Planetární okulár
Re: Planetární okulár
#181
Ještě bych doplnil, že stejně nebudeš pozorovat planety v kraji zor. pole. Ani delší refrák nemá stejně dobrý obraz uprostřed zor. pole a zároveň na kraji zor. pole. Zdaleka nejde jen o okuláry.
A druhá věc. Ohnisko 714mm je na planety docela krátký a zvážil bych dobrý Barlow, nebo násobič např. http://www.supra-dalekohledy.cz/t2-baad ... -4962.html
Jestli máš http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3629.html ( má sice dvojčlenný objektiv z ED skel, ale nejsou to lepší skla FPL53 jako má https://www.astroshop.de/teleskope/ts-o ... ta/p,61222) tak pak spíš ten násobič s Baader hranolem http://www.supra-dalekohledy.cz/hranol- ... 18041.html. Tady je pak šance na malé zlepšení kresby dalekohledu a hlavně nebudou třeba tak krátké okuláry.
Navíc není problém to vyzkoušet. Zároveň bys měl přípravu na případné budoucí použití binohlavy.
Alnitak
Věk: 50
#182
Příspěvek od Alnitak »
Gabrieli děkuji moc za info , ty Ts ed kupovat nebudu , vyzkouším v pondělí Delite 5 mm , ten zoom od Televue zvažím , přeci jen zvětšení mezi 119-234 bude nejpoužívanější , zkoušel jsem okular Sky Watcher 7 mm a obraz byl u Slunce špičkový , jen jak jsem psal přišlo mi že obraz byl tak ve dvou polovinách , zbytek už nebyl tak ostrý. Karle tento refraktor nemám, mám refraktor se sklem FPL53 photoline . Asi bude nutná montáž s pohonem už při zvětšení 102 to dost utíká na azimutální montáži, kdežto na paralaktice bude objekt ve středu zorného pole.
MiniMistr
Věk: 57
#183
Příspěvek od MiniMistr »
Montáž s pohonem rozhodně nutná není :)
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Alnitak
Věk: 50
#184
Ano pozorovat se dá i bez pohonu , ale mne vadí při velkých zvětšeních a několik hodin trvajícím pozorování neustále postrkování dalekohledu, Karle díky za odkaz na ten hranol Baader 2456095 ,ten dokoupím, jinak refraktor je ten z toho Tvého odkazu Astroshop.de , používám teď jen plastový tělo převracecího hranolu a jeho kvalita bude mít patrně velký vliv .Teď jsem zkoušel pozorovat napřímo vystrčeným okulárem plossl 25 mm bez hranolu a obraz se mi zdál ostřejší ve větší části pole než z hranolem
mike
#185
Příspěvek od mike »
Omegony LE Planetary můžu doporučit, opravdu kreslí dobře v celém zorném poli (tedy aspoň na mém 127/1200, zkušenost s 5, 6, 9 a 14.5mm). Ale DeLite je samozřejmě jiná liga.
Alnitak
Věk: 50
#186
Pro : Mike omegon Le 5 mm budu zkoušet společně s Delite 5 mm , napíšu jak se budou chovat v refraktoru f7
MiniMistr
Věk: 57
#187
Zkoušet nic nemusíš, výsledek je předem jasný.
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Alnitak
Věk: 50
#188
Pro Mike: Až teď jsem si všimnul refraktoru Ts photoline 125/975 a jaký okular vybrat ty omegon Le jsou hodnocené velmi dobře , Delite jsem měl dříve 7 mm a v mém Newtonu 150/1200 byl na Jupiter lepší Sky Watcher Planetary Jupiter v něm byl více barevný v tom Delite 7 mm byl takový bezbarvý , kdežto u Měsíce, Dvojhvězd byl lepší Delite 7 mm , lepší detekce slabších Hvězd u Delite otázka jak se budou chovat okulary v refraktoru photoline f 7. A který bude nejvhodnější planetární okular , také aby se do něho dobře koukalo a měl tedy velkou čočku . Zvažoval jsem orto okulary Takahashi ale u mého refraktoru bych musel mít krátké ohnisko 4 mm a do toho se mi už bude hůře dívat .
