nedá se nic dělat, šlo to do koše, Dnešní (decentnější) předělávka tu (5 hodin L přes CLS z Černosšic a 3h RGB ze Zubří):
Re: NGC1333
Napsal: 16. 10. 2023, 23:33
No to už vypadá podstatě lépe. I barevně
