Poncetka
Otázky, rady, tipy, návody...
TheChosen
Re: Poncetka
#181
Příspěvek od TheChosen »
Souhlas.. viz druhej dil ;)
GSO 305mm, SkyRover 30mm UFF, MaxVision 11mm 82, AngelEyes 4,7,16mm 82, AngelEyes 14mm FlatField, SVBony SV191 7-21mm Zoom, AngelEyes 2",1.25" UHC, Sony IMX415 3840x2160@30FPS; SVBony UV/IR cut,
kuceraz
Věk: 30
Re: Poncetka
#182
Příspěvek od kuceraz »
TheChosen: Jinak, nezkoušel jsi, jak je ta poncetka háklá na rovnost povrchu?
Často pozoruju v terénu s mírným sklonem.
Jestli jsi to probíral v druhém dílu nebo jiném videu, dej vědět, podívám se.
TheChosen
Re: Poncetka
#183
Mirny sklon +- 5-10 stupnu vubec nevadi , v nejhorsim staci trochu podlozit pokud clovek chce maximalni presnost.
Re: Poncetka
#184
Příspěvek od hades »
TheChosen:
Necitujte bezprostředně předcházející příspěvek! Vyjímkou je citace konkrétní části dlouhého příspěvku. Necitujte příspěvky spolu s vloženými obrázky, ty z citací odstraňte. Nesprávné citace budou bez upozornění odstraněny.
Re: Poncetka
#185
TheChosen píše: 15. 12. 2024, 00:49 Mirny sklon +- 5-10 stupnu vubec nevadi , v nejhorsim staci trochu podlozit pokud clovek chce maximalni presnost.
Možná to nebude vadit, pokuid se jedná o prokluz pohonu, ale 10°ve výšce + nějaká nepřesnost v azimutu způsobí, že bude objekt rychle mizet ze zorného pole. A jde jen o to, jaká ta doba do zmiození už někomu bude vadit či nikoliov
TheChosen
Re: Poncetka
#186
Na bezne vuzualni pozorovani je to velmi malej posun.. proto se komercni platformy prodavaji v rozmezich 5 stupnu.
Kazdopadne strcit neco pod spodek platformy je hodne snadne na jakemkoliv terenu.. vzdy se da dostat na +-1 stupen s pomoci digitalni vodovahy za par stovek. Tu uz mam k hledani objektu.
Pri nataceni planet 400x+ na malej senzor je samozrejme to potreba mit co nejpresnejsi.
Pengi
Re: Poncetka
#187
Příspěvek od Pengi »
Len davam update k tym segmentom. Netocilo mi plosinu s telskopom, ked boli segmenty hole, neslo to ani s izolacnou paskou. Skusil som zvysky plocheho pogumovaneho kabla, s tymi sa mi platforma hybala s montazou, s teleskopom uz ale nie.
https://imgur.com/9T3N8Wt
Uz mi dosli napady aj material, tak som skocil do Horrnbachu a kupl si pogumovane tesnenie na okna, vyzera to na platforme hrozne, ale skusal som v izbe a teleskop sa na platforme toci :D :D :D Konecne.
https://imgur.com/Rrj0J12
https://imgur.com/acex32o
Teraz to uz len vyskusat vonku, ale je tak blbe pocasie, ze ani Mesiac v splne nie je za oblakmi vidno. Este by som sa teda opytal, ak ju pojdem skusat vonku, tak mam ju umiestnit, aby pivot smeroval na geograficky juh a druhy koniec na sever a samozrejme, aby bola co najrovnejsie (vodovaha). Treba este na nieco ine mysliet?
TheChosen
Re: Poncetka
#188
Ano presne tak, pivot na jih, motor(y) na sever.
Jinak ano tesneni na okno / dvere je jistota :). Tu pouzivam taky pri reseni s jednim motorem a to doporucuji vsem. Da se poridit daleko hezci. Vyhoda je ze za par korun je toho hromada a tak jednou za cas je mozny dat novou vrstvu pokud se stara ojede. Jinak bohate staci jenom u motoru.
Dalsi vec co je potreba zkontrolovat je ze se ty kolecka volne toci a snadno, obzvlast to co je mimo motoru. Nekdy kdyz se nakonec poradne prisroubujou tak uz se netoci moc snadno.
Skvela prace, jsem rad ze vznikla dalsi poncetka :)
Pengi
Re: Poncetka
#189
Kazdopadne este raz vdaka za navod a videa. Velmi mi pomohli na ceste domaceho astro kutila, aj ked som ocakaval, ze to skonci ako v serialy A je to. Aj som sa co to naucil, o platforme a celkovo v zivote by som si nemyslel, ze nieco take budem vediet postavit na zaklade nejakeho navodu z netu.
Klobuk dole a tesim sa na vase dalsie videa.
Pengi
Re: Poncetka
#190
Tak vcera som zobral vyskusat svoju Poncetku, ale mam trocha zmiesane pocity. Nastavil som ju castou, kde je motor na sever a pivot na juh. Dal som ju celu do roviny a pustil motor na plny vykon. Objekty zostali omnoho dlhsie v zornom poli a to aj pri pouziti 7mm okularu, ale nakoniec sa pomaliicky stracali zo zorneho pola. Skusal som Jupiter a Andromedu, rozne nastavenia rychlosti motora, skusil som aj opacny chod, aby som sa presvedcil, ze objekt zmizne omnoho rychlejsie, co sa mi potvrdilo. Stale to ale nie je ono. Neviem kde robim chybu.
TheChosen
Re: Poncetka
#191
Chce to pak doladit alignment.a rychlost motoru. Na to uz mam zmapovano pres svoje voltmetry ze je to 3.30 .. coz je prakticky temer na minimum motoru.
Zkus si jeste prostudovat tento navod, je tam technika na dokonaly alignment. Pokud to driftuje vlevo vpravo upravit motor, pokud driftuje nahore dolu pak alignment
https://www.omegon.eu/Produktdownloads/ ... ung-EN.pdf
Re: Poncetka
#192
TheChosen píše: 22. 12. 2024, 16:40 . Pokud to driftuje vlevo vpravo upravit motor, pokud driftuje nahore dolu pak alignment
Alignment není totéž co upravit azimut nebo výšku. A pokud tedy je nutná zde angličtina , potom tedy azimut a altitude. Žádný alignment není
TheChosen
Re: Poncetka
#193
Ok, tak upravit azimut.
Pengi
Re: Poncetka
#194
Vdaka, prestudujem. Najblizse dni vhodne na pozorovanie vychadzaju az po vianociiach, tak dam vediet.
Pengi
Re: Poncetka
#195
Dávam update k svojej platforme. Po dlhom skúšaní som zatial nasiel konfiguraciu, kde mi trackovanie funguje. Motor bezi na cca 3,90V. Objekt pri vizuale ostava v okulari, samozrejme tracking nie je sto percentny. Podarilo sa mi uz ale urobit zopar zaberov planet, ,z ktorych sa velmi vytesujem.
Dnes som konecne so svojou kamerkou bol schopny urobit aj fotky M42 so svojim dobsonom 8". Expozicia 4s, celkovo 152s stack, gain 400. Viem, ze to nie je astrofoto, ale aj vdaka tejto platforme, si mozem priblizit svet DSO. Velka vdaka TheChosen, ked budem niekedy v Brne, mas u mna pivo :D
Foto M42, nijak nesprocesovane (este som sa to nenaucil).
https://imgur.com/a/8wZi48Q
