Binohlavy - zkušenosti, srovnání...
No mam objednanu binohlavu Maxbright, ale vyzera ze tak skoro nebude (ak vobec) a na stranke vyrobcu je uvedene ze je nedostupna a pripravuju novy lepsi produkt, takze ktovie co s toho bude.
Inak precital som tuto temu skoro celu ale stale som neni na isto ake okulare by boli vhodne na prijemny sirokouly okuk nizsej/strednej cenove hladine . To by chelo tak 65° - 80° AFOV. Moznosti je vela.
Jde také o to, jaké chceš na ten okuk zvětšení. Vycházej z toho, že výstup z téhle binohavy má průměr 22 mm, takže s nějakou vinětací to zvládnou všechny 1 1/4" okuláry. A tím je dáno skutečné zorné pole dalekohledu - bez ohledu na širokoúhlost okuláru. Pokud chceš přehledový pohled při malém zvětšení, ( F20-25 mm), tak to bude okulár do 60-68°°) Teprve u kratších ohnisek půjde o širokoúhlejší.
Mám v ní 60° 25mm X-Cel okuláry a 19mm Panoptiky a vinětaci nepozoruju. U 32mm Plösslu to nechutně odřízne kraje a nejde na to koukat. Ke koupi je stále pod http://www.baader-planetarium.de/schnae ... ppchen.php - ale zasílají jen v Německu, takže bys musel najít někoho kdo to zprostředkuje.
Pokud by se výrobci podařilo snížit výrazněji boční reflexy, zvýšit a srovnat propustnost obou cest, asi by stálo za to počkat. I když by se asi posunula i cena.
Ved isteze pockam a uvidime, snad bude nejaky pokrok.
Tímto jsem úspěšně dokončil svůj téměř roční projekt implementace kvalitní binohlavy na modifikovaný refraktor bez násobícího optického členu, tj. při nativním zvětšení. Začal jsem mikroskopovou binohlavou z Zeisse a skončil nákupem Denkmeieru, refraktoru, jeho zkrácením, koupí Baader hranolu, sehnáním redukce.
Ahoj Ladis, reagujem na tvoj prispevok, pretoze by som sa rad dozvedel viac.
Budem prerabat SW 102/500 podobnym stylom ako ty, len binohlava nebude Denk ale najskor maxbright alebo TS. Tak by som mal na teba viac otazok a rozpisem ich tu, ved mozno to niekoho bude v buducnosti zaujimat :
Skratenie tubusu : neviem aku opticku dlzku ma Denk, ale Maxbright ma 110 mm, znamena to teda ze mam skracovat refrak o 110mm, alebo staci menej ?
Skratenie OV : vytah si tiez skracoval, rad by som vedel o kolko, ci v akom pomere ku skrateniu refraku.
Zenitovy hranol : skusim upravit-vykutit najprv 1.25" zrkadielko, ale ak to nebude stacit, tak budem zhanat Baader hranol, aky si kupoval Baader T2 Zenitprism z hranolom 32mm, alebo Baader Zeiss T2 z 35mm (ale 2x vyssou cenou)
Este tak do plena :
Celkom by ma zaujimalo, ako sa sprava zvazok svetla v binohlave. Pretoze sa trochu obavam ze na vstupe do binohlavy bude mat zvazok dajme tomu tych 23mm ale na vystupe (vdaka rychlemu zmensovaniu sa kuzelu vdaka tomu ze to je kratke) uz bude velmi malo nevinetovanej plochy. To by znamenalo zbytocnost takejto upravy a lepsie by to bolo aplikovat na dlhsiu opticku sustavu alebo pouzit barlow. Ma s tym dakto prakticku skusenost?
A este ma napadlo take riesenie (sice dost vela skla), pouzit pred binohlavu rozptylny clen (barlow) a pred kazdy z okularov malu spojku (reduktor). Mohlo by vobec take nieco fungovat alebo je to blbost?
Este tak do plena :
Na Baader Maxbright musíš použít ten barlow člen, přímo ten určený k Baader hlavě. Normální barlow s tím nebude fungovat, je počítaný na vložený okulár, ne dalších 110mm dráhy za ním. A bez něj to nepůjde taky, když je ten refraktor tak světelný - f/5. Vstupní průměr té 1.25" binohlavy je už tak malý a kužel s poměrem 1:5 nemá šanci projít bez velké vinětace.
Tenhle 1.7x by snad měl stačit, když budeš zároveň zkaracovat tubus:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... ation.html
Mal by som otazku ohladne vyberu binohlavy ... z cenovych dovodov mi vychadzaju Baader Maxbright a TS bino hlava. Ku Baaderu by mi pasoval T2 baader hranol (obyc, nie zeiss). TS binohlava ma vacsiu priepustnost podla parametrov a lepsie uchytenie okularov.
