PHD2
Re: PHD2
#181
Vzhledem k tomu, že si to většinou kameru načte samo, tak se dá změnit ohnisko pointeru na 1/2.
juh
Re: PHD2
#182
Příspěvek od juh »
Bill píše:... pro Bin2x2 je možná třeba nastavit dvojnásobnou velikost pixelů, aby to ukazovalo správně.
Prečo by sa mala nastavovať dvojnásobná veľkosť pixelov? PHD2 si to snáď dokáže prepočítať. Ako je nastavené binovanie na kamere, o tom predsa vie. Stačí si pozrieť okno "Review Calibration", jeden z parametrov je tam aj "Binning".
Používam to takto už niekoľko rokov (bin 2x2) a všetky patametre tam mám zadané reálne, žiadne dvojnásobné, alebo polovičné.
nosuh
Re: PHD2
#183
Příspěvek od nosuh »
No nastaveni ohniska mam realny (250mm) a velikost pixelu si to phdcko bere samo z driveru kamerky, normalne si ji nacte, ale velikosti pixelu jsou sedivy, nejdou zmenit. Akorat v nastaveni kamerky jde pak zmenit prave binovani, nic jineho..
Zkousel jsem v nastaveni grafu najit i neco, cim to prepnout, ale neni tam nic takovyho..
Pidrman
Re: PHD2
#184
Příspěvek od Pidrman »
Mam prosbu.
Svou montáž připojuji pomocí ascom eqmod HEQ5/EQ6 a je propojena s Cartes du Ciel. Funguje to parádně.
Pointaci mam připojenou přes USB + ST-4 kabel do montáže. Lze tento kabel již vynechat ?
Zkoušel jsem v PHD2 nastavení místo položky "mount" on camera zvolit příslušný ascom eqmod HEQ5/EQ6, ale logicky mi shodí již fungující spojení v Cartes du Ciel.
Jaká musí být správná konfigurace ?
Pointace mi funguje OK, jen že bych se zbavil dalšího kabelu :)
Díky za reakce.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
viator
Re: PHD2
#185
Příspěvek od viator »
juh
Re: PHD2
#186
Příspěvek od juh »
Pidrman píše:... Jaká musí být správná konfigurace ? ...
Je potrebné použiť softvérový hub, pomocou ktorého sa bude zdieľať pripojenie k montáži pre jednotlivé programy.
V ASCOM je k tomu hub, ktorý sa volá POTH
Pidrman
Re: PHD2
#187
Díky za odkaz. Je zde napsáno, že EQmod umí pointovat ( pulsně ) bez připojení ST-4 kabelu, ale i EQmod musí dostavat informace z pointační kamerky = nějaký snímací a vyhodnocující software. V tomto případě PHD2 a program odchylky bude posílat pomocí EQASCOM modu zpátky do montáže, ale když v PHD2 zvolím ascom protokol, tak se odpojí ( ukáže ERROR ) v již spuštěném EQmodu v Cartes du Ciel.
Pidrman
Re: PHD2
#188
juh píše:
Aha, to je ono :) Díky moc. Mrku na to :)
zuzi
Re: PHD2
#189
Příspěvek od zuzi »
Díky za info o POTH, tak nějak jsem to otrocky odpojoval a připojoval, tohle vypadá jako elegantní řešení :-)
Pidrman
Re: PHD2
#190
Re: PHD2
#191
Tak on to je spíš popis funkcí- možností.
Chtělo by to konkrétní návod od někoho, kdo to běžně používá a komu to funguje za všech okolností. . Jak to instaluje, jaké nastavení, ( a kde všude !) , jaké ovladače,jaké kamery.
Ondra_z_hor
Re: PHD2
#192
Příspěvek od Ondra_z_hor »
Ahoj, při kalibraci se hvězda z oranžového kříže nehýbe a cca po 5 minutách kalibrace v 1. ose vyskočí chybová hláška - kalibrace selhala, hvězda se dostatečně nepohnula. Zdá se, že montáž nedostane příkazy k pohybu.
Z manuálu jsem se dočetl, že může být způsobeno vadným kabelem z kamerky do montáže. Kabel jsem objednával nový tento: Telefonní Kabel RJ12 (6P6C) Zástrčka - RJ12 (6P6C), tak že by byl nevhodný typ kabelu, dle diskuze zde na AF by měl zastoupit ST4 kabel, takže jak?
Jak zjistit kde je chyba? Nastavení v PHD2 k Mount mám: On camera a v PHD2 se tváří jako připojená. Nemám nic zadané v poli aux-mount.
Re: PHD2
#193
Příspěvek od hades »
Máš možnost ten kabel proměřit, zda jsou vodiče správně zapojené? Stačí multimetr
Ondra_z_hor
Re: PHD2
#194
Nemám.
Jediné co mohu, je propojit namísto motnáže s kamerou, tak PC s montáží skrze RS232 s převodem do USB a autoguide portem a změnit v profilu PHD2 Mount: On mount a ověřit, že bude montáž dostávat povely. A když ne, tak co?
Naposledy upravil(a) Ondra_z_hor dne 17. 02. 2020, 12:28, celkem upraveno 1 x.
nou
Re: PHD2
#195
Příspěvek od nou »
Tiez mozes skusit zapnut montaz pripojit a v Tools->Manual guiding klikat na jednotlive svetove strany. Pritom pocuvat s uchom na montazi ci reaguje.
