Dalekohled pro začátečníka
BANE
Věk: 39
#1651
Příspěvek od BANE »
Takhle to bude, když je dalekohled vodorovně a díváš se s boku.
Pokud si dáš okulárový výtah jinam, bude obraz jen jinak natočen. Počet odrazů je stále 2, a nikdy nebude  něco zrcadlově.
Jo, a žádnou čočku Newton nemá. S tím si nekomplikuj úvahu. Je to stejné, jako u refraktoru
jinak dik za odpoved verim teda vetsine :)
SKYMASTER BINOKULÁR 15x70, SKY-WATCHER NEWTON 6” 150/750mm EQ-3-2.
#1652
Nojo kurnik, a teď mi to došlo, nějak jsem si spojil analogii sekundáru se zenitovým zrcátkem u refraktoru, a zapoměl, že je tam i zrcadlový primár.
Je to jak píš MilAN. Omluva za mystifikaci.
#1653
BANE :bez toho okuláru - bez té čočky-, to bude pořád stejné. Ta tam funguje jako lupa - obraz ani neotáčí, ani nepřevrací.
Podobné obrázky jako tenhle mohou být trochu zavádějící.
KpS
Věk: 79
#1654
Příspěvek od KpS »
obraz v newtone je vyskovo aj stranovo prevrateny. obraz v refraku so zrkadlom je len stranovo prevrateny ...To je pravda jenom někdy. Stačí pootočit zenitové zrcátko vodorovně a dívat se z boku. Hned to bude právě naopak. Proto jsem psal ve svém příspěvku jen o tom, co je při odrazu světla to podstatné. Bez ohledu na natočení dalekohledu, jeho částí, nebo našeho krku.
Karel
BANE
Věk: 39
#1655
Příspěvek od BANE »
No snadno se do toho clovek zamota nekdy se mi to stava v praci a neni to pekne na to plati jedine kafe a pak hned kafe :D
Emko
#1656
Příspěvek od Emko »
Zdravím přátelé,
jsem tu úplně nový a potřeboval bych poradit s výběrem prvního dalekohledu, chápu, že pro většinu z vás zkušených už to bude asi otravná otázka, ale fakt si nevím rady, spíš se nedokážu rozhodnout. Přečetl jsem toho již mnoho, ale stále se nedokážu rozhodnout jaký dalekohled pořídit. Velice rád bych studoval objekty naší sluneční soustavy a pokud to dalekohled umožní, tak bych rád sledoval i DSO. Můj finanční limit je kolem 10 tiscí Kč, ale pokud za to některý kousek bude stát, tak si i nějakou kačku připlatím. Jeden jsem si vyhlédl a budu velice rád, když ho buď doporučíte, nebo nedoporučíte, je to tento kousek: Teleskop Bresser Messier AR -102/1000 Exos 1 (12700kč). Chtěl bych nějakou kvalitu za přijatelný peníz, tak aby bylo něco vidět a samozřejmě počítám s tím, že nějaké to příslušenství si budu ještě muset dokoupit. Jaký máte názor na výrobce Bresser, ano či ne? Budu moc rád, když mi navrhnete nějaké další alternativy, tak abych se brzy mohl stát i já pozorovatelem nekonečna Předem děkuji za všechny reakce :)
SW 254/1200, Triedr: Celestron SkyMaster 25x70
#1657
Emko: Vítej na AF. Asi jsi četl málo. Průměr 102mm toho moc neukáže. Jestli můžeš, tak vem dobsna http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3653.html
Peťa
#1658
Příspěvek od Peťa »
Základní otázka je, odkud budeš pozorovat, zdali máš auto a jsi ochotny dalekohled vozit, nebo plánuješ spíš balkón....
Nutné prislusenstvi bude pouze okular pro zvetseni 150x a slunecni folie, jinak nic.
Alternativou je 15cm nebo 20cm dobson.
stana85
#1659
Příspěvek od stana85 »
A pokud nechceš při pozorování planet do dalekohledu neustále strkat aby planeta neutíkala ze zorného pole tak doporučuji http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -8059.html
Emko
#1660
Příspěvek od Emko »
pěknej kousek, ale opět je moc objemný a trošku už mimo finanční možnosti.
Moc děkuji za rady, každopádně nad tím budu přemýšlet :)
elon254
#1661
Příspěvek od elon254 »
Teleskop Bresser Messier AR -102/1000 Exos 1Kolik prosímtě váží celkově i s protizávažím tento kousek?
http://www.boto.cz
#1662
Emko: Je to o tom, jak hodně chceš planety pozorovat. U DSO je hodně důležitý průměr objektivu. Pod 150mm bych nešel.
Na planety je větší dalekohled taky lepší, ale hlavně musí mít slušnou kresbu. Asi jako nejmenší bych na planety bral ED100. http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3507.html Klidně nějaký starší z bazaru. No a pak tu jsou tychle možnosti http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -5730.html Není moc velký, což je na balkón dobrý a na dva tři roky by třeba stačil. No a pak jednou koupit ( třeba starší ) 180mm průměr http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3749.html Tenhle kousek je už slušný planetární dalekohled.
K Maku na DSO pak větší binar např. 20x80 apod.
To balkónové pozorování holt něco stojí, ale zase od určité úrovně se dá slušně pozorovat Měsíc a planety.
deneb
#1663
Příspěvek od deneb »
balkónové pozorování - má své úskalí, je silně ovlivněné okolím i vlastním domem kde bydlíš. přes den svítí sluníčko a vyhřeje dům. večer/v noci se to teplo krásně uvolňuje do prostoru. jestli bydlíš ve vrchních patrech paneláku, nebo díváš se přes střechy sousedních domů, tak máš krásně chvějící se vzduch a obraz :(
levný teleskop nevleze, na drahý nemáš. holt chce to slézt dolů mimo dosah pouličních lamp. nebo k ránu, kdy jsou domy už chladné.
JiriP
#1664
Příspěvek od JiriP »
Dobrý den.
Pořídil jsem si asi před rokem Dobsona SW 130/560 a rád bych přešel na větší průměr. Protože mám problém s naváděním,ale nechci goto, uvažuji o newtonu 200 na eq montáži,případně o Dobsonu většího průměru,ale s možností jemných pohybů. Otázka zní takto: Je možné doplnit 10"případně 12"Dobsona nějakým zařízením na jemné pohyby,ať už motoricky nebo ručně? A druhá otázka:Jak už jsem zmínil další varianta je koupit v Supra Praha Newtona 8"200/1000 NEQ-5. Myslím,že cena 17200,Kč je super,ale montáž se mi zdá trochu poddimenzovaná. Máte s tímto,prosím někdo zkušenost o kterou byste se podělil? Mnohokrát děkuji, Jiří.
Emko
#1665
Příspěvek od Emko »
komplet váží ten Bresser 20 kg, což je o 5 kg méně
To Artaban a daneb: moc děkuju za rady, vcelku je mi jasné o co jde, ale některé kousky jsou momentálně nad můj fin. limit, nicméně už mám vybráno a dám na rady zkušenějších. Nejspíš pořídím tento kousek http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3653.html
Ještě jednou všem děkuji, každá kritika je dobrá a v začátcích obzvlášť :)
