PixInsight
zata
Věk: 47
Re: PixInsight
#1741
Příspěvek od zata »
Ahoj, omlouvám se za svůj asi hloupý dotaz, ale jsem už bezradný. Mám kameru ASI 294MC a ASI AIR. Dříve jsem měl montáž SW EQ6 Pro a tu jsem vyměnil za SW Wave 150i. Vše běží jak má... Doufám.
Dříve jsem fotil snímky a v PixInsightu je ve WBPP skládal. Vše šlo vždycky hladce. Nyní se mě složí Bias, Flat i Dark snímky, ale při skládání Lights snímků to neprojede do konce. Při Integraci to skončí. Log mám, ale ani s ChatemGPT jsem se nedostal k vyřešení ani k příčině. Zajímavé je, že starší snímky složím, ale ty nové (z nové montáže) ne.
Nedokáže někdo pomoct?
Díky.
Petr
Celestron SCT XLTT EDGE HD 8", TSAPO804, SW Wave 150i, ZWO AM3N a nějaké drobnosti.
astrolama
Věk: 40
Re: PixInsight
#1742
Příspěvek od astrolama »
Co skončí, skript se zastaví a něco to vypíše nebo padne celý Pixinsight?
zata
Věk: 47
Re: PixInsight
#1743
Příspěvek od zata »
Skonci proces integrace a nedokonci se master light snimek. Zitra poslu presnou hlasku.
Re: PixInsight
#1744
Příspěvek od hades »
Vystav někam jeden light snímek, nezpracovaný. Možná je něco špatně v metadatech
nou
Re: PixInsight
#1745
Příspěvek od nou »
Ak by bolo možné tak pre istotu aj uložiť log z WBPP a dať ho sem tiež.
Re: PixInsight
#1746
Příspěvek od biker.fm »
Kalibracni snimky byly porizene ted nebo to jsou nejake starsi ? A neprobehl nejaky update driveru pro kameru ?
zata
Věk: 47
Re: PixInsight
#1747
Příspěvek od zata »
Ahoj, všechny snímky byly pořízeny během dvou dní (18-19.10.25). Update firmwaru si neuvědomuji že by nějaký proběhl. Zato možná proběhl update PixInsightu. Kameru ani ASI Air jsem neměnil. Jediné co mám nové je ta montáž.
Zde je log:
A zde Light Frame:
Kluci, podotýkám, že jsem amatér a hobbík, jak co do focení tak v PixInsightu ;)
Díky.
Petr
nou
Re: PixInsight
#1748
Příspěvek od nou »
Takže chyba nastala tuna
[2025-10-21 13:38:04] *** Error: Excluded 76 image(s) with weight 0.050000001 - less than 3 images available for integration, aborting process.
[2025-10-21 13:38:04] <* failed *>
[2025-10-21 13:38:04] ** Warning: ImageIntegration failed.
Takže z 77 snímkov vyhodilo 76. Asi by to chcelo ešte nahrať jeden kalibrovaný snímok.
zata
Věk: 47
Re: PixInsight
#1749
Příspěvek od zata »
Předpokládám že je to toto:
nou
Re: PixInsight
#1750
Příspěvek od nou »
Ok tak je to jasné. Ten frame je šialene orezaný tam absolútne nesedí dark.
zata
Věk: 47
Re: PixInsight
#1751
Příspěvek od zata »
:D pro blbý, co tedy dělám špatně? Dark frames jsem fotil stejně jako Light frames. Teplota, čas, zisk apod.
zata
Věk: 47
Re: PixInsight
#1752
Příspěvek od zata »
Nevím jak jsi na to přišel, ale máš pravdu :) Zkusil jsem to poskládat bez Dark frames a provedlo se to v pořádku. Ježíšmarjá, co zase dělám blbě :D Krytku jsem na dalekohled nezapomněl přidat :D
zata
Věk: 47
Re: PixInsight
#1753
Příspěvek od zata »
Kluci, omlouvám se. Sice jsem měl u Dark frames správné parametry, ale fotil jsem je během dne a dostalo se mi tam asi světlo. Ty snímky nejsou černé, ale podivně šedé. Vůbec mě nenapadlo je zkontrolovat. Jsem jouda.
Díky všem.
Petr
mirkovacik
Věk: 54
Re: Prosím poraďte
#1754
Příspěvek od mirkovacik »
Ako mám v Pixi zintegrovať frejmy, keď mám 2 až 3 sady frejmov z rôznych podmienok - dačo bolo 10 min gain 120, dačo 5 min gain 500, dačo bolo za miernej hmly a svitu mesiaca...
Ako mám nastaviť
  • váhovanie,
  • škálovanie?
Od všetkých bol odčítaný dark. Jedna sada aj flaty, ale v ostatných nie, javí sa mi, že to nijako nevinetuje.
Re: PixInsight
#1755
normalization: aditive with scaling
weights: asi nejlépe SNR
Na ten malý senzor soustava asi nevinětuje, ale doporučuji používat FF stejně (smetíčka, a hlavně nehomogenita citlivosti senzoru). Dokud to neseskládáš a nestretchneš hodně, tak ten rozdíl ale asi nepoznáš. Až budeš fotit hodně slabé věci, tak to teprve oceníš ;)
