Přijde mi, že hvězdy jsou takové zubaté. To mám na jednotlivých snímcích taky (protože rozlišení dalekohledu je menší než velikost pixelu). Ale když to složím, tak se to tak nějak zprůměruje a hvězdy vypadají víc jako kotoučky.
Mlhovina NGC 7635 - Bublinka
Psion napsal: Snímek je v plném rozlišení, akorát lehce oříznutý. Nevím co myslíš tím pixelovité? Že by už byly vidět ty velké 9um pixely?
- Věk: 63
To může mít několik důvodů. Jednak ty snímky by potřebovaly delší expozici, aby se ještě zmenšil šum, jednak je obrázek mírně doostřený a také záleží na SW a způsobu zpracování.
Moje prvni pointovana fotografie (bohuzel me zlobil laptop a elektronika vubec, takze jsem musel nakonec zkratit dilci expozice na pouhych 5 minut, abych alespon nejaka data nasnimal):
na klik vetsi.
Kritika vitana
na klik vetsi.
Kritika vitana
- Roman (Rick)
No tak odo mňa žiadna kritika veru nebude, bohužial, asi len chvála ;D. Podľa mňa je to fajn snímok, na mňa možno trochu tmavé pozadie, ale inak pekne
rick01: ahoj, diky, ja jsem ve zpracovani jeste amater a teprve se ucim, takze doufam, ze za par let se teto fotce od srdce zasmeju, jaky jsem to byl ale amater ale kazdy nejak zaciname...
s mistnimi (Sasa3, MilAN, Psion a spol.) se to zatim zdaleka nemuze rovnat, ale treba nekdy bude... v planu mam poridit H-alfa filtr, ale k nemu budu asi potrebovat filtrovy kolo, protoze si nedovedu predstavit, ze bych s nasazenym filtrem dokazal zaostrit, kdyz toho moc videt nebude (pri kratkych focus expozicich).
- Alien_MasterMynd
Konihlav napsal: v planu mam poridit H-alfa filtr, ale k nemu budu asi potrebovat filtrovy kolo, protoze si nedovedu predstavit, ze bych s nasazenym filtrem dokazal zaostrit, kdyz toho moc videt nebude (pri kratkych focus expozicich).S filtrem zaostrovat budes muset v kazdem pripade, ma totiz nenulovou tloustku a tak posune rovinu zaostreni
Tr. 8x30,10x50,20x50
Ostřit jde i se zařazeným H-alfa filtrem, většinou je tam několik hvězd, které se ukáží už při několikasekundových expozicích.
Alien_MasterMynd napsal:
S filtrem zaostrovat budes muset v kazdem pripade, ma totiz nenulovou tloustku a tak posune rovinu zaostreni :-)to mas sice teoreticky pravdu, ale v mem pripade by byl filtr na nose kamery navic "putna", protoze je tam na to misto. Jen se bojim, ze kdybych kameru vyndal a znova zastrcil, tak urcite nepatrne pohnu s vytahem - a to urcite, protoze ho nedotahuju na "fest" ale jen lehce rukou, tremi sroubky (mam helical focuser).
Kazdopadne to bylo foceno s IDAS-LPS filtrem, coz jsem zapomnel zminit. Skoda, ze Hutech nedela nejaky H-alpha, ktery bych dal misto LPS do filter holderu
MMys napsal: Ostřit jde i se zařazeným H-alfa filtrem, většinou je tam několik hvězd, které se ukáží už při několikasekundových expozicích.ahoj Martine, tak tos me trochu uklidnil, ja se obaval, ze pri napr. 5nm filtru H-alfa bude mnohem obtiznejsi najit spravnou pozici pro zaostreni...
Konihlav napsal: Moje prvni pointovana fotografie (bohuzel me zlobil laptop a elektronika vubec, takze jsem musel nakonec zkratit dilci expozice na pouhych 5 minut, abych alespon nejaka data nasnimal):
Kritika vitana
Kritika taky nebude. Podle snímku bych řekl, že sestava pěkně funguje. Tak ať slouží ke spokojenosti a těším se na další snímky.
