Dobson Flex tube 14 a 16
Re: Dobson Flex tube 14 a 16
Vyhrivani je jasny, to uz by byl jen detail asi.
A to filtr kolo mas i na visualni pozorovani? Kde ho mas namontovany? Pod OV v tubusu?
Ano, na visual a mám jej standardně v OV, tedy nikoli pod v tubusu - tam by se asi ani nevešlo.
Pomoc s nastavenim GoTo
Zdravim Vas,
pred nedavnom som kupil dalekohlad SkyWatcher dobson 16" GoTo.
Co sa tyka GoTo nastavenia a ovladania, som uplny novacik. Pri prvom zapnuti montaze som postupoval podla navodu pre uvodne nastavenie, ale zial, nepodarilo sa mi to zatial rozbehat. Pravdepodobne robim nejaku chybu (chyby), ktoru si neuvedomujem, preto by som Vas skusenejsich rad poprosil o radu a pomoc.
Momentalne riesim niekolko problemov, ale podme postupne.
Problem cislo 1: zmena rychlosti otacania sa prejavuje iba v horizontalnej osi, rychlost otacania vertikalnej osi ostava maximalna.
Podla navodu SynScan Hand controller V4 je mozne zmenit rychlost otacania v osiach v rozsahu 0(najpomasie) - 9(najrychlejsie). Stlacenim tlacidle “RATE/2” nastavim rychlost z “Rate = *9” napriklad na “Rate = *6” a potvrdim klavesou Enter. Pri stlacani smerovych klavesov sa dalekohlad motoricky nataca, avsak v horizontalnom smere ide pomalsie (rychlostou 6) ale vo verikalnom smere ide stale maximalnou rychlostou 9.
Moja otazka teda je, ci sa nastavenie rychlosti robi osobitne pre kazdu os, alebo ako mam nastavit rychlost tak, aby ovplyvnila obe osi?
Dakujem za odpovede.
P.S. Nastavenie polohy a casu by malo byt v poriadku - preveril som niekolko krat + urobil som SW update na poslednu aktualnu verziu (bez efektu).
Zdravim Vas,
zrejme by dost pomohlo, ak by niekto z Vas mal podobny dalekohlad so SynScan GoTo azimutalnou montazou a mohli by sme porovnat chovanie pri presne stanovenych krokoch a tak identifikovat co robim zle, pripadne kde by mohol byt problem.
Zkus vyresetovat rucku do tovarniho nastaveni a ustavit znova. Ten dalekohled si koupil novy, nebo z druhe ruky?
JInak k te volbe rychlosti, mam pocit, ze tu volbu uz nepotvrzuji enterem. Jen "Rate+cislo"
To som uz skusal pri rieseni ineho problemu, ale popravde neviem aky to malo vplyv na tento konkretny problem. Dnes vecer vyskuasam a dam vediet.
Dalekohlad je uplne novy od predajcu a zatial ho pouzivam iba manualne, pretoze motoricke navadzanie mi nefunguje spravne - zatial neviem, kde je problem (asi nieco robim zle).
Samozrejme, riesim to aj s predajcom a pisal som aj priamo na SkyWatcher ale z tychto kanalov riesenie zatial neprislo.
Co sa tyka potvrdzovania, podla navodu sa ma stlacat Enter - myslim ze to tak aj funguje - pokial nestlacis enter, stale je zobrazene menu nastavenia rychlosti a stlacanie cisel meni toto nastavenie
»The LCD screen will display “Set Speed”, followed by the current speed as “Rate = *x”’.
» Press a number between “0” and “9” to select a new speed.
» Press the ENTER key to return to the previous display.
» If the user does not press the ENTER button, he/she can continue to change the speed while using the direction keys to slew the mount.
Len este otazka - ma nastavenie rychlosti vplyv na obe osi sucasne, alebo sa to nastavuje separatne pre kazdu os? V navode sa nic o separatnom nasaveni nehovori, ale pre istotu sa pytam.
no pri nastavene nejake rychlosti, se kazda hybe trochu jinak, je to logicke a spravne..ale nemel by to byt takovy rozdil, jak popisujes - 6/9.
Kdyz si prectes tento topik, tak uvidis, ze ja sem to tu resil celkem dost, hlavne minulou zimu..
GoTo funguje pekne, pokud ustavujes ze zakladni polohy tj, tubus smeruje na sever a je v rovnovaze..Pak vybirat takove hvezdy, ktere maji podobnou vysku nad obzorem a jsou dostatecne daleko od sebe..cim dal, tim presnejsi. Vetsinou vybiram neco nad vychodnim obzorem a jihozapadnim. A ustavovat do stredu pole s relativne silnym okularem ( ja pouzivam 8,8mm). Muzes i silnejsi (treba kolem 6mm).
