Stránka 13 z 85
Foto M51 a M101
Napsal: 06. 04. 2009, 14:22
od Sasa3
To, že ti hodnoty FHMW skáčou je normální. Já si většinou nechám při daném zaostření udělat několik snímků. S trochou praxe, to pak jde už docela dobře odhadnout, kdy ja zaostřeno. Zvlášť když už budeš časem vědět, jakých hodnot FHWM může tvoje optika dosáhnout. Mě ještě dost pomáhá, když se zároveň ještě koukám na zvětšený obrázek hvězdy. Když vidím, že hvězda začíná "pixlovatět", tak vím, že jsem tam (to fungovalo dobře s Atikem 16IC, u Atiku 314L s menšími pixely k tomu už tak znatelně nedochází a ještě to nemám v oku).
Příště zkus tuhle galaxii bez reduktoru. To by se ti ještě měla na chip pěkně vejít a mělo by tam být vidět víc detailů.
Foto M51 a M101
Napsal: 06. 04. 2009, 14:30
od Konihlav
Skakani je vskutku normalni, taky to nechavam udelat sekvenci a az po nekolika snimcich to posuzuji, pricemz si snazim zapamatovat nejlepsi dosazene hodnoty a zaroven od oka prumerovat vysledky, abych pak vedel, zda se blizim ci uz vzdaluji od zaostreni.
Bez reduktoru bych to jiste zkusil, nebyt liny to rozmontovat je to trosku slozitejsi, nez vymontovat jeden prvek - ten reduktor ma front part a rear part a mezikrouzky a musi se rozmontovat i telo. Jo a pak taky i zacatek - pred objektivem/hlavni cockou mam pro vizualni konfiguraci (tj. tu na 510 mm) navic prodluzovaci "trubku". Jo a s vizualem jeste potrebuji zenitove zrcatko, ktere jsem mel dotedka na pointeru (po zapojeni pozicioneru do hry se mi tedy konecne uvolnilo). BTW bez pozicioneru jsem si nemohl ladit kompozici, ted je to uz "balada"
Foto M51 a M101
Napsal: 13. 04. 2009, 17:53
od Konihlav
Pokus o M51:
je to moje nejnovesi fotka DSO a skoro bych rekl, ze je OK Prosim o pripadnou kritiku (zaostreni bylo sice lepsi, ale stale to neni ono, ale s novou CCD to snad uz budu zvladat). Rovnez me zajima, co si myslite o barvach. Jelikoz fotim mono kamerou pres barevne filtry, ktere "maji byt" cca 1:1:1 tj. true-balanced, tak jsem i tak ponechal barevne vyvazeni. Samozrejme se lisim od "zrcadlovkaru" ci kamer s barevnym senzorem, ale snad je to barevne podani OK. Budu se muset jeste kouknout na HST
Take jsem po dlouhe dobe vymontoval reduktor a fotil v ohnisku 510mm, bez rovnace. Zdalo se mi, ze PHD mi nejak moc agresivne honil montaz sem a tam (ono pointovat webkou neni uplne optimalni), takze i pointaci tohoto delsiho ohniska budu muset jeste prozkoumat (poladit). Rekl bych, ze prave to honeni hvezdy muze zpusobovat trosku ty "knedliky".
Foto M51 a M101
Napsal: 13. 04. 2009, 18:08
od Roman (Rick)
Pekný snímok. Veľmi sa mi páči. Tá farba sa mi zdá celkovo OK, až na pár asi "úletov" v podobe modro-zelených hviezd. Ešte by som sa chcel spýtať, prečo si použiť bin 2x2 na RGB a nie na L? Nebolo by lepšie použiť 2x2 bin na Luminance?
