Čištění optiky
Otázky, rady, tipy, návody...
David_Vodecky
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#181
Příspěvek od David_Vodecky »
Také je dobré vědět, jestli zrcadlo má opravdu kvalitní Si vrstvu!Pokod ji má tak snese poměrně  drsné zacházení. Jestli né tak velice opatrně jen opláchnout lihem nebo destičkou. Jinak hrozí setření hliníku.  Dobrá Si vrstva ochrání zrcadlo proti poškrábaní při omývaní. Není se třeba bát pod tekoucí vodou tamponem nebo vatou umýt a potom opláchnout lihem nebo destičkou.
Mám už 15 let Kasíka 200/3000mm od p. Drbohlava. Je tam pořád původní pokovení ale hodně kvalitní Si vrstva. Za tu dobu jsem ho 5 x myl pod vodou tamponem. A dost jsem musel tlačit, protože nálet prachu nechtěl dolů. Nakonec to šlo lihem. Zrcadlo je pořád použitelné.
Chce to trochu odvahy a vlastní zkušenost! ;)
Newton-čočková fotokomora135/550mm.Mak.127/1500mm. HD Celestron 203/2000/1400mm
Newton 300/1200,, Ref.120/1800.Canon EOS 400D.Lunt Solar SystemsLS 60TH-alfa.Spektrograf domácí výroby 1400č/mm. Rozlíšení 0,5A.DVDmřížka. EQ6.
stana85
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#182
Příspěvek od stana85 »
Je to TSC/SKY NEWTON 8” 200/1000mm EQ-5 Tak nevím jakou ochranou vrstvu...
David_Vodecky
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#183
Mám zkušenost  že větší optické firmy  si už začaly na toto dávat majzla a nešidí. Tak že pravděpodobně tam bude dobrá Si vrstva? A ta umytí jak jsem psal, snese. Ale ruku do ohně za to nedám . Ale je na to malý testík  jak to zjistit. Můžu poradit v soukromé správě abychom  někoho nepřivedli do mdlob! ;D
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#184
Raději bych nijak nezkoumal, zda je tam ochranná vrstva SiO nebo SiO2  (nikoli Si) Napadá mě jeden způsob, jak to zjistit, ale fakt to sem psát nebudu.
Ale ta vrstva tam na 100% bude. Bez ochranných vrstev dnes žádná firma  zrcadla neprodává (a tedy ani SW), to by je zákazníci za pár let utloukli  ;)
Prostě to neřeš. Pokud je zrcadlo opravdu špinavé, tak odmočit ve vodě a lehce omýt vatovým tamponem a opláchnout destilkou. Pokud to tak hrozné ještě není (hranici nechť si každý stanoví sám), tak nechat být.
David_Vodecky
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#185
Jo myslím, že to každý pochopí že Si se myslí křemík a né síra. To je problém slangu. Ale jinak s těma ochrannýma vrstvami to zas není tak růžové. Ono do nedávna i známe firmy na tom dost šidily. Ptal jsem se na to člověka, který na vakuové komoře dělal a také stovky zrcadel před pokovením umýval. A od něho mám, že je sakra rozdíl mezi poctivou a ošizenou  vrstvou! Ono totiž podle něho umýt dobře napařený křemík, i když je už poškozený dá práci. Zato jen hliník nebo slabou křemíkovou vrstvu dát dolů je hračka.
Proto také před tím než se rozhodnu jestli  takové zrcadlo budu umývat, si zjistím jak asi kvalitní křemíková vrstva je. Já jsem začínal v době, kdy se ještě dával jen hliník  a to se musel člověk hodně rozhodovat, jestli to riskne a umyje  špínu nebo třeba i hliník. A pak to poslat na nové pokovení. :(
David_Vodecky
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#186
Ale existuje jedno řešení, né zrovna levné, které obchází všechny tyto problémy s pokovením a špínou na zrcadle: byl o tom napsaný článek v jednom čísle v Kozmosu. Jedná se o primární zrcadlo, které optik vyrobí v podobě menisku z BK7čky  a v tomto případě se pokovuje spodní plocha tohoto „zrcadla“ ,  která se pak opatří kvalitním například pryskyřičným nátěrem a toto řečení podle některých informací může vydržet i desítky let. Prakticky po celou životnost menisku a spodního nátěru, který chrání kovovou vrstvu. Také s přihlédnutím k dnešním cenám kotoučů prvotřídní sklokeramiky by  toto řešení nebylo až tak moc drahé. Ale ať se k tomu vyjádří zkušení optikové. Např. Jiří Skalský, ten určitě bude vědět o čem mluvím.  :)
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#187
Kdo psal co o Síře ???
Já jen reagoval na to, že to není křemík Si, ale oxid křemičitý (ve své podstatě křemen SiO2). To je dost podstatný rozdíl. Jak z hlediska tvrdosti, tak reaktivity (odolnosti oproti prostředí).
David_Vodecky
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#188
Myslel jsem to obrazně. Když jsem napsal Si vrstva nemyslel jsem síru ale oxid křemičitý(ve své podstatě křemen SiO2) .Prostě běžně používám slangové zkratky typu Mak, kasík , ref. To už je moje deformace. Doufám že se chápeme.
Ale více mi šlo o řešení problému jako takového a né o preciznost pojmenování. ;)
stana85
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#189
Já mám na mysli jen lehounké ometení štětečkem. Žádné drhnutí silou.
Willi
Věk: 50
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#190
Příspěvek od Willi »
Čistil som cca 5 rošný SW 10", vlažná voda, jemné zotretie s vatou, opláchnutie destilkou. Zrkadlo prežilo a nejavilo žiadne známky že by sa mu to nepáčilo. Myslím že na týchto zrkadlách je ochranná vrstva dostatočná.
Dobson 254/1200, SCT 8, ED 80/600, MAK127/1500, Refra TS 110/660, HEQ5, EQ SKY, AZ3 atď........
David_Vodecky
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#191
Přesně tak, není třeba kolem toho dělat vědu. Pamatuji se, že kdysi kolem toho byla celkem hysterie, protože pár lidí si se špínou umylo i hliník! A pak se tvrdily různé nesmysly. Dnes je situace daleko lepší.  ;)
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#192
Já bych to viděl jasně, pokud se špínou umyji i hliník byl nejvyšší čas na nové pokovení.
Mizar
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#193
Příspěvek od Mizar »
Při brouzdání po internetu jsem před časem narazil na zajímavou metodu čištění zrcadla.Jednalo se o spray,který se nastříkal na optickou plochu,po určité době se vytvořila gelová vrstva a ta se dala od okraje zrcadla stáhńout i s nečistotami.Bohužel už se mi nepodařilo tutu webovou stránku znovu najít.Nevěděl by někdo o této metodě konkrétnější údaje.Díky za event. informaci.
                                                Mizar
Martin Vyskočil
Věk: 45
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#194
Všechna dosavadní témata týkající se čištění optiky byla sloučena.
Moderátor
Karell
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
#195
Příspěvek od Karell »
Omluva za OT, ale Martine super práce !!!
