PixInsight
mirkovacik
Věk: 54
Re: PixInsight
#1756
Příspěvek od mirkovacik »
Na Ha to má taký divný flat, tak som to na časť použil. Ale nerovnomernosti sú asi minimálne, tak na druhú časť som to ešte nepoužil. :) Na Oiii je to úplne "ploché". Na L vidno vinetáciu, ale L snímkov ešte nemám dosť. A asi tá vinetácia je aj na Ha a Oiii ale je veľmi malá a orežem to zatiaľ. (Nemám ešte flaty na Oiii. A automat na fotenie flatov ráno som zatiaľ ešte nerozchodil.:) )
Smietky som tam ešte nenašiel. Veľmi si to pochvaľujem. :)
Re: PixInsight
#1757
Ona je ta vinětace všude stejná, taková jako v L kanálu. Akorát u úzkopásma není skoro nebo vůbec vidět, protože signál v pozadí je skoro rovný biasu. Až budeš úzkopásmo fotit při úplňku, budeš ji tam vidět taky :-)
Smetíčka jsem z okénka a filtrů při skládání poctivě vyčistil ;) Když to nebudeš moc často demontovat, tak by to mělo vydržet.
jsvatek
Věk: 61
Re: PixInsight
#1758
Příspěvek od jsvatek »
Ahoj, nedaří se mi v Pixi přes SCRIPT Feature script nainstalovat script SHO AIP, stále hledá ale nic nenajde, mám stáhnutou vezrzi 1.2.6.
Snímek obrazovky 2025-12-13 191114.png (47.13 KiB) Zobrazeno 3208 x
peto
Re: PixInsight
#1759
Příspěvek od peto »
Dufam ze ste si vsimli vianocny darcek - MultiscaleAdaptiveStretch :-) - dnes sa mi stiahol pri aktualizacii...
uz som ho aj vyskusal, je to fantasticke, jednoduche a funkcne. Na par klikov a je hotovo...
astrolama
Věk: 40
Re: PixInsight
#1760
Příspěvek od astrolama »
Co to je PI se zbláznil? Levý horní roh složeniny z 220x60s snímků na výchozí nastavení nového WBPP. 6D a Samyang 135mm.
Posílám odkaz na složeninu a jednotlivý snímek. Procházel jsem jednotlivé snímky, vím, že ten roh není uplně perfektní, ale takto jako v té složenině to na žádném nevypadá :roll:
Ještě zmíním, že po spuštění WBPP a mi tam v monitoru nabíhá aniž bych to chtěl ten "fast integration" a není tam zvlášť krok registration jako býval dřív.
astrolama
Věk: 40
Re: PixInsight
#1761
Jak to tam v PI je, při fast integration se používá snad nějaký jiný nástroj pro registraci? Pochybuji. Pochopil jsem, že tyhle procesy registrace a složení jen probíhají jakoby naráz. Ale já nikdy neměl problém s preprocesingem fotek ze 6D vždycky to bylo vpořádku, tohle je pro mě novota.
nou
Re: PixInsight
#1762
Příspěvek od nou »
Práveže pri fast integration sa používa jednoduchšia a rýchlejšia metóda takže je možné že to spôsobuje takéto zdvojené hviezdy.
astrolama
Věk: 40
Re: PixInsight
#1763
Díky, zrušil jsem zaškrtnutí 'fast integration' na kartě post-calibration. Už je to dobrý.
Dansemacabre
Re: PixInsight
#1764
Příspěvek od Dansemacabre »
Jak molhy vzniknout ty světlé vyhlazené plochy kolem galaxie a hvězd? Bohužel nejsou jen na STF náhledu, ale přímo ve snímku, vylezou i po stretchnutí (celkově je ten snímek hrozně tmavý, přijde mi, že na single snímku je toho vidět víc než na téhle složenině ze 400)
nou
Re: PixInsight
#1765
Příspěvek od nou »
Ak je snímok extrémne tmavý je potom možné že celý dynamický rozsah je namačkaný do pár bitov a z toho je potom takýto posterizovany efekt. Určite by pomohlo niekam nahrať niekde jeden snímok aj zloženinu.
alex
Věk: 67
Re: PixInsight
#1766
Příspěvek od alex »
Dansemacabre píše: ↑22. 01. 2026, 10:11 ... na single snímku je toho vidět víc než na téhle složenině ze 400)
Zrejme budú mať veľmi krátke časy... možno by sa dal problém odhaliť z pôvodných záberov. Chcelo by to zverejniť aj s DARKmi, FLATmi a DARKFLATmi. Ak to bude viac ako 2GB, poprosím sekať to do 2GB súborov ;)
alex
Dansemacabre
Re: PixInsight
#1767
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Sem do složky jsem nahrál pár single snímků, kalibrační mastery a složeninu. Je zvláštní, že když složím zkušebně jen 20 snímků, vypadá to v pohodě, když složím všech 400, vypadá master takhle. Pozadí se složí na 0.0004 ADU, galaxie je na 0,0013. Nechápu to. Buď jsem fakt levý na zpracování, nebo nevím, začíná mě to astrofocení frustrovat. Mám od léta 120 hodin nezpracovaných dat snímků a u ničeho se nejsem schopný dostat přes složení. Používám default nastavení WEBP, integraci volím "auto", aby si Pixi vybralo, co bude nejlepší, jen pro registraci jsem zvolil algoritmus Mitchell-Netravali.
nou
Re: PixInsight
#1768
Příspěvek od nou »
Treba zapnúť 24bit LUT. Potom ten efekt zmizne a už to kreslí pekne.
Snímka obrazovky zo dňa 2026-01-23 15-34-15.png (2.26 MiB) Zobrazeno 2523 x
Dansemacabre
Re: PixInsight
#1769
nou píše: ↑23. 01. 2026, 15:33 Treba zapnúť 24bit LUT. Potom ten efekt zmizne a už to kreslí pekne.
Díky, takhle jednoduché řešení jsem nečekal. Jen teda koukám, že mi flaty moc neflatujou :roll:
Ondra_z_hor
Re: PixInsight
#1770
Příspěvek od Ondra_z_hor »
Jak resite aktualizace? Kdyz dam v Pixi "Chceck for updates" tak mi to zahlasi ze zadne nejsou k dispozici. Vim ale ze mam verzi Pxi 1.8.9.3 a posledni verze je 1.9.3. Musim to rucne preinstalovat nebo to jde i jinak?
