Jaký hledáček?
Re: Jaký hledáček?
Nezamotal. Ja si myslim, ze to zalezi na tom, co kazdemu vyhovuje. Podle meho neni problem jina orientace v hledacku a okularu, pokud clovek nema jeste nejaky dlouhoohniskovy okular na dohledavani, protoze tam neni vazba. V hledacku mam siroke pole a vyhledavam, v okularu uz vidim jen objekt a pozoruji. Jasne, obcas se v objektu pohybuji, ale to si asi rychle zvyknu, podobne jako na EQ montazi musim pouzivat sipky spravneho smeru k pohybu.
Re: Jaký hledáček?
Lomený hledáček bude mít vždy jiné zobrazení než okulár v newtonu, ať je či není RACI. Já si také chválím kombinaci Telrad + lomený RACI (plus trieder v ruce, který má podobné zorné pole jako ten RACI hledáček)
Vanguard Endeavor ED II 10x42, Nikon Monarch 7 10x30, GSO 12 inch dobsonian deluxe, TS sd-apo 80/560, TS edt-apo 115/800, Spektiv Delta Optical 65 ED Titanium II, Rysova montáž, Skywatcher EQ5, Karbonový stativ s fluidní hlavou Gitzo
Re: Jaký hledáček?
Telrad se na jasnejsi objekty take da pouzivat jako lomeny, na Newtonech docela vyhoda. Ja to pouzivam kdyz refraktorem mirim prilis nahoru, abych nemusel lezt pod dalekohled. U okularu mne zachrani zrcatko, u Telradu pri primem pohledu nic, jen plizeni.
Re: Jaký hledáček?
Nebo jde koupit dostatečně velkého dobsona, pak lezení pod hledáček není tak náročné.
Re: Jaký hledáček?
No nevim, mne tam porad prijde strasne malo mista na kus hlavy a oko mezi stenou Newtona a hledackem. Ale nejsem Dobsonista. Pamatuji doby, kdy se Newtony/Dobsony prodavaly zasadne se zalomenymi hledacky.
Re: Jaký hledáček?
Můžeše, prosím, dát odkaz na tohle provedení ?
Re: Jaký hledáček?
Jiste, tady jej ma Supra a sklicko je na fotce jasne videt.
Re: Jaký hledáček?
Tak sklíčko tam není aby to bylo lomené, ale aby to bylo průhledové. A něco jiného než Měsíc s tím z druhé strany zaměříš ?
Re: Jaký hledáček?
Ve tme a privyknuti na ni i planety a jasne hvezdy. Triedr jsem v teto poloze nezkousel, ale mozna by take pomohl.
Re: Jaký hledáček?
Vzhledem k tomu, že z téhle strany má ta rovina antireflexní vrstvu, tak to není žádný rozumně použitelný zázrak. Čekal jsem, že tam máš něco sofistikovaného k použití= další zrcátko- V tom případě je daleko výhodnější red dot s přídavným zrcátkem, kde není nic zeslabeno. Jen to je všechno proti filosofii použití těchto zařízení jako průhledových, s jasně viditelnou oblohu a současně značkou a hlavně, míření ve směru pohledu.
Re: Jaký hledáček?
Mne to zatim stacilo. Je pravda, ze jste mne timto dotazem privedl na myslenku vylepsit to. Ale s minimalnim pripadnym zhorsenim vlastnosti pruhledu.
Re: Jaký hledáček?
Tak Tele Vue vyrábělo velký red dot už i se sklopným zrcátkem .Výhoda je v tom, že je obraz stejný jak při přímém, tak lomeném pohledu.
https://www.bhphotovideo.com/cdn-cgi/im ... 584657.jpg
Re: Jaký hledáček?
Ja bych radeji vyuzil toho skla co uz tam je, ale nesmelo by to odrazet dvakrat. Dnes uz zarucene nic nevymyslim. Jedine co mne ted napada je odnimatelne zrcatko s tenkym proskrabem pro kruhy.
Re: Jaký hledáček?
Ne. to by nefungovalo. Kruhy se promítají do oka a oko se může pohybovat. Proto se kruhy pohybují potom po odrazné ploše skla. To je princip těchto hledáčků. Kruhy a body nejsou na matnici / ploše, ale zobrazují se do oka. Je to optický kolimátor.
Re: Jaký hledáček?
Jiného obrazu v hledáčku a v dalekoledu bych se nijak nebál, ať už máš další okulár na dohledání nebo ne.
Jakmile najdu objekt v hledáčku, nemám problém se pak orientovat v okuláru, ačkoliv je obraz obrácený v obou osách.
S lomeným hledáčkem bych byl opatrný, ne každému musí vyhovovat.
Také jsem o něm přemýšlel, ale když jsem ho vyzkoušel, okamžitě mě to přešlo - pro mě je velký problém to, že není průhledový a nevím tedy kam mířím. Jsem zvyklý, že mohu při hledání v klasickém hledáčku otevřít druhé oko a hned vím bez pochyb, na kterou hvězdu hledáček ukazuje.
Tato možnost mi, ačkoliv mám i red dot, u lomeného dost chyběla (někomu to ale vadit nemusí).
Přimlouval bych se za zmíněnou možnost kombinace red dotu a hledáčku.
Buď se dá koupit úchyt na oba zároveň a nebo, pokud máš přístup ke strojnímu vybavení, si ho můžeš vyrobit sám - jde jen o destičku s pár vyvrtanými dírami.
Pokud ho budeš (nechat) vyrábět, lze tím i trochu pomoci onomu špatnému koukání do hledáčku.
Stačí onu destičku do původních děr chytit na jejím pravém okraji a tím pádem druhý "slot" bude asi o necelých 10cm posunutý vlevo od místa původního hledáčku. Není to drastický rozdíl, ale když dáš na levý slot klasický hledáček (a tedy ho posuneš doleva) trochu to v pohodlnosti pohledu pomůže (vyzkoušeno).
