To je další podmínka , kterou tam vkládáš - vázaná rotace. Proč ? aby vyšla tvoje argumentace ?
Zajímalo by mě ještě, zda by mohla existovat planeta s vázanou rotací ke své hvězdě, která by v bodě L1 měla měsíc, takže by neustále na jednom místě bylo zatmění slunce? ...Co k tomu este dodat?
Pri viazanej rotacii je iny problem. Je nim prehrievanie privratenej strany planety k hviezde a vymrzanie odvratenej strany planety a od hviezdy. Znamenalo by to, ze ak by aj existovala v takom svete voda v kvapalnom skupenstve, tak by sa casom odparovanim a vymrzanim premiestnila na odvratenu stranu planety. Prakticky by sa jednalo o kamenno ľadový svet bez akehokovek zivota vo forme, v akej ho pozname na Zemi. No, ona by se přivrácená strana, trvale zastíněná úplným zatměním centrální hvězdy, určitě nepřehřívala. Nicméně ano, byla by teplejší, než stále odvrácená strana planety. S přihlédnutím ke skutečnosti, že i na Zemi jsou známy extrémofilní organismy, dalo by se předpokládat, že pokud by tam život vznikl, nebo byl injektován zvenčí, asi by tam vydržel, ale u toho by asi zůstalo. Ostatně na Zemi tomu bylo taky tak i bez našich vstupních podmínek a trvalo to několik mld. roků, než se rozvinul mnohobuněčný život.
Ahoj, mám otazku. Robím nočné fotky s krajinou a chcel by som dosiahnúť do fotky "hviezdičky" mám na mysli tie prolinajúce čiary ktoré daný objekt na oblohe zvýrazní. Mám objektív kde ide filter s 95mm a ani na čínskych stránkach takýto filter ktorý robí ilúziu hviezdičiek nemajú.
Moja otázka je, myslíte že to pojde spraviť s bajerovou maskou ? žeby som si to na objekiv vyrobil ? čo myslíte ?
Ahoj, mám otazku. Robím nočné fotky s krajinou a chcel by som dosiahnúť do fotky "hviezdičky" ... takýto filter ktorý robí ilúziu hviezdičiek nemajú ...Nemaju, pretoze k tomu nie je potrebny filter. Staci trochu viac priclonit a z bodovych zdrojov svetla ti zacnu vychadzat luce, teda ak priclonene lamely tvoria viacuholnik. Pocet lucov bude zavisly od poctu lamiel tvoriacich clonu vnutri objektivu. Parny pocet lamiel vytvori rovnaky pocet lucov, neparny pocet lamiel vytvori dvojnasobny pocet lucov. Ma to jeden hacik, k zobrazeniu lucov bude potrebny primerane dlhy expozicny cas k jasu tychto lucov. Bude si to vyzadovat navadzanie fotoaparatu za hviezdami. Cele sa to da pekne odskusat aj v noci na nejakej vzdialenej lampe, ktora ma priblizne rovnaky jas, ako maju hviezdy. Tu nebude potrebne navadzanie fotoaparatu za zdrojom svetla, kedze sa bude jednat o staticky zdroj svetla. Da sa to vyskusat aj na jasnejsich lampach, len v takom pripade nezistis, aky dlhy expozicny cas budes potrebovat pri hviezdach. Pri exponovani lamp si treba dat pozor na jas pozadia. Ten nesmie byt vacsi, ako je jas tych difrakcnych lucov. Pri velmi jasnom pozadi ich bud nebude vidiet vobec, alebo ich bude mozne len velmi tazko rozoznat od svetleho pozadia.
No já nevím - z googlu mi jich vypadlo požehnaně, třeba http://www.cs.mtu.edu/~shene/DigiCam/Us ... -star.html
Jenom se bojím, že opravdické hvězdy by na ten efekt měly nízký jas. Ale někde jsem to viděl i jako SW filter. Třeba tady:
http://download.cnet.com/StarFilter-Pro ... 86089.html
Ale určitě vyzkoušej obyčejnou clonu - jenom nesmí mít zahnuté lamely, to pak generuje nehezké obrazce.
A nešlo by to udělat třeba ve photoshopu?
Zdravím,
nevíte jestli okulárový výtah u SW 70/500 je celý kovový nebo plastový?
Díky
Díky
Nevím jestli je dotaz ještě aktuelní, ale já měl výtah u SW 70/500 plastový (cca před 2 lety). První malokuk 80/400 jsem měl taky v plastu, nedávno jsem kupoval nový Malokuk a ten už je v kovu.
Ahoj
kde my udelaji nove pokoveni zrcadla? 150 mm f5
diky
diky
Jak to máš staré ? Je to nutné ? Vystav foto omytého zrcadla. A zkus se podívat do protisvětla, jak je to pokovení děravé.
Pokud je to fakt nutné, tak třeba Preciosa Turnov.
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat zda, pokud budu pozorovat v dalekohledu např. Dobson 254mm Deep sky objekty očima, zda uvidím vše v barvách (galaxie, mlhoviny) nebo zda uvidím vše pouze v bílé barvě. Ukážou se barvy pouze po delších expozicích na fotografiích? děkuji
Až na několik zvláště jasných objektů to bude vidět bez barev.Vyplývá to z vlastností oka, kdy barvocitlivé čípky potřebují nějakou hodnotu minimálního jasu. Pokud je nižší, fotony registrují pouze tyčinky, které jsou jednoho druhu a nerozlišují tedy vlnovou délku dopadajícího světla ( = barvu)
Je to už hodně let zpátky, co se to řešilo v prvních příspěvcích tohoto tématu:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1110753877
C.
C.
Newton 200/800 a TENTO triedr 10x50
Zdravím vespolek
Můžete mi poradit, kde můžu sehnat klasický SW adapter z 2" - 1,25"
http://planetaoczu.pl/media/products/97 ... 1449807729
Když procházím obchody tak se nemůžu dohledat - důležité je tam to prodloužení ohniska, doma mám jen redukci s malou optickou tloušťkou.
Díky
Díky
