Cartes du Ciel
Cartes du Ciel
Stáhnul jsem si začátkem listopadu verzi 3.1.-1235 a musím ji pochválit, ukazuje dobře polohy planetek.
LightBridge 12 palců; Vixen VMC 110L; triedr 10x50; okuláry Pan 24mm, Hyperion 17mm, SW Planetary 7mm; filtr Astronomik UHC-E; Atik 16IC; stativ Celestron s Alt-Az hlavicí; HEQ5 Pro
Cartes du Ciel
A konecne je nachystana pre linux 64bit verzia...
Je to verzia skychart_3.1-1262_amd64 ..
Deb balicek pre Debianovske linuxy (cize aj ubuntu a jeho derivaty) tahajte odtial
Je to relativne nestabilne, napr pri pokuse o aktualizaciu pozorovacieho miesta mi to dalo chybu, nakoniec vsak ide.
Predtym som sa pokusal skompilovat 64bit verziu zo zdrojakov. Nepreslo mi to (aj preto, lebo akosi som nevedel skrotit lazarus.
Dnes sa tejto verzii pozriem poriadne na zubok, vyzera zatial OK
Cartes du Ciel
Upravené verze programu -
Cartes du Ciel last snapshot
[ICO] Name Last modified Size Description
[DIR] debug/ 23-nov-2009 04:34 -
[ ] last.build 23-nov-2009 04:26 5
[ ] skychart-3.1-1259-linux.tar.bz2 23-nov-2009 04:26 16M
[ ] skychart-3.1-1259-windows.exe 23-nov-2009 04:08 12M
[SND] skychart-3.1-1259.i386.rpm 23-nov-2009 04:20 18M
[ ] skychart-3.1-1262-linux_amd64.tar.bz2 23-nov-2009 13:33 18M
[ ] skychart-3.1-1262-windows-x64-debug.exe 23-nov-2009 18:11 27M
[SND] skychart-3.1-1262.x86_64.rpm 23-nov-2009 13:25 19M
[ ] skychart-3.1-1269-i386-macosx.dmg 29-nov-2009 15:53 15M
[ ] skychart_3.1-1259_i386.deb 23-nov-2009 04:14 18M
[ ] skychart_3.1-1262_amd64.deb 23-nov-2009 13:30 19M
- Vlastimil Vojáček (máčka)
Cartes du Ciel
Tak jsem taky neodolal a vyzkoušel verzi 3. Líbí se mi, ale chybí mi tu v kalendáři možnost výpočtu viditelnosti satelitů z TLE. Dost ji využívám ve starší verzi pro ISS a Iridia, abych věděl, kám mám čučet:)
Jde tohle přidat? Nemůžu se ničeho takového dohledat ani v nápovědě, ani na stránkách softwaru
NWT 256/1200, NWT114/900, Malokuk, Skymaster 15*70
http://www.vlastimilvojacek.cz
Cartes du Ciel
Chtěl jsem se zeptat..Dají se nějak v Cdc v nové verzi zobrazit planety...
/Ne např. Jupiter jen jako kotouček?/
P.S. Něco se mi plete, že se to dá nějak nastavit či aktualizovat, ale už si to nějak nepamatuju..
Cartes du Ciel
Setup, Solar system, Planet, realistic pictureJo, už jsem to našel..Dík..
Cartes du Ciel
Neviete niekto, preco pod windows 7 nedokaze CdC najst ASCOM celestron driver? stellarium ho najde, pipe connection watcher od ascomu tiez. CdC 2.76 ani 3.0 ho nenajdu. pod xp v tej istej zostave to funguje.
Schmidt Bender 5-25x56 PMII / Steyr HS .50
Cartes du Ciel
Při aktualizaci databáze komet tam nemám kometu 103P/Hartley.. kde dělám chybu?
- Honza Ebr (honza42)
Cartes du Ciel
Děláš asi (ty, nebo autoři CdC, já ho už moc nepouživám, takže nevim, jak je to tam řešený) stejnou chybu jako já, stahuješ to ze starýho webu MPC, kterej už neni aktualizovanej. Viz moje nadávání ve vlákně o 103P.
Aktuální elemnety jsou na http://www.minorplanetcenter.org/iau/Ep ... reEls.html, ale CdC tam explicitně neni, tak nevim.
Cartes du Ciel
Ach já vůl na to zapoměl. Jo tak pro CdC by měl vyhovět ten pro The Sky:
http://www.minorplanetcenter.org/iau/Ep ... t06Cmt.txt
Cartes du Ciel
Take jsou kazda pro jiny OS a platformu.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
Cartes du Ciel
nejdou ty aktualizace nejak rychle za sebou??? :DNejde o stable verziu
Na stranke pise This directory contain recent snapshot based on the SVN source code.
SVN strom tu http://svn.origo.ethz.ch/wsvn/skychart/ ... og&isdir=1&
Toz dalsia stable verzia snad bude kazdu chvilu ...
