Prosím o radu...................
Re: Prosím o radu...................
#1771
Prošel jsem si ještě jednou ta videa. Na tom s detaily nastavení máš nastaven rok 6021. Takže pak všechna ta čísla, cos tu uváděl, jsou mimo. Zrovna tak nesedí potom hodinový úhel Polárky o cca 6 hodin. Vzhledem k tomu, že se pohyb zastaví v deklinacích na správné hodnotě, lze předpokládat, že s ním je vše O.K. A vzhledem k tomu, že tento software běhá na tisících montáží, nepředpokládal bych, že je chyba zrovna v něm. Při tom mi vychází, že v RA se montáž natočí zhruba o 12 hodin jinam.
Zkontroloval bych, jestli v Utilitách je opravdu nastaven start z HOME pos., nastavil bych souřadnice , datum a čas. Napiš cos nastavil a pak opiš, cot i hlásí montáž za hodinový úhel polárky a pozici Polárky. Někde se musí začít asi jednodušeji vylučovací metodou.
patmik
Věk: 60
#1772
Příspěvek od patmik »
Skutečně jsem tam sáhnul mimo. Toho jsem si nevšiml. Nedzvládl jsem tíži okamžiku s dětmi okolo. Tahle chyba se ale jindy určitě neopakovala. Normálně to po sobě nahlas a pečlivě čtu (sám a v klidu). Takže ostatní pokusy takto ovlivněny nejsou. To, cos mi napsal (konečně jsem si opsal pozici z GPS přesně) nastavuji:
24.03.2021
22:43
14st18m E
50st04m N
time zone +1.00
+0306m elevation
Daylight Saving N0
start po včerejším zaparkování volba z Home position
polárka = 02:04
hodinový úhel = 07:52
#1773
To znamená, že to akceptuje tvoje nastavení, že je dobře a že s ním počítá správně.
Protože, pokud dovede spočítal H.A. Polárky, dovede zrovna tak správně spočítat ten úhel pro jiné objekty.
Takže bez oblohy by ještě šlo ověřit při startu z Home pos. alignment na 1 hvězdu a přečíst : Utillity Show position. Aby bylo jasné, co si montáž "myslí", kde je. Pokud budou hvězdy , bylo by tohle dobré s hvězdami. A nějak definovat, kam opravdu ta montáž míří = na obloze oblast hvězd, kam míří, a bez hvězd výšku nad obzorem a úhel od jižního směru ( na východ nebo západ odhadm )ve stupních
patmik
Věk: 60
#1774
Jestli budou aspoň trochu hvězdy, vezmu to před barák. Zkusím to s foťákem a 50mm objektivem - na jihu a východě jsou očima u mě vidět jen ty nejjasnější hvězdy. Ještě jsem nedělal ustavení přes hledáček, tak to aspoň zkusím.
peta62
#1775
Příspěvek od peta62 »
Kdyz se da 50mm objektivu delsi cas, ukaze hodne hvezd, ktere okem vedet neni.
#1776
patmik píše: Zkusím to s foťákem a 50mm objektivem - na jihu a východě jsou očima u mě vidět jen ty nejjasnější hvězdy. Ještě jsem nedělal ustavení přes hledáček, tak to aspoň zkusím.
Už ti moc nerozumím, Chceš ověřit GoTo , nebo chceš fotit? K ověření GoTo nepotřebuješ nic fotit, na to stačí hledáček a oko. K čemu tam je foťák?
peta62
#1777
Jako protokol co montaz dela.
#1778
Tak to popiš, odkad jaký protokol dostaneš a co se dozvíš.
Zatím experimenty fungují tak, že montáž najíždí o 90-180°jinam, na to nepotřebuji fotit, abych to zjistil a nezajímá mě, jestli to je ve skutečnosti 178,3°. Výsledek je , že to nefunguje . To vidím očima i bez hledáčku a focení nic dalšího nezjistí. Pokud víš jak, tak tazateli poraď.
patmik
Věk: 60
#1779
Pardon, nechtěl jsem vyvolat zmatek. Mám říct podle hvězd, kam to kouká a foťák mi jen ty hvězdy ukáže. Bez něj tam budu mít oranžovo a jeden puntík na čtvrt oblohy. Nepoznám ani souhvězdí. A foťák je značně menší než teleskop s hledáčkem, což ocení moje záda :) Jen jsem chtěl vyjádřit snahu získat výsledek i při horších podmínkách. Říkal jsem si, že si možná řekneš i o něco dalšího.
astar
Věk: 69
#1780
Příspěvek od astar »
Nechci do toho moc zasahovat. Dá se to zkontrolovat i bez hvězd , vyzkoušel jsem na své montáži , ale mám jen EQ6 Pro ne AZ .
