Prosím poraďte
g
Věk: 64
Re: Prosím poraďte
#1651
Příspěvek od g »
Pravděpodobně temperace (stlačení objektivu v objímce) - ED100 potřeboval při cca -10°C asi 2 hod. než přestal ukazovat hvězdy ve zvětšení 300x jako "0" a vrátil se k pěknému "o"
Yarkho
Re: Prosím poraďte
#1652
Příspěvek od Yarkho »
Na snímkoch je kraj / roh poľa?
Máš korektne nastavený backfocus? - Minule som zistil, že kvázi-komatické hviezdy mám preto, lebo som do backfocusu nezapočítal 7,5mm prírubu (flange distance) ASI kamery.
Ferfex
Věk: 37
Re: Prosím poraďte
#1653
Příspěvek od Ferfex »
S temperací vždy počítám, celý den v garáži za oknem (teplota kolem 0-2°) a pak před focením prenesen ven do -5 kde byl cca 30min před focením než jsem vynosil všechno to harampádí.
Na snímku je cca střed, takové hvězdy jsou po celém poli.
Nemůže to by špatná kolimace?
Astrofotky.cz
Re: Prosím poraďte
#1654
To asi přímo nesouvisí s temperací, pokud to dělá jen za velkého mrazu. To bude souviset spíš s malou mezerou mezi objímkou a objektivem. Hliník má větší teplotní roztažnost než sklo. Když je velký mráz, objímka se smrskne a začne někde tlačit na objektiv. Pokud má objektiv na objímce centrovací červíky na justáž objektivu, stačí je povolit (už jsme to někomu zde z fóra dělal, při chladu mu objektiv taky začal kreslit divně). Pokud nemá, tak jsi v háji. Jedině objímku předělat, vycentrovat v soustruhu nebo oťukat střed na CNC-čku a vnitřní průměr maličko zvětšit. Nic jiného mě už nenapadá.
Ferfex
Věk: 37
Re: Prosím poraďte
#1655
Takže předpokládám že se od toho odrazí i kvalita výsledné fotografie? Protože když pominu šišaté hvězdy tak celková složená fotka je ošklivá, rozplizlá a nezaostrena (a to jsem ostřil každé 2h znovu)..
Astrofotky.cz
Wreackyy
Věk: 25
Re: Prosím poraďte
#1656
Příspěvek od Wreackyy »
Zdravím,
také bych potřeboval poradit... Včera jsem se pustil do snímání koňské hlavy a všechno bylo OK, ale pak proženu data DSS a při stretchi jsou na fotce barevné "linie". Stack přes APP vyhodí to samé. Mockrát děkuju
Yarkho
Re: Prosím poraďte
#1657
Nerovnomerné pozadie môže vznikať nerovnomerným osvetlením, resp. vinetáciou. Boli snímky flatfieldované? Došlo pri snímaní k zmene/posuvu zorného poľa zodpovedajúceho farebným pruhom?
francek
Re: Prosím poraďte
#1658
Příspěvek od francek »
"Konská hlava širokoúhle" je veľmi citlivá na reflexy z jasných okolitých hviezd, hlavne keď sú tie na hrane filtra, korektora.. . Tie vylezú až po spracovaní. Možno skúsiť pri kompozíci vysoké iso (gain), či to tam čiastočne vylezie a jemne meniť kompozíciu.
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4. Dwarf 3.
Wreackyy
Věk: 25
Re: Prosím poraďte
#1659
Foceno bylo přes TSAPO65 Quadruplet s rovnacem pole a full spectrum D5000 BEZ JAKÉHOKOLI FILTRU (jestli za to nemůže třeba absence infračerveného filtru??) , při sběru dat prave na horsehead se mi to par měsíců zpátky stalo taky, u jellyfish nebuly take, ale jinde ne. K posuvu pole take nedoslo, tak hádám, ze to bude způsobeno odlesky hvězd, jak psal kolega. V PS se mi podařilo částečně reflexy odstranit, avšak za cenu ztráty poměrně velkého množství dat, který jsou vzácný když člověk fotí prťavou montáží. Akorat mi prijde zvlastni, ze reflexy vznikaji pri tak kratkych expozicnich casech (30s). Nemuze to take zpusobovat treba nějaký jemný pohyb v rovnaci pole ?
Re: Prosím poraďte
#1660
Příspěvek od hades »
Začal bych tím UV/IR cut filtrem, tím nic nezkazíš
Re: Prosím poraďte
#1661
Já bych tedy začal nově udělaným FF. Celé mi to připadá jako vinětace a reflexy od šachty fotoaparátu. A tohle by měl správný FF odstranit. S hvězdami by to nemělo souviset.
Wreackyy
Věk: 25
Re: Prosím poraďte
#1662
Tenhle problém jsem zaznamenal jen s použitím MOD zrcadlovky a to třikrát, s D5300 nemodem se mi to nestalo ani jednou. :cry:
Yarkho
Re: Prosím poraďte
#1663
Keď sme u FF a "prosím poraďte"; prosím poraďte, ako urobiť FF ...
Pri fotení zrkadlovkou som proste nasnímal 100x zamračenú oblohu. K tomu zodpovedajúce flatdarky. Toto fungovalo dobre.
Pri fotení astro kamerou som nasnímal zamračenú oblohu a pre istotu som cez rosnicu ešte pretiahol našponované biele tričko.
Toto cvičenie som opakoval 2x v rôzne dni, oba razy 100x FF a príslušné flatdarky, resp. bias.
Napriek tomu odstránenie každého flatfieldu fotku iba zhoršilo - neopravilo, naopak zvýraznilo rohy a rozostrený prach, ktorý na stretchnutom flatfielde bol. Spracovanie v PixInsight, WeightedBatchPreprocessing.
Naposledy upravil(a) Yarkho dne 16. 02. 2021, 21:34, celkem upraveno 1 x.
Re: Prosím poraďte
#1664
Yarkho píše:Napriek tomu odstránenie každého flatfieldu fotku iba zhoršilo.
Problém může být se špatnou kalibrací - máš Flat zkalibrovaný? Musí se od něj odečíst DarkFlat nebo aspoň Bias...
Ferfex
Věk: 37
Re: Prosím poraďte
#1665
MMys píše:To asi přímo nesouvisí s temperací, pokud to dělá jen za velkého mrazu. To bude souviset spíš s malou mezerou mezi objímkou a objektivem. Hliník má větší teplotní roztažnost než sklo. Když je velký mráz, objímka se smrskne a začne někde tlačit na objektiv. Pokud má objektiv na objímce centrovací červíky na justáž objektivu, stačí je povolit (už jsme to někomu zde z fóra dělal, při chladu mu objektiv taky začal kreslit divně). Pokud nemá, tak jsi v háji. Jedině objímku předělat, vycentrovat v soustruhu nebo oťukat střed na CNC-čku a vnitřní průměr maličko zvětšit. Nic jiného mě už nenapadá.
Martine to jsou tyhle? (jsou tam 4 sady po obvodu) Předpokládám že to jsou oni, ale než se do toho neodborně pustím tak o kolik povolit? Otáčku? Půl? Nebo komplet povolit a pak znovu jemně dotáhnout?
Ještě se zeptám .. rád bych při té příležitosti vyčistil ten objektiv zevnitř od prachu.. pokud ty červíky mohu vyšroubovat úplně nezpůsobím si tím nějaké další problémy? Mám se na to raději vykašlat, abych to celé nerozladil a zkusit je jen povolit?
Astrofotky.cz
