- při registraci mi ve firefoxu (91.8.0) nereagovalo tlačítko na odeslání formuláře, tipoval bych nějaký problém s testem síly hesla (ale netuším, jestli za to mohl skript nebo prohlížeč), nakonec jsem to udělal v chromiu, tam to fungovalo dobře
- položka "výbava" v hlavičce pozorování je jen text, asi by se hodilo to navázat na výbavu vyplněnou v profilu (jako je to u "jednotlivých pozorování")
- položky v seznamu se řadí podle času a když je pozorování přes půlnoc, objekty, které byly pozorované po půlnoci, jsou na začátku; zkoušel jsem to obejít zadáním např. "24:05", ale to neprojde přes kontrolu
- asi by se hodilo, kdyby se v seznamu pozorovaných položek ukazovaly i časy
- nemůžu přijít na to, jak zadávat (dvoj)hvězdy: zkoušel jsem "ε Lyr", "ε Lyrae", "Double double", "HD173582", "HD 173582", ale všechno skončí hláškou "neznámý objekt ..." a odeslání neprojde; u Albirea mi to sice vzalo "Albireo", ale když znovu otevřu editaci, je tam místo toho "Bet 1,2 Cyg" a to už odmítá akceptovat a musím to ručně opravit zpátky na "Albireo"
CzSky
Re: CzSky
Tak jsem se konečně zkusil zaregistrovat a zapsat si nějaké pozorování. Vypadá to moc pěkně, jen jsem narazil na pár drobností:
Re: CzSky
Diky za reakci, je vidět, že je ještě co pilovat.
- dvojhvězdy tam ještě nejsou, to dodělám
- časy by se mohly zobrazovat, nejspíš by to mělo být volitelné, asi ne každý zaznamenává čas (já na tom nebazíruju)
- řazení přes půlnoc opravím
- planety, planetky, komety v pozorování zatím nejsou. Mám to v TODO
Re: CzSky
Díky za bleskovou reakci.
Možná by se hodilo, kdyby byla nějaká možnost, jak zadávat i pozorování objektů, které v žádném katalogu nejsou, protože se asi vždycky najde něco, co tam nebude. Namátkou mne napadají třeba různé objekty na Měsíci.
Re: CzSky
Na větším projektu, kterým se CzSky pomalu stává, není příliš vidět, co nového přibývá, takže se na první pohled může zdát, že se nic neděje. Za poslední jeden, dva měsíce toho sice tolik nepřibylo, nicméně bych chtěl upozoronit na tyto novinky.
- do českých popisu objektů jsem začal systematicky doplňovat pozorování S.Gottlieba z 600-800mm a sem-tam i z apertur 900mm-1200mm, u nás to ve výbavě asi moc lidí nemá, ale co kdyby. Popisy z větších apertur jsou v letních souhvězdích a budou během roku chronologicky přibývat.
- Cassi začal s překlady Hicksonů, dost se mě jeho rukopis líbí a snad u toho dál vydrží a dotáhne to do konce.
- Mapy lze vertikálně, horizontálně překlopit, což se hodí pro ty, kdo nevlastní nativní překlápěcí neuronový sítě.
- Do pozorování lze přidávát objekty Sluneční soustavy jako planety, planetky, komety. To zatím není možné v plánovači
Re: CzSky
Existuje nějaký univerzální postup, jak zjistit očekávaný formát zápisu objektu? Třeba u komety C/2017 K2 (PANSTARRS) stačilo název okopírovat z nadpisu její stránky, ale teď jsem chtěl zkusit Merkur a Saturn a i když jsem zkusil počáteční písmeno velké, celý název malými i celý název velkými a u Merkuru český i anglický, nic neprošlo.
Re: CzSky
Popis v této chvíli není, ale našel jsi správnou cestu. S planetami se omlouvám, ještě to neumí. Ta třetí novinka v pozorování jsou dvojvězdy, tam přijde wds id nebo katalogové ID.
Re: CzSky
Kolegove me upozornili na dnesni zakryt planetky (3708) Socus
https://cloud.occultwatcher.net/event/5 ... 4-T01019-1
Pro zajimavost, zkusil jsem, jak jednoduse vygenerovat vyhledavaci mapky v CzSky:
1. Zadat do vyhledavani souradnice hvezdy TYC 6867-01019-1 z Vizieru: 18 42 51.5864505645 -27 00 31.025058865 , to vygeneruje mapku na hvezdu:
https://www.czsky.cz/chart?mra=4.899400 ... 87&fsz=1.5
2. Mapka asteroidu se vygeneruje ve Slunecni soustava > Planetky :
https://www.czsky.cz/minor_planet/3708/ ... 38&fsz=100
Re: CzSky
CzSky je zmigrováno na nové železo. Rendering map je zhruba o 150% rychlejší a v budoucnu by mohl s výkonem pomoci nový Python.
Jinak v mapách jsou teď 2 nové úrovně zoomu map a fůra nových "syntetic" obrázků z původních DSS, konečně jsem se trochu naučil kulový hvězdokupy, docela povedený příklad je třeba zde:
https://www.czsky.cz/deepskyobject/NGC6 ... ack_id=Sct
Re: CzSky
Pěkné.
Nestačím to ani pozorovat...
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Lunt 80mm
Re: CzSky
Otázka na Ladina: Pri dvojhviezdach v Czsky su udavany clenovia (Komp.) Znamena to, ze ak nie je v tomto stlpci nic uvedene jedna sa o opticku dvojhviezdu?
Re: CzSky
CzSky obsahuje kompletní, opravený katalog WDS z roku 2017. autorem je Bruce MacEnvoy. Popis různých katalogů a jeho kompilace WDS je na jeho skvělých stránkách o dvojvězdách:
https://www.handprint.com/ASTRO/bineye2.html
Na nich se dá najít i odpověď na tvoji otázku:
Component designations are omitted when the double star is a binary, and many amateur catalogs list only the brightest pair within a multiple regardless of the actual number of components — a problem explored below. Amateur astronomical references sometimes use the Aitken (ADS) or Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO) catalog numbers, although these are now rarely used in professional astronomical publications.
