Prosím o radu...................
- Karell
Re: Prosím o radu...................
Pro velmara: přečti si pravidla fóra, především tu část o zakládání nových vláken. A používej tlačítko hledat.
Díky, asi chápu, i když toto spojení pozorování a foto mě vzhledem k tomu ze jsem fotil a mám řekneme docela slušné vybavení nikon d3jka a novější Canon , slušný soubor filtrů a zázemí
napadlo
mno půjdu se učit a zkoušet... i pád na hubu je krokem dopředu.
Barlow sosovka pre Levenhuk Skyline BASE 120S Telescope
Zdravim kupil som tento teleskop upozornujem som uplny zaciatocnik
zda sa mi ze priblizuje dost slabo mozno robim niekde chybu:)aj po zamene okularu na sr4mm to neni bohvie co.Zistil so ze by mi ala pomoct sosovka barlow len neviem aka je vhodna aby som nespravil daku blbost dakujem za rady tieto mam zatial vybrane € 29,35 9%OFF | Celestron 1.25" 3X Barlow Lens Eyepiece Full Multi-coated Metal Achromatic Professional Astronomical Telescope Accessory
https://a.aliexpress.com/_msrEszv € 21,24 1%OFF | High Quality 8-24mm Eyepiece and Barlow Lens Professional Telescope Part Fully Multi-Coated Metal Astronomy Telescope Monocular
https://a.aliexpress.com/_mMhzwVv Let's shop together on AliExpress with new user coupons
Your € 1,69 in coupons are here!
https://a.aliexpress.com/_mK4yRlz
Re: Barlow sosovka pre Levenhuk Skyline BASE 120S Telescope
Ten 4 mm okulár je opravdu bídný - ale to platí i o tomto celém teleskopu. Ten okulár umožní zvětšení 125x , a to bych řekl, ža je už přes rozumnou hranici dané optiky,. Větší zvětšení určitě ne, zrovna tak, jako asi ani ne další investice. Maximálně nějaký hodně laciný okulár tak do ohniska 7 mm.
Naučit se s ním pozorovat a v případě zájmu a nadšení zakoupit trochu slušný dalekohled.
Tak ze barlow okular asi nepomoze
aj ked som pozeral videa na yotube a tam prave s nim bolo celkom fajn priblizenie dakujem
Docílit velkého zvětšení u hvězdářského dalekohledu není žádný problém. Klidně si můžeš pořídit zvětšení 500x a bude opravdu hodně přibližovat. Bohužel to ale bude k ničemu. Pozorování astronomických objektů vyžaduje hodně kvalitní optiku. Jak Objektiv, tak okulár. Špatnou optikou uvidíš jen rozmázlé fleky místo detailů na planetách. Pokud je dalekohled ještě v záruce, tak ho můžeš vrátit a koupit jiný. Nebo prostě pozoruj a nauč se co nejvíc a pak ho prodej, nebo spíš daruj a kup si lepší. Kvalitní a levný dalekohled je např. Dobson 150/1200. Ten dobře zvládá zvětšení kolem 250x a to je slušný. Ono ani o dost s větším dalekohledem nepoužíváme o moc větší zvětšení. Důvodem je především seeing.
Objektiv z mikroskopu ako okular dalekohladu.
Dobry den priatelia. Ziskal som objektiv mikroskopu 100/1,25 (160/0,17). Je mozne ho pouzit ako okular na dalekohlad? Co znamena to oznacenie?
Re: Objektiv z mikroskopu ako okular dalekohladu.
100 je zvětšení objektivu, 1,25 znamená, že to je imerzní objektiv ( mezi objektivem a vzorkem je imerzní kapalina), 160 je délka mikroskopu a 0,17 je maximální tlouštka krycího sklíčka v mm, pro kterou je objektiv korigován. Určitě ho nevyužiješ jako okulár k dalekohledu.
prosím o radu co udělat s nečistotami na sekundárním zrcadle u dobsona. Vypadá to jako mastnota ale jistý si tím nejsem. Myslíte že to může mít vliv na pozorování (a měl bych to tedy nějak vyčistit) nebo to mám nechat?
PS: jsou to ty dvě skvrny na snímku vpravo nahoře na černém pozadí
- IMG_20210307_132430_4.jpg (1.79 MiB) Zobrazeno 1298 x
Kup si na to lahvičku 99,9% isopropylalkoholu. Odmastí to a odpaří se.
- patmik
- Věk: 60
Prosím o pomoc s blbnoucí montáží
Ahoj všichni
Jsem začátečník. Koupil jsem tady CG4 upgradovanou Skywatcher GoTo Synscan setem. Focení zrcadlovkou bezva (něco k tomu napíšu v ATM). Pak došlo na GoTo. Když zadám objekt (jedno jestli při alignmentu nebo jen tak), tak to ukáže správné AZ souřadnice v daném čase a pak se to otočí kamsi úplně jinam a tvrdí, že je tam, kde má být. Pro málo zkušeností s EQ souřadnicemi mi dlouho trvalo, než jsem přišel na to, že při pohybu montáž jaksi zaměňuje AZ a EQ souřadnice. Např. když vyberu hvězdy, které jsou na stejném azimutu, tak se mezi nimi snaží přejet jen rotací v deklinaci a totéž pro stejnou výšku/RA. Přitom při pozorování se točí správně a i celkově se chová jako EQ. Montáž schizofrenik. Při dnešní zkoušce na hvězdách se ukázalo, že Dec se navíc počítá obráceně (nevím jestli přesně). Měl jsem to nastavené na severní pól (89.59) aby se překryly souřadné systémy. Potřebuju montáž vyléčit, hlavně kvůli dětem. Nesetkal jste se s tím někdo? Napadlo mě, že je o důsledek nějakého nepovedeného zásahu do naprogramování. Vyrobil jsem si RS232 kabel a upgradnul firmware – bez efektu. Nejde tam zapisovat i mimo prostor firmware? Nemám problém někam přijet a pacienta předvést.
GoTo skutečně potřebuju a počítám s placením za opravu.
Moc dík.
Michal
Moc dík.
Michal
Re: Prosím o pomoc s blbnoucí montáží
Používáš montáž jako paralaktickou, t,j, s osou k pólu ? Pak musíš mít v ručce navoleno, že pracuješ s paralaktickou montáží ( v RA DEC módu) a zadané správně svoje zeměpisné souřadnice
Asi blbost, ale nemohou byt prohozene kabely k motorkum a souradnice z jizni polokoule ?
Tak urcite by som spravil factory reset v nastaveniach rucky.
Tie konektory káblov sú riadne označené "RA IN", "Dec OUT" a "Dec IN". Tam by snáď problém nemal nastať.peta62 píše:Asi blbost, ale nemohou byt prohozene kabely k motorkum ...
