Prosím o radu...................
Beda
Věk: 82
Re: Prosím o radu...................
#1666
Příspěvek od Beda »
přesně ! Teleskop máš dobrý tak neřeš seeing a pozoruj, pokud možno obojí :mrgreen: !
kuceraz
Věk: 30
#1667
Příspěvek od kuceraz »
A co se toho pokovení týče, pokud nemáš srovnání se stejným dalekohledem s dobrý pokovením nebo nevíš, co přesně máš vidět, těžko budeš určovat, kdy je zrcadlo zralé na pokovení a kdy ne.
Také to teď řeším a dle zahraničních fór je to potřeba každých 5-10 let.
Na plavání to ale nebude mít vliv, to je špatným seeingem nebo nevytemperovaným dalekohledem.
zdenal19
Věk: 50
#1668
Příspěvek od zdenal19 »
Mám na vás dotaz ohledně okuláru Binorum Planety Pro 4 mm. Jsem začátečník, jak už jsem psal mů dotaz napíši zde:
Se svým dalekohledem Binorum 305/1500 mám okuláry, které jsou součástí balení není s nimi žádný problém, přesto pro náročnější pozorování planet bych chtěl zkusit větší zvětšení a to pomocí okuláru, který uvádím na začátku. Problém je ten co jsem četl zde v diskuzích, že na použití tohoto okuláru je potřeba velmi příznivých podmínek jinak je to bez šance. Přesto můj dotaz bude směřovat právě zde.
Zkoušel jsem ve svém dalekohledu tento okulár, ale bylo tomu tak, jak jsem si původně myslel vůbec nic jsem neviděl, proto bych měl na vás dotaz jak správně použít tento okulár tak, aby byla alespoń nějaká šance pokud bude dobré počasí na úspěch. Při vytemperování dalekohledu mohu na začátek nasadit zmíněný okulár, nebo jej nasazuji až později, kdy je větší tma. Vypadá to na hloupý dotaz, ale chtěl pokročit dále tzn. vidět oblíbené a pozorovatelné planety (např. Mars, Jupiter, Saturn) trochu s větším zvětšením a pokud nebudu vědět přesný postup tak v tomto okuláru nebudu vidět vůbec nic, jak tomu bylo doposud. Zatím jsem to svedl na špatné počasí, ale do klidu mi to nedá. Je zde často v diskuzích doporučováno chodit do okulárů maximálně do 6 mm v závislosti na dalekohledu s větším průměrem. Děkuji za každou užitečnou radu.
Binorum 305/1500 12″ Dobson
Sky-Watcher 130/650 Heritage -stol. Dobs.
Okulár SuperView 30mm,Plossl FMC 9mm,Binorum Planetar Pro 4mm, Baader Morpheus 76° 6.5 mm
Canon EOS 90d
Nikon P1000
Celestron Ultima 100
Binokulár Levanchuk Bruno 80x20
#1669
Tak zvětšení 375x je v současných podmínkách zcela mimo mísu. Po většinu času to nepůjde ani trošku zaostřit...
Zkus tam dát tu devítku, zaostřit, vycentrovat si planetu do středu zorného pole a pak tedy zkus tu čtyřku - ale jak říkám bude to plavající flek.
#1670
Budeš muset nejdříve,napsat co si máme představit pod tvrzením : "neviděl jsem vůbec nic"
Je celkem jedno, jestli už je úplná tma nebo skoro tma. Je potřeba si uvědomit, že ten okulár zabírá strašmě malý kus oblohy. Máš dalekohled na paralaktice nebo to je Dobson ? Pokud není na paralaktice, pozorovaný objekt proběhne přes celé zorné pole za cca 30s. To znamená, že pokud je objekt v okuláru s malým zvětšením uprostřed, tady ti zmizí dříve, než okuláry přehodíš. Vyzkoušej to na Měsíci, taď na to bude vhodná doba - Měsíc půjde do 1. čtvrti. Tohle zvětšní určitě moc nepoužiješ ( spíše vůbec) ne) , a zvláště s tímhle typem okuláru se velmi špatně pozoruje.
zdenal19
Věk: 50
#1671
To je právě ten největší problém, že ten okulár zabírá malý kus oblohy, proto v okuláru nic nevidím. Dalekohled je na Dobsonově montáži takže s tímto zvětšením je to bez šancí. S ,,devítkou" jsem problém neměl viděl jsem kontrasty u planet, tak jak mají být u tohoto zvětšení. Chtěl jsem přepnout na vyšší level bohužel zde se ukázala moje nezkušenost, proto jsem se také ptal. Zkusím si pořídit nějaký okulár do 6 mm i to bude pro mě oříšek najít planety, tak jak bych chtěl. Teď vidím, že jiné okuláry, které dávají obrovské zvětšení jsou zcela nevhodné už kvůli podmínkám apod. Na začátku jsem si naivně myslel, že se musí okulár s tímto zvětšením také nějak vytemperovat.
