Výběr levného dalekohledu
Re: Výběr levného dalekohledu
#181
Na videu je krásně vidět jak se dalekohled klepe. Díky tomu není možno ani dobře zaostřit, při ostření to bude ještě horší a tím je znemožněno jakékoli aspoň trošku seroizní pozorování. Sám dalekohled by bez těchto jevů ukázal podstatně více. Proto se zde zpravidla jako nejlevnější vhodný přístroj doporučuje dobsonova montáž a na ní newton. Je to nejlevnější, nejjednodušší a dostatečně kvalitní zařízení, které vám přinese poznatky z vizuálního vesmíru bez obtěžování roztřesením, které mnohdy až znemožňuje pozorování. Ovládání dobsona a jeho ustavení je tak jednoduché, že se toho začátečníci bojí :D Není se třeba bát nejčastější obavy začátečníků, že vlastně ani neví jak se dobsonova montáž obsluhuje a ustavuje. Tato montáž se neustavuje, prostě se postaví na zem a je připravena k pozorování. Objekt se sleduje pomocí postrkování dalekohledu. Toť vše. Prosté a jednoduché.
martin b
#182
Příspěvek od martin b »
Dobson je pochopitelně jasná volba, pokud člověk chce dalekohled s co největším průměrem za málo peněz.
Jak to tak ale bývá, je to vykoupeno některými nevýhodami. Pro mě je celkem obtížné s ním od oka namířit někam na oblohu, protože se nedá moc podívat podél tubusu, nicméně dost tomu pomůže red dot hledáček. Dojíždění na objekt a jeho sledování je pak poněkud složitější než na montáži s jemnými pohyby a chce to trochu cviku. Projevuje se zde stick-slip efekt a člověk se pohybuje spíš přískoky než plynule. Obzvlášť u velkých zvětšení to pak může být dost fuška. V neposlední řadě se to neobejde bez občasné kolimace, což je jistě něco, čemu se začátečník rád vyhne. A může to být spojené i s takovými komplikacemi, že s nějakým velkým okulárem začne dalekohled přepadávat.
Ten malý newton na paralaktické montáži mi obecně nepřijde jako úplně šťastná volba. Paralaktická montáž je zbytečně dražší než azimutální a pro vizuální pozorování nemá až takový význam, přičemž ani ta EQ-3 nebude zrovna dvakrát tuhá, ačkoliv lepší než ta EQ-1, se kterou se ten dalekohled taky prodává. Navíc je to pořád newton, takže je potřeba jej kolimovat a na té EQ montáži se okulár může dostávat do dost nepříjemných poloh. Newton se vyplatí spíše až ve větších průměrech, kdy začíná být výrazně levnější než refraktory, se kterými takové starosti nejsou, ale to nechci úplně zobecňovat.
Spíš bych vybíral mezi dobsonem a menším refraktorem na adekvátní AZ montáži - podle toho, co je v plánu pozorovat a obecně jaký je očekávaný způsob manipulace. To jsou asi dvě nejrozumnější koncepce pro použitelný začátečnický dalekohled za málo peněz.
#183
Tak nejdříve jsi vysvětlil problémy Dobsona ( z tvého pohledu) , a potom doporučuješ refraktor na azimutální montáži. Jen jsi zapomněl říci, že pro něj platí přesně ty problémy jako u toho Dobsona.
Každý dalekohled asi potřebuje hledáček - prvotní je asi red dot.
Nevím , máš-li Dobsona, ale kolimace, to je to poslední, co by mělo asi nováčka u Newtona zajímat. To je takový strašák fór. . A pokud by měl být Newton rozkolimovaný, dá se v okolí určitě najít někdo, kdo to umí a udělá to , nebo tě to naučí.Ale pokud si přivezeš od prodejce dalekohled seřízený, není co řešit.
Sice bych na seznámení s oblohou asi preferoval malý refraktor na AZ montáži, ale zrovna to samé lze udělat s větším Dobsonem a nebo s jakýmkoliv dalekohledem na Go-To paralaktické montáži.
Pokud tě astronomické pozorování chytne, je malý dalekohled zbytečná přechodná investice, pokud ne, je velký dalekohled zase vyhozením peněz :)
Takže -rady jsou rady, rozhodnutí je na tobě.