Alnitak
Věk: 50
#189
Pardom: to bylo pro MiniMistr kvůli tomu že vlastní též photoline tak mne zajímala zkušenost jaký budou nejvhodnější okulary, nerad bych pak prodával s kupoval jiné . Díky
g
Věk: 64
#190
Příspěvek od g »
Není to úplně k tématu, ale můj kolega už půl roku shání APO TS Photoline 102/714 a není nikde v EU k sehnání - všude píši do 2 týdnu případně měsíce, ale nikde nic... Koupil jsi starší?
MiniMistr
Věk: 57
#191
Já používám na všechny dalekohlídky co mám toto:
TeleVue Panoptic 35mm (ve 125-ce ED-čku nepřekonatelný širokoúhlý okulár na malé zvětšení, kresba hvězd nejlepší ze všech okulárů co jsem zkoušel,
používám ho taky na pozorování temných mlhovin)
TeleVue Panoptic 27mm
Baader Morpheus 17,5mm
Baader Morpheus 12,5mm
Baader Morpheus 9mm (asi nejpoužívanější okulár na většinu DSO ve 350mm dobsonu)
Baader Morpheus 6,5mm
Baader Morpheus 4,5mm
TeleVue Nagler 3,5mm (velké zvětšení na planety/ měsíc na ED-čku, nebo malé a jasné planetárky v dobsonu)
TeleVue Nagler 2,5mm (maximální zvětšení na těsné dvojhvězdy v ED-čku, nebo malé a jasné planetárky v dobsonu)
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
#192
Alnitak píše: 05. 09. 2022, 15:53 Delite jsem měl dříve 7 mm a v mém Newtonu 150/1200 byl na Jupiter lepší Sky Watcher Planetary Jupiter v něm byl více barevný v tom Delite 7 mm byl takový bezbarvý , kdežto u Měsíce, Dvojhvězd byl lepší Delite 7 mm , lepší detekce slabších Hvězd
Tak jasně SW Planetary je méně kvalitní okulár a vnáší do obrazu vlastní bar. vadu. DeLite to téměř vůbec nedělá a navíc má ostřejší kresbu a proto dokáže bodovější hvězdy. V takovém případě nemůže být SW na Jupiteru lepší. Je to jen názor nezkušeného který dá na první pohled.
Téměř bych se nebál, že kvalitní okulár alespoň střední třídy bude s tím refrákem fungovat nějak špatně.
Alnitak píše: 05. 09. 2022, 15:53 také aby se do něho dobře koukalo a měl tedy velkou čočku
Ani tak nejde o tu velkou čočku jak řikáš, ale o trochu přijatelně dlouhou výstupní pupilu.
Alnitak
Věk: 50
#193
Pro : MiniMistr moc děkuji za info ohledně jeho okuláru , pro : Karla také děkuji včera se ukázalo že příčinou špatného zobrazení byl můj plastový převracecí hranol , Baader BBHS a Delite 5 mm byla včera s binohlavou mark V skvělá volba , také ještě jednou moc děkuji kolegovi Bobek za vyzkoušení jeho vybavení .
Alnitak
Věk: 50
#194
Ahoj scháním okulár zhruba 6 mm nebo 7 mm mám Sky Watcher Planetary 7 mm , ale jsou u něho silné odlesky při pozorování zákrytu Hvězd Měsícem ,odlesky jsou v místech kde dochází k zákrytům Hvězd , hledám vhodný okulár kde nebudou vnitřní odlesky . Díky
Věk: 60
#195
To chce na nějakém srazu vyzkoušet - ale bude to přesun do cenově vyšší kategorie.
Vixen, TeleVue apod…
