DSO dobsonem
Pengi
Re: DSO dobsonem
#181
Příspěvek od Pengi »
aquarius píše: 24. 03. 2025, 12:04 Pro Pengi:
Ustavuji svůj stolek pomocí SharpCap Pro - Polar Align.
Má funkci pro ustavení plošin a stolků s malým úhlem rotace (15°).
Nie je to mozne urobit, pretoze mam len teleskop 8" s ohniskovou vzdialenostou 1200 a pri tom mi vyhodi Sharpcap Pro hlasku v zmysle, ze nenajde hviezdy, podla ktorych by vedel urobit polar allign. Pozeral som fora, kde som sa dozvedel, ze polar allign funguje pre mensie ohniskove vzdialenosti, okolo 200-500. kedze pouzivam ekvivalent telradu od explore scientific, tak opticky hladacik, v pozadovanej ohniskovej vzdialenosti nemam.
Jedine co viem pouzit je pri live stackingu v sharpcap, drift graph, kde mi zobrazuje drift. Zial pri oboch mojich platformach, mi zobrazuje drift na monitore vpravo. Kedze to pri orientacii kamery znamena skutocny drift vlavo, tak by som mal zdvihnut juh. Ked to ale urobim, nic sa nezmeni. Mam tam prirobene nastavitelne nozicky, ked zdvihnem juh na maximum, stale to taha objekty v skutocnosti dolava. Nech dviham juh ako chcem, stale sa objekty hybu vlavo. Polarka pri vypnutom motore ostane v strede, akonahle ho zapnem, zacne sa na displeji monitora hybat vpravo (skutocny pohyb vlavo). Jedine ked vytocim severnu stranu so segmentami pravo alebo vlavo, tak k pohybu vlavo sa prida pohyb hore, resp. dole. Cize z toho predpokladam, ze orientacia platformy je v poriadku, ked sa Polarka hybe len vlavo.
Jedine co sa mi zatial osvedcilo, bolo ze som nastavil rychlost motora na danom objekte a finetuningom som dosteloval orientaciu platformy na konkretny objekt.
Niekde bude chyba, ale pozeral som x krat plany na stavbu platformy, matematicky si preratal pomysleny kuzel medzi rovinou platformy, teleskopom, pivotom a Polarkou Vypocital si na zaklade mojho teleskopu velkost platformy, naznacil si vsade stredy, segmenty som opracoval tak, aby boli rovnake, pivot som nastavil tak, aby pretinal juzny pivot pri pointacii na Polarku, platforma v rovnovaznej polohe... Polarka ide aj tak stale dolava... Neviem to inak spravit. Potom uz len asi dalsich 1300 eur za ekvatorialnu platformu.
Pengi
Re: DSO dobsonem
#182
MilAN píše: 24. 03. 2025, 12:49 Polárku naprosto vynech - s ní nejde nastavit ani zjistit pomocí dalekohledu vůbec nic. To bys musem mít na plošině seřízený polární hledáček. Ten ale neseřídíš bez toho, že bys měl před tím již řádně ustavenou plošinu.
Najdi si zde spojení "driftová metoda" nebo "Scheinerova metoda". Pomocí sledování změn výšky hvězdy se na jihu poblíž rovníku nastavuje azimut montáže a pomocí hvězdy na východě nebo západě ve větší výšce se nastavuje výška. Na chodu motoru v podstatě nezáleží, zjišťují se jen odchylky v deklinaci
O tomto som si taktiez uz pozeral nejake videa, ale kedze mam okolo seba domy, tak na juzny horizont nemam vyhlad, taktiez je to smer, kde vidim rovno svetla mesta. Mozem skusit aj toto, ale neviem nakolko to bude mozne zrealizovat.
aquarius
Re: DSO dobsonem
#183
Příspěvek od aquarius »
Používám Polar Align s kamerou a objektivem 135mm. Podle pohybu pole po otočení plošiny ukazuje jak plošinu ustavit.
První hrubé nastavení na Polárku provádím zabudovaným vizírem.
Ovšem je třeba mít na Polárku výhled.
V bazarech je vhodných starších objektivů plno:
https://www.fotoskoda.cz/bazar/pouzite- ... ce_to=1900
Re: DSO dobsonem
#184
Přeci na jednu jasnou hvězdu na jihu ( ne na obzoru) a na jednu na východě nebo západě dohlédneš. Není potřeba žádná technika, žádný algoritmus v PC. Dokonce není poptřeba ani žádný sofistikovaný návod co kdy dělat.. Jednoduše se namíří na hvězdu na jihu, vycentruje se a po např. minutě se podívám, o kolik se v deklinaci posunula. A bez jakéhokoliv studování návodů a přemýšlení základnu o nějaký kousek( který si změřím )posunu -a to klidně kterýmkoliv směrem . Vycentruji a zase se za minutu podívám. Buď hvězda popojela více než před tím, pak jsem první krok provedl na opačnou stranu než bylo potřeba,nebo se odchylka zmenšila, pak jdu správným směrem A na další 2 iterace dosáhnu toho, je je azimut nastaven. Stejný postup je na východě nebo západě, jen s tím rozdílem, že se zde upravuje výška. Za 1/2 hodiny není co dělat :)
Pengi
Re: DSO dobsonem
#185
Diky za tip. Ako pisem, pozeral som si k tomu aj video, ale zavrhol som to hned koli blbej viditelnosti na juh. Ale vyskusam, kym to teda nebudem vediet urobit inak. Diky
Pengi
Re: DSO dobsonem
#186
Zdravim,
pridavam najnovsie prirastky z vcerajsej noci 19.4. Skusam novy filter od Svbony SV240 a postupne sa skamaracujem s EQ platformou po upgrade segmentov na 3D tlacene, parametricke. Foto su orezane, z dovodu pouzivania lacneho 2" reduktora ohniska 0.5x.
