PixInsight
nou
Re: PixInsight
#1666
Příspěvek od nou »
Našiel som kolekciu rýchlych ťahákov na postupy pri spracovaní. RGB, úzko pásmo, RGB hviezdy, dual band. MMys by mohol dať nejaké zhodnotenie.
https://astro-photographie.fr/traitemen ... sight.html
peto
Re: PixInsight
#1667
Příspěvek od peto »
Dobre... Zda sa ze moje SHO spracovania zodpovedaju tu uvadzanemu mono SHO, co som rad...ze som siel spravnou cestou. Myslim ze su to paradne, a jednoduche tahaky...diky moc...
Re: PixInsight
#1668
V zásadě je to všechno dobře, alespoň ta schémata pro mono kameru. Některé postupy jsou takřka identické s těmi, co používám já od dob, kdy vyšly RC-astro pluginy kterými lze bezchybně separovat hvězdy ze snímku. Tím prakticky pominula nutnost maskovat hvězdy při zpracování, což dost často mívalo nějaké vedlejší efekty. Některé používané pluginy (ty pro mixování nepravých barev) samozřejmě nemám, ale víceméně stejnou věc dělám pomocí základních procesů v PI.
Zdeněk Vojč
Re: PixInsight
#1669
Příspěvek od Zdeněk Vojč »
Zdravím vás,
naprosto z ničeho nic, aspoň si nic neuvědomuji, se mi rapidně zpomalil Pixinsight v klasických procesech, kde je vyžadován výkon CPU.
Např. MaskedStretch je nepoužitelný, běžel by dny. Integrace a kalibrace je taky pomalá.
Udělal jsem Pixinsight Benchmark a ten ukázal asi cca. 4x menší výkon CPU :
Benchmark version ...... 1.00.08
CPU Identification
CPU vendor ............. AuthenticAMD
CPU model .............. AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor
System Information
Platform ............... Windows
Operating system ....... Microsoft Windows 10 Pro
Core version ........... PixInsight Core 1.9.2 (x64)
Logical processors ..... 32
Total memory size ...... 63.147 GiB
Execution Times
Total time ............. 00:43.07
CPU time ............... 00:39.98
Swap time .............. 00:03.06
Swap transfer rate ..... 5421.295 MiB/s
Performance Indices
Total performance ...... 10922
CPU performance ........ 9467
Swap performance ....... 30026
temp složky jsou na M2 disku.
Před tím to ukazovalo na CPU 42000 a více, celkový čas byl 12 sec.
Pustil jsem Cinebench 2024 testy a ty ukazují standardní hodnoty. Vůbec netuším co se mohl stát. Samozřejmé, že jsem Pixinsight několikrát přeinstaloval. Zkusil jsem i různé verze od 1.8.9-2,3 i novou 1.9.2. Je to stejné. Všechny procesy co jedou s CPU jsou pomalé. Co jede na GPU je rychlé.
Pomóóóc.
Díky
Zdeněk
TS APO 150/1050, Flat Ricardi 0.75x, ZWO ASI6200MM, Astrodon E series, Astrodon 3.5 HA, OIII, EQ8 mount,remote-controlled observatory
Zdeněk Vojč
Re: PixInsight
#1670
Teď jsem vygooglil, že by to mohl být problém od verze 1.8.9-2 + WIN 10. Nejsem si jist, jestli jsem neupgradoval na 1.8.9-2. Pak jsem s tím laboroval a ztratil vlastně pojem, kdy a v jaké verzi to fungovalo. Večer se tomu budu věnovat.
astar
Věk: 69
Re: PixInsight
#1671
Příspěvek od astar »
Ahoj Zdenku.
Zkusil jsem to a v porovnání viz obrázek se prakticky nic nezměnilo. Tehdy jsem měl ještě méně paměti.
Skus to po nastartování počítače jako prvotní činnost. Vím že mi to tenkrát ovlivňovalo.
Zdeněk Vojč
Re: PixInsight
#1672
Díky, teď jsem nainstaloval verzi 1.8.9-1 a beze změn. Vůbec to neběží.
Pustil jsem MaskedStretch na RGB fotku, 1% za 3 minuty.
CPU je na 50%. Každé druhé jádro nic nedělá, ale frekvence v turbu 5.4GHz.
To nechápu.
Zkuste na vašich strojích MaskedStretch tohohle snímku:
https://elara.cz/wallpapers/testms.tif
nou
Re: PixInsight
#1673
Příspěvek od nou »
Skúsil som spraviť masked stretch na default hodnoty. Na Ryzen 5700X PixInsight 1.9.2 za 46s.
Benchmark https://pixinsight.com/benchmark/benchm ... WMN247A78R
Skúsil by som vypnúť antivírus.
Zdeněk Vojč
Re: PixInsight
#1674
Antivirus jsem taky vypnul. Upgradoval jsem bios. Ted bezi optimalizace vykonu od AMD Ryzen master. Jeste kdyz pustim MaskedStretch tak to divne popiskava z bedny. Jako nejakej spinanej zdroj. Divny je, ze blbne jen Pixy. Ostatni sw funguje normalne.
LaH
Re: PixInsight
#1675
Příspěvek od LaH »
nou píše: 30. 12. 2024, 09:57 Našiel som kolekciu rýchlych ťahákov na postupy pri spracovaní. RGB, úzko pásmo, RGB hviezdy, dual band. MMys by mohol dať nejaké zhodnotenie.
Tak něco takového hledám dlouho, za odkaz velice děkuji. :idea: :idea:
Youtube návody jsou často šíleně ukecané a byť trochu anglicky umím, s nalezením podstaty sdělení mívám problém.
Pro mne, který astrofoto nebere smrtelně vážně a hraje si s PI jen občas, je takováto kuchařka k nezaplacení!
ok1in
Věk: 65
Re: PixInsight
#1676
Příspěvek od ok1in »
Vidím to naprosto stejně. :idea:
A kdyby chtěl Martin zase uspořádat nějakou víkendovou seanci, jako byla např. v Jičíně, nebyl bych proti.
Za tu dobu jsem toho hodně zapoměl... :lol:
Zdeněk Vojč
Re: PixInsight
#1677
Čistá instalace W11 pomohla. Teď jdu instalovat CUDu. Uvidím, zda to vydrží.
Zdeněk Vojč
Re: PixInsight
#1678
Zdeněk Vojč píše: 03. 01. 2025, 11:37 Čistá instalace W11 pomohla. Teď jdu instalovat CUDu. Uvidím, zda to vydrží.
Vše funguje. Verze 1.9.2 se všemi doplňky. Sic to byla radikální léčba. Vůbec netuším co mohlo podělat.
Re: PixInsight
#1679
Příspěvek od biker.fm »
Kdyby to zase se nejak potentovalo, zkus nejdrive vytvorit novy profil pod kterym se prihlasis na Windows. Pokud to nepomuze, jako dalsi krok je pak ta kompletmi reinstalace OS.
Zdeněk Vojč
Re: PixInsight
#1680
OK, díky za typ.