Ake kompenzacne cleny pouziva TS binohlava ? vyzera to na klasicky barlow pripadne podobne rieseny nasobic. Nikde som sa nedocital, ci sa nos TS binohlavy da odobrat a prisposobit to na T2 hranol od baaderu.
Ma s tym niekto skusenosti ?
dakujem
dakujem
Celestron 15x70 Skymaster, Bresser AR 102S/600, TS Individual 152/990
Celestron X-cel LX 25,18,7,5
- SIRIUS_758
Počkal bych na novou binohlavu od Baaderů, nástupce oblíbené Maxbright - ta už se nevyrábí, výrobce inzeruje, že bude nová, vylepšená...
TS binohlava je slušná, byť má hranoly "jen" z BK7. Ale přizpůsobit přímo na T2 příslušenství nejde..
SUPRA Praha ještě Maxbright doprodává.
Ja praveze pozorujem z zatial s pozicanou mikroskopovou binohlavou (okulary su meopta, tak asi meopta) a 2" srobovaci barlow uspene pouzivam a pekne mi predlzi ohnisko, takze zaostrim zo vsetkymi okularmi. Akoze za pokus to stoji a ked nie, tak dokupim ten Baader. skor ma zaujimala moznost ist uplne bez Barlowu, ale pokial sa svetlo v binohlavne sprava ako kuzel (nelomi sa a nevyrovna sa ani trochu), tak bude ten Barlow pri F5 nutny.
nejake info kedy by mohol byt novy model ? kuovat planujem az na konci jesene, takze keby to dovtedy vyslo tak super.
Ahoj 4Brunco,
ad 1 stačí méně, já zkracoval 102/500 tubus o cca 45mm (ale pro Denk se 115mm opt. délky). Rezerva zaostření 3-10mm dle okulárů.
ad 2 vytah jsem zkrátil (uříznul) až k hřebenu, co to šlo. Tj. cca 30mm
ad 3 Baader T2 hranol (drazsi). má nejkratší optickou délku a největší aperturu k dané délce. Doporučuji v kombinaci s modifikovaným refraktorem - stačí pak řezat méně díky právě krátké optické délce hranolu a tím se vyhnout ztrátě bočních paprsků...
Jinak modifikace 102/500 stojí za to, pohled binem bez barlowa je pak úžasnej! Modifikací získáváš ekvivalent 70mm triedru (rozlišení zůstává jako u 100mm!), ovšem s 90st zalomením. Výhoda krom toho, že Tě nebolí krk - připevníš na redukci k hranolu 2"-T2 2" UHC filtr a koukáš ekvivalentem 70mm triedru binokulárně pohodlně na mlhoviny třebas v zenitu v létě (Labuť atd)
K tomu Baader Maxbright je super volba díky nejkratší optické délce ze všech binohlav na trhu...
Níže je vidět UHC + redukce 2"-T2 + Baader T2 hranol:
A na další fotce je vidět nasazená binohlava s Baader T2 hranolem na modifikovaný 102/500. Je též vidět úroveň zaostření na nekonečno s 20mm Erfle okuláry...
Ahoj 4Brunco,
Ladislav Červinka
110 mm optické délky - je nejkratší binohlava ?
Dle mého ano Milane. Víš o něčem kratším? Pro upřesnění - i spolu s případnou redukcí na Baader T2 hranol pro připojení 2" redukce pro jisté upevnění ve výtahu (T2 hranol = nejkratší opt. délka 90st zalomení na trhu).
U jiných binohlav je třeba ještě namontovat redukci na T2 závit baader T2 hranolu a to ne krátkou! U Maxbrightu stačí rychloupínák na T2 o defacto nulové optické délce.
Ladislav Červinka
- SIRIUS_758
Optické délky binohlav a jejich čisté optické průměry :
TS 100 mm 23 mm
WO 100 20
MAXBRIGHT 110 21
MARK V 114 28
BINOVUE 115 26,5
BINOTRON 27 ? 26
BN25 100 25
CELESTRON 100 20,5
BINOTRON 27 je nově vyráběná binohlava firmy DENKMEIER.
BN25 je novinkou od firmy SIEBERT OPTICS. Tato firma nabízí i úpravy běžných binohlav na větší optický průměr. A v produkci má unikátní 2" binohlavy s optickým průměrem 35, 40 a 45mm ::)
http://www.siebertoptics.com/SiebertOpt ... ewers.html
TS 100 mm 23 mm
WO 100 20
MAXBRIGHT 110 21
MARK V 114 28
BINOVUE 115 26,5
BINOTRON 27 ? 26
BN25 100 25
CELESTRON 100 20,5
