Stránka 13 z 22
Re: EQ-5
Napsal: 04. 04. 2017, 23:00
od MayJ
Ano mám, ale nevím, jestli do něj můžu dát ten kabel co má na konci RS-232. A
nebo musím opravdu jen přímo přes guide kabel mezi QHY a montáží.
Díky
Re: EQ-5
Napsal: 04. 04. 2017, 23:04
od vla
Re: EQ-5
Napsal: 04. 04. 2017, 23:18
Proč to dělat jednoduše propojením mezi kamerou a montáží, když třeba jde se zadrátovat složitěji :)
Re: EQ-5
Napsal: 05. 04. 2017, 08:51
od Bill
MayJ píše:Ano mám, ale nevím, jestli do něj můžu dát ten kabel co má na konci RS-232. A
Díky
Přímo se to spojit nedá - Guide port je rozhraní ST-4. V podstatě to je společný vodič a čtyři směry kam má montáž jet. Není to RS232 nebo jiný protokol. Nejjednodušší je propojení s kamerkou...
Rozborka EQ-5
Napsal: 06. 06. 2017, 09:19
od lsl00
Zdravím,
je nějaký fígl na povolení a odšroubování zavážové tyče na staré černé EQ-5? Není tam někde nějaká pojistka? Nedaří se mi ji totiž povolit (skoro mi připadá, že to některý z předchozích majitelů utáhl šikmo přes závit).
Re: EQ-5
Napsal: 06. 06. 2017, 09:52
Povolíš tu velkou převlečnou matici a tyč vyšroubuješ. Pokud to nejde rukou, použiješ nářadí. Žádná další pojistka tam určitě není.
Re: EQ-5
Napsal: 07. 07. 2017, 08:47
od Roman (Rick)
Ahojte. Nechcem zbytočne zakladať nové vlákno, tak sa spýtam priamo tu. Hodili by sa mi nižšie a robustnejšie nohy na moju EQ5. Ideál by boli tie 2" nohy z EQ6, ale tie tam asi nenapasujem. Je možné dokúpiť niekde čisto len tie duralové nohy? Našiel som ešte alternatívu v podobe statívu od CG5 tu: http://www.rothervalleyoptics.co.uk/cel ... ripod.html, ale nie som si na 100 percent istý, či tam moju EQ5 napasujem.
Re: EQ-5
Napsal: 07. 07. 2017, 08:59
od Bill
Ahoj.
Dříve se (H)EQ5 2" stativ prodával:
http://www.supra-dalekohledy.cz/stativ- ... -4425.html
Zkus se poptat v Supře. (To EQ6 v popisu je samozřejmě blbost). Taky existuje redukce z EQ6 stativu EQ5 (pokud by jsi levný EQ6 stativ koupil)
Re: EQ-5
Napsal: 07. 07. 2017, 09:05
od Roman (Rick)
To je super, zvažoval som zavolať p. Zahajskému, že či niečo také nemá (na stránke som si to nevšimol). Ďakujem za info :).
Re: EQ-5
Napsal: 07. 07. 2017, 09:33
HEQ5 má nohy pouze 1,75" , EQ6 má 2"
Re: EQ-5
Napsal: 07. 07. 2017, 09:35
od Bill
Jinak tady: http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=33&t=22125
Alfirin prodávala můj EQ6 stativ se svou redukcí. Staviv je úplně nový a novému majiteli se na něm něco nelíbilo. Je tam na tom základním odlitku takový neobroušený zbytek z formy, že to vypadá jako prasklina a ještě tam byl na to stejném místě stržený šroubek od výroby. Ale šroubek jsem vyměnil a stativ je úplně OK. Pokud by se to novému majiteli nelíbilo, tak se zkus poptat...
Re: EQ-5
Napsal: 07. 07. 2017, 10:50
od Bill
MilAN píše:HEQ5 má nohy pouze 1,75" , EQ6 má 2"
No "default" ano. Ale pokud vím, tak se dříve dalo domluvit v Supře, že HEQ5 mohla být i s 2" stativem...
SW to dříve asi nabízel, ale nevím, zda je to ještě dostupné.
V podstatě je to stativ CG5 ADV GT. Možná by se to dalo objednat od Celestronu jako ND.
Na TS to nevidím - pro EQ5 je tam jenom pilíř...
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... hite-.html
Dá se koupit EQ6 stativ a redukce, ale tím se to zbytečně prodražuje.
Re: EQ-5
Napsal: 07. 07. 2017, 10:56
Ale to byla trojnožka od Celestronu ( od CG5 ?)
Re: EQ-5
Napsal: 07. 07. 2017, 11:47
od Roman (Rick)
Páni vďaka za rady a rýchle reakcie. Volal som s p. Zahajským a myslím, že to zakombinujem takto:
Statív pre EQ6: http://www.supra-dalekohledy.cz/stativ- ... -4425.html
a Geoptik adaptér http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... eulen.html
alebo takto: http://www.rothervalleyoptics.co.uk/cel ... ripod.html (ale ten už asi tak ľahko nezoženiem).
Re: EQ-5
Napsal: 07. 07. 2017, 11:51
od Bill
Pokud by jsi šel cestou stativu EQ6, tak zkus poptat starší - část EQ6 určitě skončila na pilíři a třeba se někdo rád zbaví...
Já jsem koupil úplně nový, nepoužitý za cca poloviční cenu.
