Jupiter 2008
- Roman (Rick)
Jupiter 2008
Povrch Kalista predsa len nie je taký jasný ako povrch mesiačika Europa, či Io a tak, hlavne keď prechádza popred Jupiter v oblastiach svetlejšej oblačnosti sa môže zdať čierny ako tieň niektorého z mesiacov.
Jupiter 2008
Pozorovali jste někdo včera přechod měsíce Io a jeho stínu? Já jsem ho zkoušel jako první pokus o tento druh úkazu svým novým strojem VMC110L s okulárem Planetary 7mm a nic jsem neviděl (jen dva oblačné pásy). Pravda, seeing byl strašlivý - ostrý obraz byl tak 20% pozorovacího času.
Nebo je 110 mm průměr moc malý?
díky
Petr
díky
Petr
LightBridge 12 palců; Vixen VMC 110L; triedr 10x50; okuláry Pan 24mm, Hyperion 17mm, SW Planetary 7mm; filtr Astronomik UHC-E; Atik 16IC; stativ Celestron s Alt-Az hlavicí; HEQ5 Pro
Jupiter 2008
Tulen napsal: Pozorovali jste někdo včera přechod měsíce Io a jeho stínu? Já jsem ho zkoušel jako první pokus o tento druh úkazu svým novým strojem VMC110L s okulárem Planetary 7mm a nic jsem neviděl (jen dva oblačné pásy). Pravda, seeing byl strašlivý - ostrý obraz byl tak 20% pozorovacího času.
díky
Petr
Já se včera taky koukal Newtonem 150/750 a taky jsem nic neviděl. Přesně jak píšeš - šli vidět jenom 2 pásy, Jupiter se celý chvěl, byl to jeden z nejhorších pohledů, jaký jsem přes tenhle dalekohled zažil.
díky
Petr
Jupiter 2008
díky
Petr
Je to opravdu seeingem. Stíny měsíců jdou bez problémů vidět 100mm dalekohledem. Párkrát jsem pozoroval stíny i 60mm refraktorem.
díky
Petr
Jupiter 2008
Pro Tulen,
koukal jsem i fotil, vizuelně jsem viděl stín IO. Na fotce je vidět i samotný měsíc, byť blbě. Vše Makem 127mm. Fotka v sekci SNÍMKY-Jupiter 2008
.Seeing nebyl ani u nás extra, odpovídá tomu i kvalita fota, ale bylo to první kde mám stín i měsíc.
Jupiter 2008
Sasa3, SKLP: no to mě uklidnilo, že je to jenom blbým seeingem....
Hamr: Tvoji fotku přes Maka jsem viděl, mám dalekohled podobné konstrukce, jen o trochu menší......ten stín opravdu nebyl včera nic moc, je to na té fotce vidět...taky je Io o dost menší než Callisto nebo Ganymedes, třeba bude vidět stín některého z těch dvou větších měsíců lépe....
ahoj
Petr
ahoj
Petr
Jupiter 2008
Sasa3 napsal:
Ja mám úplne rovnaký ďalekohľad a ten Jupiter som cezeň videla rovnako zle... a nielen raz, ale pri všetkých pozorovaniach tohto leta. Dva pásy a hrozne rozochvetá planéta, avšak keď som sa trochu rozkukala, tak sa mi zjavili podrobnosti na prvý pohľad úplne neviditeľné. Ale nič extra. Keď som sa pozerala na kresby Jupitera urobené cez porovnateľne veľké a menšie ďalekohľady, nevychádzala som z údivu nad niektorými detailami. Tak buď som takmer úplne slepá (to je dosť možné, už od materskej škôlky nosím pred očami dosť hrubé "popolníky"), alebo vždy narazím na ten najhorší možný seeing...
Jupiter 2008
Jestli to pomůže, tak jsem Dobsonem asi před 14 dny koukal na Jupitera a vychvaloval jsem si, jak je dobrý seeing a že ta červená skvrna není vidět a že je škoda, že je na druhé straně...Pak jsem na druhý den zjistil, že tam být měla... ;D
/Doteď to nechápu.../
P.S. Spolehlivě jsem viděl zatím Callistó, jako tmavý kotouček...Asi mám oči z kašparovy krávy, no co už...
P.S.2 Tu Rudou skvrnu jsem zase zaregistroval jindy..
Jisté je, že narozdíl od názoru ostatních a zkušených pozorovatelů, to dle mého není až tak výrazný útvar...
Jupiter 2008
Eryn napsal:
Ja mám úplne rovnaký ďalekohľad a ten Jupiter som cezeň videla rovnako zle... a nielen raz, ale pri všetkých pozorovaniach tohto leta. Dva pásy a hrozne rozochvetá planéta, avšak keď som sa trochu rozkukala, tak sa mi zjavili podrobnosti na prvý pohľad úplne neviditeľné. Ale nič extra. Keď som sa pozerala na kresby Jupitera urobené cez porovnateľne veľké a menšie ďalekohľady, nevychádzala som z údivu nad niektorými detailami. Tak buď som takmer úplne slepá (to je dosť možné, už od materskej škôlky nosím pred očami dosť hrubé "popolníky"), alebo vždy narazím na ten najhorší možný seeing... :(
Tak to jsme na tom stejně. Většinou tam vidím 2 pásy, v nich občas nějakou nepravidelnost a to je vše. Když je jó dobře, tak jdou vidět pásy 3. Párkrát za léto byl ale pohled na Jupitera opravdu nádherný - šly vidět 4 pásy a v nich nějaké nepravidelnosti. To mě docela nadchlo. Jednou jsem taky viděl stín Evropy, to bylo taky pěkné. Že bych ale viděl něco jako rudou skvrnu, tak to ani omylem...