Jeste je tam poucka, ze bys mel tu hvezdu dostat do stredu pole pohybama nahoru a doprava..
A nejdulezitejsi je zadavat spravne casy a GPS..Pokud se tohle dodrzi, najizdi mi to cca do stredu i v tom okularu 8,8mm
Přidávám jednu pomůcku k přesnému najíždění (hodí se třeba, když se hledá něco slabého v poli hvězd - malá planetárka, kvasar apod):
Celestron montáže umí funkci Sync. Najede se normálně pomocí GoTo na nějakou jasnou hvězdu poblíž objektu, který chcete pozorovat (ideálně do několik stupnů daleko) a kterou jasně dokážete identifikovat, že to je ona. Pak provedete tu funkci Sync při velkém zvětšení a seřídíte jí přesně doprostřed zorného pole.
No a poté můžete dát povel na najetí na ten hledaný objekt. Pokud je montáž kvalitní a umí přesně najíždět, můžete si být jisti, že jej máte přesně uprostřed zorného pole...
Předpokládám, že Skywatcher ručky umí něco obdobného.
Jj, ma to i sky watcher..Na ty duchariny to taky pouzivam..
No a tu sa dostavame k druhemu (vaznejsiemu) problemu ktory riesim a to je opacne natacanie vertikalnej osi (opat zdoraznujem, nastavenie polohy je spravne).nosuh píše:no pri nastavene nejake rychlosti, se kazda hybe trochu jinak, je to logicke a spravne..ale nemel by to byt takovy rozdil, jak popisujes - 6/9.
Znova som to skusal vcera vecer - napriklad ustalenie 2 hviezd:
- klasicky zaciatok - dalekohlad vodorovne, smerujuci na sever
- vybral som 1. hviezdu a nastavil do stredu zorneho pola pomocou sipok na rucke (ide to dost tazko ked vo vertikalnej osi sa dalekohlad hybe stale maximalnou rychlostou).
- po vybrati druhej hviezdy sa montaz zacne sama natacat do pozadovaneho smeru a tu sa dostavame k mojmu problemu cislo 2 - v horizontalnom smere sa natoci spravne ale vo verikalnom ide bud "pod obzor", alebo uplne hore akoby sa chcel pretocit na opacnu stranu - pri tom mu samozrejme brani montaz, takze to musim zastavit aby sa neposkodili motory.
Ked som toto analyzoval, dal som si na rucke zobrazit aktualnu polohu montaze s takymto vysledkom:
1. dalekohlad vy vychodzej polohe (tubus vodorovne - na stupnici vertikalnej osi 0°, smerujuci na sever)
- obe osi ukazuju uhol +0° - zatial OK
2. vo vertikalnej osi som nastavil dalekohlad na 10° podla stupnice
- ovladac ale ukazal zaporne natocene zlej velkosti -17° (ocakaval by som +10°)
3. Vo vertikalnej osi som nastavil maximalne natocenie 90° podla stunice (dalekohlad kolmo hore)
- ovladac ukazal zaporne natocenie -148° (ocakaval by som +90°)
To by vysvetlovalo, preco sa dalekohlad nataca vo vertikalnom smere na opacnu stranu - snazi sa nastavit kladny uhol, co sa mu vsak nepodari, pretoze ho obmedzuje montaz.
Otazkou teda je, preco meranie natocenia (vystup enkodera) vyhodnocuje zaporne natocenie a naviac v zlej absolutnej hodnote.
A jak máš nastaveny zeměpisné souřadnice svého místa ? Můžeš sem dát fotku ?
Ano, mozem, ale to az vecer ked budem domaMilAN píše:A jak máš nastaveny zeměpisné souřadnice svého místa ? Můžeš sem dát fotku ?
zatial len textovo
Longitude: E 18° 51'
Latitude: N 49° 00'
A datum a čas a časovou zónu...Lumos píše:Ano, mozem, ale to az vecer ked budem domaMilAN píše:A jak máš nastaveny zeměpisné souřadnice svého místa ? Můžeš sem dát fotku ?
zatial len textovo
Latitude: N 49° 00'
Set Time Zone: +01:00dvader píše:A datum a čas a časovou zónu...
Set Elevation: +0407m
Date: mm/dd/yyyy: 09/03/2020
Enter Time: 21:00:00
Daylight Saving?: YES
Kdysi se muselo u některých montáží zadávat nelogicky -1 pro zónu, ale nepamatuji si... To +1 ať potvrdí někdo, kdo Flextube má.Lumos píše:Set Time Zone: +01:00dvader píše:A datum a čas a časovou zónu...