Dalekohled namířit (jakoby na pol) tak aby střena zástrček (otočná část )byla rovnoběžná se stěnou klínu (pevná část), stačí zkontrolovat jen okem . Deklinační stupnici nastav na 90° . Zapnout ,nastavit toto datum 22.3.2021, čas 18:01 pro souřadnice místa co uvádíš. Nedělej ustavení na hvězdy, ukonči nastavení . Vyber pak Utillity Show position a mělo by ti to zobrazit 12:00:00( možná i 0:00:00 u mne právě těch 12) +- nějaká minuta a DE 90°. Bude-li to souhlasit, tak se vrať k ustavení na jednu hvězdu a vyber Betelgeuse (RE 5:56). Montáž se otočí o cca 90° . Pak zkontroluj stranu kolmou ke stěně zástrček (souhlasná s osou šneku RE) a ta musí být cca rovnoběžná s tím klínem viz výše. Pokud není rovnoběžná -velký odklon , bude asi problém uvnitř. Jen pro kontrolu , opět otevři Utillity Show position a tam by mělo být RE 5:56 a DE 7°24´ +- Deklinační stupnice pak bude ukazovat kolem 7°(dílek 2°).
Je to jen moje rada na vyzkoušení , nezabere víc jak 10 min.
#1781
to: patmik :
Vzhledem k tomu, že ti to najíždí skoro 180°jinam, tak opravdu nepotřebuji vědět nějakou přesnou polohu. Tak si vyber hvězdu, kterou na obloze najdeš a poznáš a tu si zvol pro 1.star alignment. A nech montáž na ni najet. Pak se v utilitách podívej, jakou polohu ti to ukazuje a nějak slovně popiš, kam hledáček míří.(Stačí údaj 20°pod obzor a 45°od dané hvězdy doprava , nebo tak nějak). K tomu čas a název hvězdy. Je potřeba postupně eliminovat věci, v kterých není problém.
peta62
#1782
patmik : pokud by se povedl ten test, ktery doporucuje astar, pokusit se dorovnat hvezdu pri alignmentu alespon hledackem, nafotit nebo i zmerit posici parkovani a potom po automatickem najezdu a po korekci. Take lze ze seznamu hvezd nabizenych na alignment vybrat ruzne, obzvlaste pokud to s nejakou nelze vubec dokoncit. Treba tu prvni jednou spise vychod podruhe spise zapad, muze to ukazat rozdilne chovani, ze ktereho nekoho muze napadnout zavislost a tedy i pricina.
Ale hlavne, jestli ta nemoc byla zada, tak to radne dolecit, to znam az moc dobre :(
patmik
Věk: 60
#1783
milan: Capella. Čas: 22:38
Dec= 46st01m09; RA= 5h18m14s
Alt=37st50m; Azm=299st29m
kouká někam mezi Polárku a Velký vůz, 50st nad horizont, SV=45st dle kompasu
Na Vegu jsem si musel počkat: 00:42
Dec=+38st48m; RA=18h38m
Alt=31st14m; Azm=65st20m
20st nad horizont 60st nalevo od Polárky, Capella cca 15st napravo, stejná výška
Ještě z doma: 01:06 Spica
Dec=-11st16m; RA=13h26m
Alt=28st40m; Azm=178st16m
50st pod horizont, pod 5st napravo od N
astar: zkusím zítra, už chcípám.
peta62: s focením to bude chtít lepší počasí. Když bude jasno, můžu popojet. Z domu vidím jen na Z.
Zádům se nelíbí sezení u kompu (ajťák). Dělat prolejzačku dvěma mrňatům taky nepomáhá. Ale aspoň mám chvíli na co nadávat :) .
Díky všem
patmik
Věk: 60
#1784
Zapomněl jsem napsat - všechny tři pokusy začaly zapnutím z Home position po zaparkování. Takže se neovlivňují.
#1785
Potvrdilo se mi , co jsem psal v příspěvku 1771. V deklinaci se to chová správně, v rektascenzi to má chybu cca 12 hodin. Přesněji to z těch údajů nejde, ale v rámci chyb to opravdu tipuji z těch pokusů na rozdíl v RA na 12 hodin. Netuším, kde je skutečný problém, ale navrhl bych další test.
Start z Home pos. , nastavit čas pozorování = skutečnost minus 12 hodin, alignment na 1 hvězdu. Pokud to k ní najede alespoň trochu přesně, dojet v hledáčku šipkami na kříž, potvrdit a potom vybrat z databáze objektů další objekt- třeba hvězdu, a nechat najet. Jsem přesvědčen, že by to mohlo takhle vyjít. Pokud ano, dá se i s touhle manipulaci žít nebo se musí přijít na to, kde ten rozdíl vzniká.
