Jaký koupit okulár?
Re: Širokouhly okular pro 305/1500 mm
#1651
U 10” jsem používal okulár 31mm a stín sekundáru byl jen lehce patrný. Menší zvětšení (okulár 36mm) už byl nepoužitelný díky výraznému stínu okuláru.
Tedy pro 12” je podle mne 30mm už moc…
peta62
#1652
Příspěvek od peta62 »
Petre muzeme se sejit abys vyzkousel co mam, treba Ti to pomuze alespon s delkou ohniska. Souhlasim s Mirou Pechem, ale uznavam, ze ja mam dlouhe okulary rad a ze svych zkusenosti s SCTcky a Maky nemam predstavu jak se projevi sekundarni zrcatko u Newtona.
#1653
Proč kupovat okulár, kde vychází velikost výstupní pupily 7-8 mm, když jeho oko má průměr zorničky do 5 mm. A je zásadní rozdíl při použití u SCT, kde je světelnost 1:10, než u dalekohledu , kde je světelnost 1:5. Tam pak vychází průměr výstupní pupily u stejného okuláru 2x větší a výstupní svazek "nevleze " do oka. Takže názor M.Pecha i tvoje zkušenost je v tomto případě nepoužitelná. Zatím co u SCT je okulár f40 mm dobře použitelný( průměr výstupní pupily je 4mm), pro Newtona nikoliv (8 mm). To vychází z normální geometrie, to není "něčí názor" . Pokud tedy je oční pupila 5 mm a výstupní pupila 8mm. znamená to, že z průměru zrcadla 300 mm do oka padne světlo jen z 5/8 průměru, t.j. ze 190 mm Zbytek skončí mimo oko.
peta62
#1654
1. prispevek jsem psal, abych Petrovi nabidl vyzkouseni ruznych ohnisek, jak mu co bude vyhovovat
2. zbytek byl jen pridani meho nazoru, navic jsem jasne specifikoval ze vychazi z mych preferenci, myslim si ze mam na nazor pravo
3. nemyslim si, ze by se pri malych zvetsenich vzdy potrebovalo vsechno svetlo dalekohledu, rozliseni se nemeni
4. velikost vystupni pupily jsem nerozporoval, to je prirodni zakon
petr74
Věk: 51
Re: Jaký koupit okulár?
#1655
Příspěvek od petr74 »
Děkuji za odpovědi na vyzkoušení okularu se určitě domluvíme
armichael
Věk: 54
#1656
Příspěvek od armichael »
Petr74:
dúfam, že odskúšanie ti dalo alebo dá odpovede, a je to asi najlepšia možnosť.
Napadla ma ešte také vec: Možno by si si sám mal zodpovedať otázku k čomu chceš ten širokouhlý okulár. Všimol som si totiž, že sú tu asi tak dve skupiny pozorovateľov:
1. tí čo potrebujú dlhé ohnisko na vyhľadanie objektu a potom menia okulár na zväčšenie podľa potreby. Ev. riadia sa heslom "ani fotón nazmar!" Ak patríš sem, riaď sa podľa MilAnovej rady a kúp si okulár v závislosti od veľkosti zrenice svojho oka
2. tí čo proste chcú široké zorné pole vychutnávajú si ho a do určitej miery im nevadí prípadná strata svetla kvôli nadrozmernej výstupnej pupile. Ak patríš sem, kúp si okulár ktorý je v tomto ohľade ešte ako tak rozumným kompromisom.
Sám mám SW dobson 300/1500 a naozaj rád v ňom používam okulár ES82°30mm, výstupná pupila je teda cca 6mm. O časť svetla prichádzam, ale povedzme že pri 30cm zrkadle ma to príliš netrápi. Aby však pôžitok bol naozaj dobrý, je vhodné doplniť komakorektor. Treba počítať aj s faktom že pozadie je naozaj svetlé, hlavne takto v lete, keď aj tá maximálna tma je málo tmavá. Na zimnej oblohe je to pochopiteľne lepšie.
Faktorom môže byť aj to, že niektoré objekty sú dosť veľlé na to aby aj pri malo zväčšení vyplnili zorné pole, takže stále ide o to, na čo taký okulár chceš. V bazáre bol nedávno, asi dva týždne dozadu, inzerát s ponukou práve aj na ten veľký ES. Možno je ešte dostupný, neviem.