K tomu ostření: filtr ti posune ohnisko - takže nemá smysl ostřit bez něj. Jedině kdyby jsi měl parfokální řadu (tuším, že se tomu tak říká) mezi LRGB a Ha filtry, tak by mohlo fungovat. Zaostřil by si přes L filtr a pak to přehodil na Ha. Nevím ale jak by to fungovalo v praxi - já mám Ha od jiného výrobce než LRGB, takže musím ostřit přes Ha rovnou. Většinou je to v pohodě, i když to trvá samozřejmě trochu déle. To zaostřit 5nm OIII je ještě o řád horší. Takže po pár nocí focení přes OIII docela přemýšlím o tom, že bych kvůli tomu vyměnil Baaderacký Ha filtr za filtr od AstroDonu.
Než jsem to dopsal, tak už tady bylo prakticky vše zmíněné...
Kritika vitana
- Alien_MasterMynd
Konihlav napsal:
Kazdopadne to bylo foceno s IDAS-LPS filtrem, coz jsem zapomnel zminit. Skoda, ze Hutech nedela nejaky H-alpha, ktery bych dal misto LPS do filter holderu :-(To mam pravdu i prakticky a je jedno, kam filtr das Nastuduj zaklady optiky a lom svetla na dvou rozhranich... Nebo si to nakresli a pochopis
Z hlediska posunutí ohniska to je pravda. Jinak existují další důvody, které můžou mít na finální polohu filtru vliv. Čím dál je filtr od kamery, tím menší bude vliv nečistot a prachu. Na druhou stranu, když bude moc daleko tak bude vignetovat...
Tolik teorie, v praxi jsem zjistil, že je žádoucí dát 7nm Ha filtr, co nejblíž k chipu. Filtr totiž není dokonalý (aspoň ten můj od Baadera) a mírně kazí obraz, což se poznalo např. při ostření. Rozdíl v pološířce hvězd byl 1.1-1.3 pixelu při vzdálenosti 40mm a 0.7-0.9 pixelu při vzdálenosti 20mm (1 pixel ~ 7.4 mikronu ~ 3.2"). Pro porovnání, při ostření bez filtru dostávám pološířky 0.8-1.0.
To mam pravdu i prakticky a je jedno, kam filtr das Nastuduj zaklady optiky a lom svetla na dvou rozhranich... Nebo si to nakresli a pochopis :-)eeehm, mas pravdu, omlouvam se ;D a stydim se Kdepak fyzika mi ve skole nikdy moc nesla a to si ted "hraju" na astroamatera...
Sasa3: dekuji za vysvetleni
BTW taky posilhavam po H-aplha od Astrodonu 5nm, ale musim nejprve vymyslet kam bych ho umistil. Zatim muzu jen na "nos" 1.25" u CCD kamery, takze by byl filtr nekolik centimetru od chipu... otazka zda by to vadilo nebo ne...
jo a ke kritice: cekal jsem spatne zaostreni, ale asi to nebude tak hrozny. Ja totiz zaostril jiz v cca 18:10, ale prvni pouzitelny snimek ziskal az kolem 22:00, protoze predtim mi nefungovalo stahovani 10minutovych expozic, takze jsem prisel o 3 hodiny expozic svetla a pak jsem uz nemel silu na tu hodinu preostrovat - kontrolovat to...
Konihlav napsal:
Tím umístěním se netrap. Připevnit ho rovnou na nos je určitě dobrá volba. Kolo určitě ze začátku nepotřebuješ. Spíš si to chce rozmyslet jak dál (aby jsi nedopadl jak já, že mám každý filtr od jiné firmy...).
- Věk: 63
Konečně jsem mohl ze čtvrtka na pátek otestovat Sbig ST-2000XM s dalekohledem Pentax 75 SDHF na montáži Celestron CGE. Pointováno to bylo Guiderem MMys, expozice 15x10 min. s filtrem Ha 7nm. Na kliknutí výřez mlhoviny 1:1.
