Jaký koupit okulár?
- Tomáš Lehocký
Re: Jaký koupit okulár?
ďakujem za postreh
Kvalitatývne očakávam hlavne aby mal čo najmenej farebných chýb a dali sa pozerať planéty (mesiac). To je pre verejné pozorovania dôležité.
Na kvalitu obrazu na okraji zorného pola si až tak nepotrpím ale aby to nebola totálna brečka.
Ano uvedomujem si menšie zorné pole.
Momentálne mám požičaný zoom s číny v hodnote 50-70E. Na planéty je to oproti napr Hyperion MK4 bieda. Priamo som ich porovnával a ten rozdiel v kvalite mi už nevyhovuje. Preto ma napadlo že za 120E by som mohol byť niekde v strede.
Staviam prenosnú zostavu, ktorá sa dá odniesť v batohu (zmestí sa do naprataného auta na dovolenku). Budem ho používať v horách, na verejných pozorovaniach a s detmi (4R)
Zostava:
- Newton 150/750, 5,5Kg (260E)
- AZ hlava 1kg (120E)
- Pevný statýv 3kg (0E)
= Spolu zatiaľ 9,5 - 10kg (380E).
Nechcem k tomu pridávať ešte okulárový kufrík. Mám lacnejší 30mm vyhladávací okulár (55E) a zvyšok by som doriešil zoomom.
Do budúcna plánujem dokúpiť aj kvalitnejšie okuláre v strednej triede. Tie budem používať hlavne s 250 dobsonom ale teraz to nieje na programe dňa lebo 250-tku nepoužívam.
Naskitla sa mi možnosť kúpiť bazárový Hyperion zoom Mark 3 za 150E tak to zvažujem.
Zostava:
Tomáš Lehocký
Tomáš Lehocký
to: stmare :
Když se pročítám ty tvé body, tak tam nevidím jediný důvod, proč k tomu pořizovat Zoom okulár daných parametrů a pokud si proti tomu postavím jeho minusy, tak už tuplem ne. Ale tohle si musí každý seřadit podle sebe, ke svému dalekohledu a zhodnotit, jestli tedy okulár, který nesplňuje žádnou z podmínek pořádně , je v součtu všech parametrů tedy přínosem
- stmare
Na to foceni jsem nasel https://www.cloudynights.com/topic/7230 ... 2020-dslr/ kde ten Saturn je pekny i tim Celestron zoomem 8-24mm. Takze problem bude u me, tim spis, ze ani jinymi pevnymi ohnisky se mi to nedari.
ATR2600C, EQ6, Moje astronomické stránky
Ja mam 254/1200 dobsona a:Kikidixi píše: ↑03. 12. 2021, 18:49 Zdravím.Naježil jsem si SW250/1200 a hledám k němu nějakého univerzálního dělníka kolem 90-120x.Řadu jsem si předběžně vytipoval :50 ,(oněch zmiňovaných 90-120x) ,180x240xZvetš.50,180,240 mám po menším bráchovi 150tce..K tomu ještě chci přikoupit UHC lumicon 1.25"(v Supře pod označením gen 3)nevim jestli je to on?a tím bych skončil. K tomu okuláru, pročitám si to tady, že na tomto ohnisku se nemá šetřit, tak chci zainvestovat v rozmezí střední třídy do 6k.Takovy Es 82 s uhc na mlhoviny bude fajn?
APM UFF 30mm 70st - na vyhladavanie a velke objekty (~40x)
Morpheus 17.5mm (~70x)
Morpheus 9mm - tento pouzivam najcastejsie (~130x)
Morpheus 6.5mm - vyuzijem len obcas (~180x)
A ak seeing dovoli, tak pouzivam barlowky na vacsie zvacsenia, raz som sa dostal na asi 400x - nezabudnutelny Jupiter.
Mam aj 12.5mm okulare (Morpheus a APM) ale tie skor len lezia v kufirku. Pre mna je ideal 9mm. A velmi podareny okular je aj Explore Scientific 8.5mm LER 82stupnov.