CZJ 50/540, Telementor 63/840
petr74
Věk: 51
#1657
armichel
Měl jsem sw 254/1200 mm a knemu okulary 5 mm 8 mm 13 mm 17 mm a 32 mm zorné pole 70 . Tak jsem se chtěl zeptat jestli budou v hodne k tomuto dalekohledu a jaky jde použit přehlídkový okular s nejdelším ohniskem a zorným polem . Už nevím kdo mi psal ze s okularem 82” je vidět držák sekundárního zrcátka . Ovikendu jsem me okulary vyskousel při pozorovani Měsíce a zjistil jsem ze je mohu bez omezení používat i 305/1500 mm . Tak bych tel všem poděkovat za radu . A jak mi psal Peta62 nejdříve vyskouset to co mám a pak řešit to co mi nebude vyhovovat .
alesek
#1658
Příspěvek od alesek »
Jaké okuláry by jste doporučili k SW Mak 180/2700 k pozorování planet?
#1659
alesek : Je to solidní planetární dalekohled. Určitě se vyvarovat levnějším okulárům s širokým zorným polem. Předpokládám, že montáž je s pohonem. Z těch levnějších to můžou být např. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18223.html. Dá zvětšení 150x. Důležité zvětšení pro horší až průměrný seeing. Pak třeba http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4194.html ten dá 216x a je to už na lepší seeing. Jako velké zvětšení třeba http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 18222.html. Ten dá 270x a bude potřebovat už dost dobrý seeing, ale občas se použít dá.
Jestli peníze nejsou problém, tak jako špičkové okuláry to může být řada Delite od Tele Vue. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 50350.html a další ohniska, která dá asi tak podobná zvětšení, tedy kolem 200x a pak až do asi 300x.
A jestli peníze nejsou vůbec problém, tak bych ještě zvážil binohlavu. Cena tím pádem dost naroste, ale když člověku sedne, tak už planety nikdy nepozoruje jinak.
alesek
#1660
artaban: díky za rady zkušeného. Je to pro mne velmi cenné.
Pk21
#1661
Příspěvek od Pk21 »
Dobrý den pánové.
Chtěl bych se zeptat, jaký okulár dokoupit k tomuto SkyWatcheru 130/650 pro sledování planet. Jsem naprostý začátečník a toto je pro mě dost okrajový koníček, ale rád bych, aby si děti mohly prohlédnout aspoň prstence Saturnu. Zatím máme pouze setové 25 a 10mm okuláry. Takže jsem chtěl koupit nějaký 4mm - třeba konkrétně SW 4mm planetary. Někde jsem tady vyčetl, že zvětšení okolo těch 160 by na (tyto) planety mělo stačit a vzdálenost výstupní pupily s 18mm je asi největší, co jsem u takto malých ohnisek našel. Jenže tahle teorie je moje maximum. Vůbec nerozumím rozdílům různých staveb okulárů, výrobců, nemám žádnou zkušenost, co vypočítané zvětšení znamená v reálném pozorování apod. Rád bych se tedy zeptal vás, zkušenějších, zda je něco podobného dobrý výběr, nebo by pro mé účely byl lepší jiný okulár?
Předem díky všem ochotným stále dokolečka vysvětlovat ;-)
#1662
Pk21 : Ahoj na AF. Ano z těch levnějších, je SW Planetary 4mm dobře použitelný okulár.
#1663
Já bych akorát doporučoval vzít raději 5mm. Detailů bude i tak dost, ale bude dost světla a bude vhodnější kvůli seeingu...
#1664
To já si taky řikal, jestli nedoporučit 5mm ;) . zv. 130x. Ale on tu 4ku zv.162x unese docela dobře.
Větší zvětšení bych asi nedoporučil, i když občas tu někdo písne, že měl kolem 200x, nebo tak nějak.
Já osobně bych šel do 6mm a 4mm :D .
Ale né vážně. Když to bude 5mm, tak taky v pohodě.
Pk21
#1665
Příspěvek od Pk21 »
Pánové, díky oběma za komentář. Jsem rád, že jsem nestřelil úplně vedle. Asi tedy zůstanu u těch 4mm a uvidíme, jestli třeba časem přidáme i těch 6. Asi bude nejvíc záležet na tom, jak moc nás to chytne ;-)
