Když ono to je většinou součást OV
http://www.supra-dalekohledy.cz/vytah-s ... -4398.html
to se ale potom poněkud prodraží .. tak pak asi nějaký prodlužovací tubus
typu -
http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... 17986.html
typu -
Můžete mi poradit, kde můžu sehnat klasický SW adapter z 2" - 1,25"
Dej si potávku do bazaru - určitě doma někomu leží. Koupil jsem ho kdysi v bazaru za nějakou symbolickou částku.
důležité je tam to prodloužení ohniska, doma mám jen redukci s malou optickou tloušťkou.
Ale ta věc ohnisko neprodlužuje. Ta se používá, když máš nízký výtah a hodně vysunuté ohnisko (třeba kvůli focení) a s okulárem rovnou ve výtahu bys nezaostřil.
Ano, napsal jsem to dost nešikovně - prostě jde o to mít okulár v ohnisku, které se nachází dále za OV.
Jeden kolega z AF se mi s redukcí ozval, takže je to/bude vyřešené, díky za to !
- Cztwerec
Chtěl bych se zeptat zkušenějších. Je moc zastínit primární zrcadlo 305 mm na 285 mm tak abych nemusel pilovat packy co ho drží?
Martin
Martin
No to mi přijde skoro dost. Pokud jsou okraje rozumné, mělo by stačit schovat tak 2-3mm okraje, možná i 5mm, ale 10mm... To bych snad ty packy radši zkrátil.
305mm je optická plocha, nebo průměr disku ? Pokud je optická plocha 300mm, tak už by to tak moc nebylo. Každopádně by se to mělo odvděčit pěkným obrazem.
- Cztwerec
305 je optická plocha, ale musím to skoro určitě přeměřit. Vypadá to ovšem, že to upilování mě nemine...
Packy mají 0,5 cm přesah do zrcadla - asi to má logiku, nevím jestli po krácení pacek nebude problém s držením zrcadla. Napadlo mě podlepit tu clonu sametkou a využít to jako jistící díl zrcadla, ale nevím kolik je místa na to dát to pod držáky...
- Dansemacabre
Jsou kompatibilní úchyty montážových patek CG-5 a HEQ-5? Řeším, jestli svou CG-5 dokážu nasadit na tohle: http://www.supra-dalekohledy.cz/montaz- ... -4403.html (někde uvádějí, že je to i pro EQ-5, která je s CG-5 shodná, jinde to nepíšou vůbec)
No už v názvu té položky je, že to je i pro EQ5 (PILÍŘ pro EQ-3-2/NEQ-5HEQ-5) - ale asi nejjednodušší je do té Supry zavolat.
- Dansemacabre
Pokud NEQ5 = EQ5, tak super. Mám v těch variacích a variantách ještě po roce používání paralaktiky pořád bordel.
- Howking
- Věk: 55
Čím (freeware) dávkově konvertovat bez DNG do FIT nebo TIFF (Nebulosity čte DNG jen černobíle) bez ztráty bitové hloubky?
tak DNG je monochromatický, je to stejné, jako raw (CR2) s BAyerovou maskou. Barva vznikne až po debayeringu, a ten snad nebulosity udělat umí, ne ?
Stejně to monochromatické potřebuješ kvůli kalibraci, debayering se dělá jako poslední krok až po kalibraci.
- Howking
- Věk: 55
- no pro rgbw neumí. viz http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php ... 71#p340771 - Sehnal jsem nakonec program RAWcycler, který umí převádět dng na tiff bezeztrátově. Ale tím ztratím možnost klalibrace na úrovni rawu, protože tento program zase neumí fit (a z tifu to už taky nedává) - takže mi nezbývá, než nejdřív převést na tiff a až pak kalibrovat v nebulosity. Což je škoda.MMys píše:Barva vznikne až po debayeringu, a ten snad nebulosity udělat umí, ne ?
No nerozumím tvému problému. Pokud máš rawy, tak to zkalibruj v mraw a výsledek bude barevný kalibrovaný TIFF. Nebo potřebuješ něco jiného?
