Stránka 13 z 15
Re: Planetární okulár
Napsal: 04. 09. 2022, 10:12
od Artaban
Ještě bych doplnil, že stejně nebudeš pozorovat planety v kraji zor. pole. Ani delší refrák nemá stejně dobrý obraz uprostřed zor. pole a zároveň na kraji zor. pole. Zdaleka nejde jen o okuláry.
A druhá věc. Ohnisko 714mm je na planety docela krátký a zvážil bych dobrý Barlow, nebo násobič např.
http://www.supra-dalekohledy.cz/t2-baad ... -4962.html
Jestli máš
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3629.html ( má sice dvojčlenný objektiv z ED skel, ale nejsou to lepší skla FPL53 jako má
https://www.astroshop.de/teleskope/ts-o ... ta/p,61222) tak pak spíš ten násobič s Baader hranolem
http://www.supra-dalekohledy.cz/hranol- ... 18041.html. Tady je pak šance na malé zlepšení kresby dalekohledu a hlavně nebudou třeba tak krátké okuláry.
Navíc není problém to vyzkoušet. Zároveň bys měl přípravu na případné budoucí použití binohlavy.
Napsal: 04. 09. 2022, 11:10
od Alnitak
Gabrieli děkuji moc za info , ty Ts ed kupovat nebudu , vyzkouším v pondělí Delite 5 mm , ten zoom od Televue zvažím , přeci jen zvětšení mezi 119-234 bude nejpoužívanější , zkoušel jsem okular Sky Watcher 7 mm a obraz byl u Slunce špičkový , jen jak jsem psal přišlo mi že obraz byl tak ve dvou polovinách , zbytek už nebyl tak ostrý. Karle tento refraktor nemám, mám refraktor se sklem FPL53 photoline . Asi bude nutná montáž s pohonem už při zvětšení 102 to dost utíká na azimutální montáži, kdežto na paralaktice bude objekt ve středu zorného pole.
Napsal: 04. 09. 2022, 12:03
od MiniMistr
Montáž s pohonem rozhodně nutná není
Napsal: 04. 09. 2022, 12:25
od Alnitak
Ano pozorovat se dá i bez pohonu , ale mne vadí při velkých zvětšeních a několik hodin trvajícím pozorování neustále postrkování dalekohledu, Karle díky za odkaz na ten hranol Baader 2456095 ,ten dokoupím, jinak refraktor je ten z toho Tvého odkazu Astroshop.de , používám teď jen plastový tělo převracecího hranolu a jeho kvalita bude mít patrně velký vliv .Teď jsem zkoušel pozorovat napřímo vystrčeným okulárem plossl 25 mm bez hranolu a obraz se mi zdál ostřejší ve větší části pole než z hranolem
Napsal: 04. 09. 2022, 13:42
od mike
Omegony LE Planetary můžu doporučit, opravdu kreslí dobře v celém zorném poli (tedy aspoň na mém 127/1200, zkušenost s 5, 6, 9 a 14.5mm). Ale DeLite je samozřejmě jiná liga.
Napsal: 04. 09. 2022, 16:44
od Alnitak
Pro : Mike omegon Le 5 mm budu zkoušet společně s Delite 5 mm , napíšu jak se budou chovat v refraktoru f7
Napsal: 04. 09. 2022, 18:52
od MiniMistr
Zkoušet nic nemusíš, výsledek je předem jasný.
Napsal: 05. 09. 2022, 15:53
od Alnitak
Pro Mike: Až teď jsem si všimnul refraktoru Ts photoline 125/975 a jaký okular vybrat ty omegon Le jsou hodnocené velmi dobře , Delite jsem měl dříve 7 mm a v mém Newtonu 150/1200 byl na Jupiter lepší Sky Watcher Planetary Jupiter v něm byl více barevný v tom Delite 7 mm byl takový bezbarvý , kdežto u Měsíce, Dvojhvězd byl lepší Delite 7 mm , lepší detekce slabších Hvězd u Delite otázka jak se budou chovat okulary v refraktoru photoline f 7. A který bude nejvhodnější planetární okular , také aby se do něho dobře koukalo a měl tedy velkou čočku . Zvažoval jsem orto okulary Takahashi ale u mého refraktoru bych musel mít krátké ohnisko 4 mm a do toho se mi už bude hůře dívat .
Napsal: 05. 09. 2022, 15:56
od Alnitak
Pardom: to bylo pro MiniMistr kvůli tomu že vlastní též photoline tak mne zajímala zkušenost jaký budou nejvhodnější okulary, nerad bych pak prodával s kupoval jiné . Díky
Napsal: 05. 09. 2022, 16:09
od g
Není to úplně k tématu, ale můj kolega už půl roku shání APO TS Photoline 102/714 a není nikde v EU k sehnání - všude píši do 2 týdnu případně měsíce, ale nikde nic... Koupil jsi starší?
Napsal: 05. 09. 2022, 17:14
od MiniMistr
Já používám na všechny dalekohlídky co mám toto:
TeleVue Panoptic 35mm (ve 125-ce ED-čku nepřekonatelný širokoúhlý okulár na malé zvětšení, kresba hvězd nejlepší ze všech okulárů co jsem zkoušel,
používám ho taky na pozorování temných mlhovin)
TeleVue Panoptic 27mm
Baader Morpheus 17,5mm
Baader Morpheus 12,5mm
Baader Morpheus 9mm (asi nejpoužívanější okulár na většinu DSO ve 350mm dobsonu)
Baader Morpheus 6,5mm
Baader Morpheus 4,5mm
TeleVue Nagler 3,5mm (velké zvětšení na planety/ měsíc na ED-čku, nebo malé a jasné planetárky v dobsonu)
TeleVue Nagler 2,5mm (maximální zvětšení na těsné dvojhvězdy v ED-čku, nebo malé a jasné planetárky v dobsonu)
Petr
Napsal: 05. 09. 2022, 17:34
od Artaban
Alnitak píše: ↑05. 09. 2022, 15:53
Tak jasně SW Planetary je méně kvalitní okulár a vnáší do obrazu vlastní bar. vadu. DeLite to téměř vůbec nedělá a navíc má ostřejší kresbu a proto dokáže bodovější hvězdy. V takovém případě nemůže být SW na Jupiteru lepší. Je to jen názor nezkušeného který dá na první pohled.
Téměř bych se nebál, že kvalitní okulár alespoň střední třídy bude s tím refrákem fungovat nějak špatně.
Ani tak nejde o tu velkou čočku jak řikáš, ale o trochu přijatelně dlouhou výstupní pupilu.
Napsal: 06. 09. 2022, 10:48
od Alnitak
Pro : MiniMistr moc děkuji za info ohledně jeho okuláru , pro : Karla také děkuji včera se ukázalo že příčinou špatného zobrazení byl můj plastový převracecí hranol , Baader BBHS a Delite 5 mm byla včera s binohlavou mark V skvělá volba , také ještě jednou moc děkuji kolegovi Bobek za vyzkoušení jeho vybavení .
Napsal: 17. 11. 2022, 18:11
od Alnitak
Ahoj scháním okulár zhruba 6 mm nebo 7 mm mám Sky Watcher Planetary 7 mm , ale jsou u něho silné odlesky při pozorování zákrytu Hvězd Měsícem ,odlesky jsou v místech kde dochází k zákrytům Hvězd , hledám vhodný okulár kde nebudou vnitřní odlesky . Díky
Napsal: 17. 11. 2022, 21:26
od dvader
To chce na nějakém srazu vyzkoušet - ale bude to přesun do cenově vyšší kategorie.
Vixen, TeleVue apod…