- Roman (Rick)
Jupiter 2008
2 stana: tá červená škvrna fakt nie je až taký výrazný útvar. Ja som ju párkrát pozoroval, ale i za dobrého seeingu je v mojom 20cm Newtone viditeľná len ako "anomália" v páse ...
Možno by pomohli farebné filtre.
Jupiter 2008
Eryn napsal:
Ja mám úplne rovnaký ďalekohľad a ten Jupiter som cezeň videla rovnako zle... a nielen raz, ale pri všetkých pozorovaniach tohto leta. Dva pásy a hrozne rozochvetá planéta, avšak keď som sa trochu rozkukala, tak sa mi zjavili podrobnosti na prvý pohľad úplne neviditeľné. Ale nič extra. Keď som sa pozerala na kresby Jupitera urobené cez porovnateľne veľké a menšie ďalekohľady, nevychádzala som z údivu nad niektorými detailami. Tak buď som takmer úplne slepá (to je dosť možné, už od materskej škôlky nosím pred očami dosť hrubé "popolníky"), alebo vždy narazím na ten najhorší možný seeing... :(Taky mám silné brýle (krátkozrakost), ale můžu se koukat do dalekohledu i bez nich, a dost často vidím detaily lépe bez brýlí než s nimi...ale nedá se to dělat moc dlouho, oči jsou zvyklé na brýle...
Petr
Petr
Jupiter 2008
ke GRS:
Opravdu to není tak zřetelný útvar, jak by se mohlo zdát.
Její barva je velice "mdlá", taková nijaká, má jen velmi lehký nádech oranžové (tedy tento rok). Ze začátku pozorování se zdá, že v místě kde se GRS nachází, dochází pouze k přerušení pásu, po rozkoukání lze zahládnout oválek. Musí být ovšem výborný seeing, aby byl oválek vidět naprosto zřetelně. Při jakémkoliv záchvění vzduchu se oválek okamžitě rozmazává a stává se téměř neviditelným.
Další věc je ta, kde se GRS nachází. Minulý rok se nacházela v jižní mírné zóně (no i když ona to moc jižní mírná zona nebyla, zkrátka v tom místě byl jižní rovníkový pás velmi tenký, posunutý k rovníku), zkrátka v bílém poli a kontrast mezi pozadím a GRS velmi vzrostl. Byla mnohem lépe pozorovatelná, než když se GRS nachází přímo v jižním rovníkovém pásu.
Pro skvělou ukázku toho co myslím, můžou posloužit mé kresby např. z roku 2007 a 2006.
http://astronomy-sklarp.wz.cz/pozorovani.htm
Jupiter 2008
...taková perlička k Jupiteru. Já včera v noci vyjel ven na svoje pozorovací stanoviště, ustavím optiku a pak že mrknu jako první na Jupiter. tak namířím dalekohled tím směrem a zjistím, že jsem zaparkoval tak blbě že mám akorát uprostřed pole střechu auta....tak jsem lehce popojel, jen opravdu lehounce kvůli radiu a když jsem kouknul podruhé. kryla mi Jupiter přesně anténa u auta.....tak si říkám "no nic....počkám...za chvilku se hne." Kuknu zatím na M31 a když jsem otočil dalekohled zpět na Jupiter, byl zahalen mraky.
Prostě komu není zhůry dáno.......
Beasty
Beasty
Jupiter 2008
Beasty napsal: ...taková perlička k Jupiteru. Já včera v noci vyjel ven na svoje pozorovací stanoviště, ustavím optiku a pak že mrknu jako první na Jupiter. tak namířím dalekohled tím směrem a zjistím, že jsem zaparkoval tak blbě že mám akorát uprostřed pole střechu auta....tak jsem lehce popojel, jen opravdu lehounce kvůli radiu a když jsem kouknul podruhé. kryla mi Jupiter přesně anténa u auta.....tak si říkám "no nic....počkám...za chvilku se hne." Kuknu zatím na M31 a když jsem otočil dalekohled zpět na Jupiter, byl zahalen mraky.
Beasty
Příště radši pozorovat už za jízdy přímo z auta No jinak GRS vidím ve 100 refraktoru celkem spolehlive ale jak už tady někdo psal je to spíše takové přerušení jižního pásu, alespoň na první pohled. Měl bych ještě dotaz k měsícům: podaří se vám rozlišit který je který? Já poznám G jako nejjasnější (a snad i největší), C jako nejméně jasný, ale odlišit E a I je už celkem tipovačka :-/
Beasty
Jupiter 2008
Io se rychleji pohybuje ;D
PS: na měsíce jsem se nikdy tak moc nezaměřoval .... jen na jejich úkazy