8" dobson Bresser Messier
Kamera: Player one Uranus-C
Filter: multi narrowband SV240
Expozicia 10s
Darks
Stacking a postprocessing v Pixinsight
M1 19.4. 21:40 - 14 snimkov x 10s
M97 20.4. 1:20 12 snimkov x 10 sekund
Pengi
Re: DSO dobsonem
#187
Prikladám foto M101 z 28.4.2025 - 21:45 - 23:00
Teleskop: Dobson 8"
Kamera: Player One Uranus-C
Montaz: podomacky vyrobena a upravena Poncetka s parametrickymi segmentami (3D tlacene).
Gain 500
Expozicia 10s
Stacking 100 light snimkov + 20 dark snimkov
Stacking a postprocessing v pixinsight
Pengi
Re: DSO dobsonem
#188
Prikladam dalsie svoje zabery. Dobson 8, Player One Uranus-C, 10s expozicie, Postprocessing Pixinsight.
M51 - Virova galaxia
M108 - Surfova doska
C38 - Ihla
Pengi
Re: DSO dobsonem
#189
M16 - 7.6.2025 - 298 stackovaných záberov, expozícia 20s, +darks, +flats
Bresser messier dobson 8"
Player one Uranus-C (IMX585)
Filter SVBONY SV240
Reduktor GSO 0,5 (ohnisko znížené z natívnych 1200 na cca 850 podľa Sharpcap)
EQ platforma
Postprocessing v Pixinsight
Pablo
Věk: 68
Re: DSO dobsonem
#190
Příspěvek od Pablo »
Myslím,že urobiť domáci tuning Dobsona na také možnosti fota ,si zaslúži uznanie.
Bresser N150/750 ,Ref.102/600,SW MAK 127/1500,iEXOS-100 PMC-goto Wifi ,SW AZGTi , Omegon veLOX 178C Color, SV Bony 305,Seestar S30
aquarius
Re: DSO dobsonem
#191
Pro Pengi:
Ba, ba, plošina ti chodí moc pěkně a čip 585 je také velmi dobrý.
Pengi
Re: DSO dobsonem
#192
Diky.
Na plosine stale pracujem. Stale to nie je uplne konzistentne, tak skusam rozne druhy pohonu. Zakladom je krokovy motor nema17 s planetarnym prevodom 50:1, ESP32 a easydriver 4.4, ktore som pouzil, pretoze predosly DC 9V isiel raz rychlejsie, az pomalsie. Bol velmi nekonzistentny.
Design som okopiroval podla thingivese: https://www.thingiverse.com/thing:6362263
Sucasna platforma je uz asi 3. verzia, koli presnosti su severne segmenty vytlacene na 3D tlaciarni a su zahnute (presne podla mojej zemepisnej sirky), aby bol konakt segmetu s hriadelom vzdy na jednom mieste. Skusal som verziu s tahom pomocou lanka, ale tam som mal problem s napnuttim lanka, tak som presiel na klasicky pohon VNS segmentov klzanim priamo po hriadeli. Stale su ale miesta, kedy to prestane tahat, takze pocas zberu dat clovek musi jednym ockom stale pozerat, ci sa vo finale objekt neposunul. Kazdopadne cielom je, aby som objekt udrzal v zornom poli pocas celeho pohybu platformy zo zapadu na vychod. Takze stale na tom pracujem.
Tu je aktualnna verzia plosiny:
3D tlacea EQ poncetka
Este mi ma prist snurka na tahanie sarkana :) Tu chcem pouzit spolu so stredovym severnym segmentom tak, aby som skusil, ci mi plosina bude fungovat lepsie tahom.
Pengi
Re: DSO dobsonem
#193
Po opadnuti prvotneho nadsenia z Dwarf 3, som sa vratil k svojej Poncetke, nakolko sa stale zasekavala, pridal som krokovy motor Nema17 aj na druhy hriadel, pripajkoval som elektroniku na permaboard a uz ficim znova z Dobsonom. Skusal som vecer, ked bola obloha zcasti bez mrakov 1.11 a 30.10. Po polar alignement cez sharpcap mi to drzi objekty v zornom poli IMX585 30-40 minut. Skusal som na juznom meridiane tracking, dokazal som sa dostat na 30s, samozrejme nie konstantne. Fotim s 10s expoziciami.
Prikladam zopar vyslednych editov.
8" Dobson Bresser Messier, Player One Uranus-C a ten najlacnejsi GSO reduktor ohnsika
Expozicia 10s x 207 snimkov, 1.11.2025 cca 22:25 +20 darks +50 flats
Gain 330
Filter UV/IR cut svbony
M27 povodny stack v pixinsight
M27 Pixinsight edit, ADBE, BXT, SPCC, NXT, stretch, SXT, Krivky, Pixelmath
Pengi
Re: DSO dobsonem
#194
M45 bola len skuska, lebo som vedel, ze cele Plejady do FOV nedostanem. Nastavenie ako predosla M27
158x10s +20 dark, +50flats
M13 tu som zistil, ze Flats ani darks mi pri stackovani nechcelo aplikovat, zjavne som tam asi nastavil ine hodnoty v Sharpcap, ale tak zamaskoval som procesingom a stmavenim popzadia.