Foto M51 a M101
Napsal: 13. 04. 2009, 18:20
od MaG
Konihlav: opravdu krásná fotka. Je vidět, že by se něco dalo udělat asi lépe, ale mně se tahle fotka také líbí svou estetikou a zda by šla vyfotit lépe jde potom stranou
Foto M51 a M101
Napsal: 13. 04. 2009, 18:29
od Rob_B
Konihlav: Velmi pekny snimok sa Ti podaril.
Rick: No keby pouzil 2x2 na L, tak by mal aj celkove rozlisenie polovicne. Ide o to, ze princip takehoto snimania je, ze luminance, cize jasova zlozka sa snima vacsinou co v najvyssom rozliseni..to je zaklad..a farba nema az taky vplyv na to rozlisenie. Cize RGB nasnimal s binningom 2x2, aby mohol mat kratsie casy. Dolezite je, aby L malo co najlepsi pomer signal/sum - teda aj vyssie rozlisenie, farba moze byt kludne aj v polovicnom rozliseni.
Cize je potrebne mat kvalitnu jasovu zlozku (L) s dobrym rozlisenim, co najvyssi pomer signalu/sum. A tu farbu vdaka binningu je mozne snimat kratsie (otazne je, ci binning RGB zvysuje SNR alebo naopak..totiz cital som niekde tak, niekde inak..ale to az take podstatne nie je, kedze hlavne je SNR L-ka).
Foto M51 a M101
Napsal: 13. 04. 2009, 18:53
od astropintr
Ahoj kolegové,
tak i já jsem neodolal tak pěknému počasí a příjemně strávený víkend na chalupě jsem si opepřil nočním fotografování přes můj bojler Skywatcher 254/1200. Jako pointaci jsem využil můj nový autoguider od Martina Myslivce s cílem se pokusit trochu vyladit guider pro můj těžký kalibr. Spoustu snímků jsem vyhodil, nicméně jsem vše testoval na M 101.
Podmínky nebyly moc dobré, vysoká vlhkost v atmosféře, menší zákal a po 12 hodině i vycházející Měsíc. Přesto jsem nasekal 7 jakš takš upointovaných expozic a zkusil jsem si to složit.
Snímek má spoustu much, nicméně jsem překvapen tím, co 250 ka dokáže.
http://astrofotky.cz/~astropintr/thumbs/1239641246.jpg " alt="" />
expozice: 8 x 7 min, ISO: 800
plná verze je na astrofotky.cz
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=. ... 641246.jpg
Foto M51 a M101
Napsal: 13. 04. 2009, 19:09
od Roman (Rick)
Rob_B: dík za vysvetlenie. Mal som za to, že bin 2x2 pri Luminancii sa používa na to, aby sa pri exponovaní nazbieralo čo najviac svetla, teda aby bol snímaný objekt čo najvýraznejší ::).
astroprintr: na tak málo expozícií vcelku výrazná galaxia
. Pekné
Foto M51 a M101
Napsal: 13. 04. 2009, 19:40
od astropintr
astroprintr: na tak málo expozícií vcelku výrazná galaxia . Pekné
Děkuju, bohužel mě opravdu zastavil až Měsíc. Nicméně jak jsem psal, byl zákal, který zhoršil stejně pořízenou fotografii, vsadím se, že by tam bylo více detailů. No není všem dnům konec a já se aspoň naučil trochu nastavit guider pro můj bojler. Ještě chytit dobré podmínky na horách a zkusit to znovu.
Foto M51 a M101
Napsal: 13. 04. 2009, 19:42
od MaG
Pavle galaxie se ti povedla, na podmínky až moc dobře. Ale při Měsíci jsi mohl zkusit aspoň tu třicet sedmičku
Foto M51 a M101
Napsal: 13. 04. 2009, 22:03
od astropintr
Ahoj Martine, díky za hodnocení. No máš pravdu, ale pokud to vyjde, tak zkusím něco úplně jiného. Bude záležet na počasí.
Alespoň mám něco do dubnového kola AAM.