Juraj
aký okulár by bol vhodný pre ďalekohľad sw 500p synscan bez komakorektoru ? Ďalekohľad zatial nemám, ale mal by byť na ceste. Dodávané okuláre 10mm a 28mm. Medzi tým mám 18,2 mm TeleVue Delite ktorý by dával pupilu cca 4,6mm . Obloha Bortle 4-5 .
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
Bez komakorektoru je skoro zbytečné vymýšlet jaký kvalitní okulár. Asi bude vhodný širokoúhlejší a záleží jen na tom, do čeho se mi dobře dívá. Pro někoho to je 70°, pro někoho 82°, někdo nedá dopustit na 100°. Asi bych nic nekupoval na základě rad na jakémkoliv fóru
Jako prvni vec bych poridil spis prave ten komakorektor, bez neho to nebude hezky pokuk v zadnem okularuaspius píše: ↑29. 12. 2021, 12:16 Ahoj,
Komakorektor na vizuál tanto ?
https://www.astroshop.de/flattener-korr ... -2/p,22951.
Alebo je niečo vhodnejšie ?
Neukvapuj se s nákupem okulárů, můžeš-li, zkoušej. Na takový dalekohled je třeba si zvyknout. Třeba na rozsah zvětšení od rozumné pupily po limit seeingu.
Ten 18,2 mm TeleVue Delite bude podle mne na začátek docela OK. Bez komakorektoru se s kvalitními okuláry dá nějakou chvíli žít.
A při použití SynScan (GoTo + pohon) nemusí být okulár ani extra širokoúhlý.
S tím dodávaným 28mm raději moc nepočítej, pohled do něj je děs, uvidíš sám. Ani Paracorr2, který používám i v 450p , to nezachrání.
Já u 450/1800 používám ES 82 stupňů a komakorektor od GSO. Jako nejdelší mám ES 82 24mm, který mi dává 82x při pupile 5,5mm, skoro přesně jeden stupeň zorného pole. Nejčastěji používaný na DSO pak je 14mm, 141x. Ten GSO komakorektor chci časem vyměnit za ES HR2 Coma Corrector. Ale jak říkají kluci, okuláry jsou dost individuální věc, je lepší si někde na společném pozorování půjčit a vyzkoušet jak ti sedí na tvé oko.
Ja sam pouzivam ten od ES a na vizual to urcite staci a stal polovinu paracorru. Ale nikdy sem si nemyslel, ze se tolik zlepsi obraz nejen v tech sirokejch okularech, ale i u tech kratsich..aspius píše: ↑29. 12. 2021, 15:21 Komakorektor na vizuál tanto ?
Jak pisou kluci, okulary k takovymu stroji by sis mel asi vyzkouset vyzkouset, ne kazdemu sedi to co doporucuji jini. Na zacatek aspon popremejslej, jestli pujdes do 1,25" a nebo 2" verzi (rek bych ze hlavne podle budgetu)..Kazdopadne je dobry to mit nejak sjednoceny..
Ahoj.
Aký by ste mi doporučili okulár k ďalekohľadu 154/1848 klasický Cassegrain. Chcem ho používať výhradne na Mesiac a planéty. Mám Morpheus 17,5mm a 9mm.
Potreboval by som niečo medzi tým, ale nechcem hneď kúpiť Morpheus 12,5mm, ak by bolo niečo lepšie špeciálne na moje použitie.
Dík za rady a pekného Silvestra.
vpadysak : Tak snad Omegon LE 12.5mm zvětšení 148x.
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4194.html
Slušná kresba a příjemný komfort pozorování.
Artaban: Dík za radu. Tento by mohol byť naozaj dobrý.
Jen dotaz.
Když už máš Morpheusy, proč mezi ně dáváš horší okulár?
Tak nějak to nechápu........
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Lunt 80mm
