Malá hvězdárna
Otázky, rady, tipy, návody...
Malá hvězdárna
#181
Jeste bych chapal mit to na piliri proto, aby pripadny newton nenarazel o nohy stativu...
nebo jsou i jine, zasadni duvody/okolnosti, ktere prehlizim ???
Je to také jeden z důvodů, a to neplatí jen pro Newtona, ale jště více pro refraktory. Tam se musí kromě tubusu vejít ještě Tvoje hlava :)
Další - možná na první pohled ne tak patrná nectnost - je to, že trojnožka neskutečně překáží Tobě , a to jak při pozorování tak i při jakékoliv maniplaci s technikou - a je jedno, jestli je pozorovatelna malá, nebo velká. Zvláště to "oceníš" ve tmě, kterou pozorovatelna , na rozdíl od volného terénu, skýtá.
V neposlední řadě pro pilíř mluví jeho mechanické vlastnosti a možnost s nimi jít daleko za vlastnosti trojnožky.
Konihlav
Malá hvězdárna
#182
Příspěvek od Konihlav »
OK, diky za poznatky nektere by me nenapadly...
Homer: ja jsem si jen vybavil jak honza.ho "bojuje/bojoval" s vibracemi pilire a tak jsem si rikal k cemu to ;D
nicmene nosnost je jasny argument a aby slo chodit kolem taky :-)
Homer
Věk: 70
Malá hvězdárna
#183
Příspěvek od Homer »
Konihlav: mám zato, že Honza.ho bude s kmitáním pilíře bojovat i bez uvozovek a to proto, protože jeho řešení není dobré a za srovnatelného úsilí a nákladů mohlo být lepší. Ovšem lidská zkušenost je obtížně přenosná a nejcennější zkušenost je ta, kterou nejdráže zaplatíme...
V našem diskutovaném případě je zadání pilíř kontra stativ v domečku-tedy pilíře nízkého, což s daným příkladem nelze srovnávat.
Malá hvězdárna
#184
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 672233/0#0][splithere][/link][splithere_end]
vilo hrebik
Malá hvězdárna
#185
Příspěvek od vilo hrebik »
Zdravím
Našiel som v depozite nejaké fotky súvisiace s touto malou hvezdárňou . Je ich pomerne dosť
prepáčte ale nemám čas na nejaké triedenie . Možno budú niekoho inšpirovať Fotky postupne zverejním na Picaswebe
fotky sú bez komentárov
prvá séria : montáž kupoly na zemi. Zmontovanie trvalo 2 popoludnia
pracovalo sa v období vianoc pri teplotách asi -10 st celzia
Doporučujem radšej stavbu v lete.Z časových dôvodov sme nemali na výber . Stavali sme dvaja so synom Alešom .
Fotky :
https://plus.google.com/photos/11160713 ... banner=pwa
prajem jasnú nočnú oblohu
cieja
Malá hvězdárna
#186
Příspěvek od cieja »
Máte to pěkné. Držím palce a jsem zvědavý na pokračování.
Refr. 150/750, Refr. 57/800, Star Adventure GTi, SW Maksutov 90/1250, pozorovací domeček 2.2x2.3m
vilo hrebik
Malá hvězdárna
#187
Zdravím
pridal som tam zas nejaké fotky z dolnej stavby - ak nájdem pridám aj z prác počas zakladania hlavného piliera , základov , betonovania.. Tiež som pridal fotky z obíjania namontovanej kupoly a začiatky pokrývania. Počas výstavby sa tu objavila polemika ohľadom pokrytia..doterajšia prax potvrdila , že riešenie vyhovuje, žiadne orosovanie stien alebo strechy ,žiadne plesne, žiadne kondenzácie sa nikde neobjavili. Nikdy v doterajšej praxi sa neorosilo zrkadlo. ďalekohľad je mimo pozorovania uzatvorený a viacnásobne zakrytý starou posteľnou bielizňou..medenný alebo akýkoľvek  plech na streche  je síce pekný ale vždy na kove v stavebnej konštrukcii hrozí kondenzácia a následná korózia.
V stavbe nekorodujú dokonca ani  farbou nechráneneá oceľové prvky .
Ale toto už riešili iní v inej rubrike...
samozrejme pokrytie bitumenom je pracnejšie ale pri priemernej manuálnej zručnosti ho zvládne aj laik.
pridané fotky
https://plus.google.com/photos/11160713 ... 127/albums
vilo hrebik
Malá hvězdárna
#188
Pridal som tam zas nejaké fotky z pokrývania kupoly bitumenom - záverečná fáza a fotky z montáže trubkových koľajníc na uzáver okna
kupole
Ak sú niektoré fotky bez nejakej výpovednej hodnoty jednoducho ich nepozerajte
alda
Malá hvězdárna
#189
Příspěvek od alda »
Máš to opravdu nádherné !!!!!!! Taková "malá  hvezdáreň ;D" je mojím snem. Jak bude řešeno automatické otáčení?
hamr
Věk: 65
Malá hvězdárna
#190
Příspěvek od hamr »
To není malá hvězdárna! To je velká hvězdárna! Krásná práce - fandím vám!!!
vilo hrebik
Malá hvězdárna
#191
to: alda:žiaľbohu doteraz z časových dôvodov nebolo namontované ani motorové otáčanie kupoly hoci je komplet pripravené
ozubené kolo, motor s prevodovkou aj inštalácia Aj napriek značnej hmotnosti manipulácia s kupolou aj pre jedného človeka je bezproblémová. Pojazd je riešený silonovými klesami na ložiskách po trubke 48,3 x 2,6 mm.časom domontujeme ...
vilo hrebik
Malá hvězdárna
#192
Pridal som fotky z murárčiny. Konečný povrch fasády robený silikátom sme zverili partii zručných murárov z Oravy- tvalo im to asi hodinu... ,Elektriku pomohli urobiť dvaja priatelia tiež vo výbornej kvalite.Dvažby sme si robili svojpomocne
https://plus.google.com/photos/11160713 ... 6945110337
Peťa
Malá hvězdárna
#193
Příspěvek od Peťa »
Krása. Jak probíhalo stavební řízení?
Homer
Věk: 70
Malá hvězdárna
#194
Je to kus řemeslné práce. Nicméně snad mi Vilo hrebik dovolí poznamenat toto:
- bylo na zvážení, zda nepoužít čtvercový půdorys spodní stavby a
 kopuli pak osadit na kruhový věnec. Prostor by byl daleko lépe a
 jednodušeji využitelný a dobře vybavitelný nábytkem.
- pod kopulí to chtělo nějakou římsu vytaženou přes líc fasády
- pokud jsem si dobře všiml, je tam pilíř vedený zespodu. Ten šlo
 vynechat a osadit ho na samostatný průvlak  pod stropem - takhle
 bude překážet
- asfaltový šindel je jistě možné řešení. Nevím jaké kvality je ten na
 stavbě použitý, ale se životností měděného plechu se nemůže rovnat
 ani ten nejlepší. Případná kondenzace ( jak bylo zmíněno ) u
 měděného plechu tl. 0,55 mm s výbornou tepelnou vodivostí, kde  se
 teplota vyrovnává velice rychle, je spíše teoretickou záležitostí.
Toto poznamenávám zcela věcně a prosím aby mi bylo takto rozuměno.
vilo hrebik
Malá hvězdárna
#195
pridal som kde - tu nejaké fotky
vložil som fotky z výroby ďalekohľadu