Foto M51 a M101
Napsal: 14. 04. 2009, 07:54
od Sasa3
to Konihlav: snímek je ostřejší něž ten předchozí. Nedokážu ale posoudit, jestli jde zaostřit ještě líp a nebo jestli takhle prostě ten Borg kreslí. To by mohli posoudit majitelé tohoto dalekohledu.
Pokud jde o barvy, tak s nima zápasím taky. Zajímalo by mě, na co přesně ty tvoje filtry jsou kalibrované. Váhy jednotlivých barevných kanálů přece musí záviset i na použité CCD kameře. Jejich kvantová účinnost závisí na vlnové délce a pro různé kamery je ta závislost jiná. Různé CCD kamery tedy musí mít jiné RGB váhy.
Foto M51 a M101
Napsal: 14. 04. 2009, 08:55
Kdysi jsem zakoupil tento SW, který pomůže v RGB váhách.
http://www.astrodon.com/products/softwa ... alculator/
Foto M51 a M101
Napsal: 14. 04. 2009, 10:10
od Konihlav
astropintr: mas muj obdiv, ze se takovym monstrem snazis fotit, to si ja vubec nedovedu predstavit (10" newton / eq-6). Ta M101 je "einfach zupa"
vsem: diky za komentare!
Sasa3: s ostrenim byl zase problem. Ta kamera je totiz "piece of crap" nebo mi blbnou USB porty (radic), coz je take mozne (novy laptop jeste nemam nainstalovany, tak jsem pouzil stary). Misty to totiz nepocitalo FWHM (bylo porad nula), tak jsem se ridil jen podle max pixel. Pak v rezimu bin 2x2 mi ty hvezdy prijdou dost jako ctverecky, coz se mi taky nezda. Jinak vycitani full 1x1 trva nekolik vterin a je to opruz. Uz se tesim na novou CCD jako malej kluk. No a ostre mi to pripadalo v rozsahu +- 0.03mm tak jsem to nechal tak nejak uprostred...
ad filtry: no Astrodon vyrabi v zasade 2 typy RGB, jedny pro KAF a ICX senzory a druhe pro KAI. Duvod je krivka QE - jeji prubeh, maxima apod. Kdyz srovnas priblizne QE krivky CCD senzoru, tak zjistis, ze je mezi temito 2 typy (KAF/KAI) urcity pravidelny rozdil. No a Sony ICX ma krivku jako KAF typy. No a jelikoz pisi tru-balance a jako ze by to +- 10% melo byt 1:1:1, tak tomu zatim verim a vic vedy v tom nehledam
u Tebe se mi ty barvy galaxii zdaji popravde receno "divne", ale to 100% prisuzuji tomu, ze to fotis z mesta. Ja do RGB jdu jedine v pripade dobre oblohy a bez LPS filtru. V Praze tedy fotim jen H-alfa (no a rikam si, ze takovy OIII a SII by staly take za hrich, ale chtelo by to jeste jedno filtrove kolo, kdo to ma "porad" menit).
Psion: velmi zajimave! muzes prosim rici, zda to jeste pouzivas, jaky to ma prinos a dalsi poznatky? Mohl bys mi otestovat 2 kombinace (tedy pokud Ti to jeste nekde beha)? diky moc
kombinace:
Astrodon Tru-Balance E-Series, Borg77, LP filtr none
Orion SSDSI-2 mono CCD - cip Sony ICX429ALL
a
Atik 314L mono CCD - cip Sony ICX285AL
a prozradit "vahy" co Ti to rekne? ::)
Foto M51 a M101
Napsal: 14. 04. 2009, 12:37
Čip ICX429AL v databázi bohužel není.
Čip ICX285AL tam je, nicméně filtry a čip není jediným parametrem nastavení vah, ale vliv má i výška objektu nad obzorem.
Např. pro ICX285AL, Astrodon filtr, LP none, výška 80° jsou RGB váhy 1.42/1/0.96. Pro výšku 30° to je 1.32/1/1.03.