Canon EOS 90d
Nikon P1000
peta62
#1672
Příspěvek od peta62 »
Hlavni je najit ten objekt s mensim zvetsenim a pokud je hodne dobre videt, tak vycentrovat v zornem poli, rychle dat okular s trochu vetsim zvetsenim a zaostrit ho, pokud nejsou parafokalni, coz setaky nebudou.
Idealni je si to vyzkouset na Mesici, ten se lehce najde i kdyz utece.
Karel1
Věk: 70
#1673
Příspěvek od Karel1 »
Zdravím.
Ačkoli pozoruji již přes rok, považuji se stále za začátečníka.Měl jsem refr.102/1000 a ten jsem vyměnil za SW dob. 200/1200. Ne, že by to byl propastný rozdíl, ale na kulovky, mlhoviny je to o level jinde. Teď poslední dobou dost pozoruji také planety. Vím, že tento reflektor není žádný planetární speciál, ale Jupiter a Saturn vykresluje pěkně. Pozoruji okuláry SP 10mm, TS 6mm a ES 11mm+2x barlow takže zvětšení cca. 200 - 240x.
Je možné s tímto alespoň někdy pozorovat na Saturnu Cassiniho dělení? Pomohlo by jiné zvětšení či okulár, nebo to tento dalekohled prostě nedá.
Zatím ani náznak.
Děkuji.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
#1674
Ten dalekohled i ta zvětšení dají Cassiniho dělení, jen je potřeba chvíli počkat, až bude Saturn trochu výše a při pozorování byl poblíž poledníku . To už letos nestíháš. A ještě při podobně malé výšce je potřeba vychytat dobrý seeing a uklidnění přízemní vrstvy nad terénem. To, že to není planetární speciál je asi pravda, ale takový tu nemá skoro nikdo :)
#1675
Celkem dobrý to bude za 3 roky, to bude přes 30°vysoko :D
Nicholas
#1676
Příspěvek od Nicholas »
V létě jsem viděl Cassiniho dělení pokaždé, teď od října už je o dost níž nad obzorem a seeing protestoval, tak se nepodařilo ani jednou.
#1677
Je to seeingu a v téhle výšce bude už jen horší. Taky trochu průzračnosti vzduchu, ale hlavně o seeingu.
Karel1 píše:Pozoruji okuláry SP 10mm, TS 6mm a ES 11mm+2x barlow takže zvětšení cca. 200 - 240x.
200 a 240x bude už jen hodně dokud nebudou planety výš na obloze. Lepší je teď 120x. Není to moc, ale bude klidnější obraz a bude větší šance zahlédnout Cass. dělení alespoň na koncích prstence. Asi by to ale chtělo malinko víc. Né každý dokáže vidět detaily na celkem malém objektu. Na horší podmínky jsem používal v R172 zvětšení 165x. Teď v binu mám asi 175x a ještě před pár dny jsem Cass. dělení na koncích prstence viděl celkem dobře.
Myslím, že okulár 8mm by se do těchto podmínek hodil.
Wawlk
Rozdíl Dobson 250. Deluxe a Grayford
#1678
Příspěvek od Wawlk »
Zeptám se na jaký je rozdíl v názvu dobsona Deluxe a Grayford jedná se o 250/1250.Díky jelikož jsem časově omezen ptám se přímo né že bych nehledal.Děkuji.
M_V
Re: Rozdíl Dobson 250. Deluxe a Grayford
#1679
Příspěvek od M_V »
Rozdiel v názve je presne ten čo píšeš. Jeden názov obsahuje slovo "Deluxe" a druhý "Grayford" (aj keď to by asi malo byť Crayford). Názov ale predsa nie je podstatný... dáš odkazy na tie typy čo myslíš? Aby sme si tu nemuseli vymýšľať teórie ktoré konkrétne Dobsony vlastne máš na mysli.
Dobson 250/1250, ED 72/432, Lunt LS50THa, binohlava MaxBright II
Wawlk
#1680
Odkaz vložit nedám poslal jsem sz.ale nechci otravovat.Dik.
