Canon EOS 300D- zkušenosti
deavi napsal: Jen by mě zajímalo, jestli by tenhle časovač CANON TC-80N3
http://www.megafoto.cz/product_info.php ... ts_id=1654
šel použít i na EOS 300D, kdyby se vyměnila koncovka.
Podle mě by v tom neměl být problém.
Při správném zapojení kabelu na konektor by se to dalo využít jako jednoduchá spoušť i pro ostatní EOSy.
Já by jsem to ale nedělal ???
Habl
Habl
Habl napsal:
Habl
Proč jako " jednoduchá spoušť " ? Vždyť funkcí časovače se změna konektoru netýká.
Habl
KOvář JAROslav
Časovač nejde využít díky novému konektoru, která je nutná jinak nejde Canonu 300D, 350D ani spoušť.
Habl
Habl
Habl napsal: Časovač nejde využít díky novému konektoru, která je nutná jinak nejde Canonu 300D, 350D ani spoušť.
HablTak tomu nerozumím,díky za včasnou informaci.
KOvář JAROslav
kojaro napsal:
To jsem si taky původně myslel, ale asi je to jinak.
http://www.astronom.cz/deavi/
deavi napsal:
Já jsem taky přesvědčen, že změnou konektoru se nic na funkci nemění, jsou tam pořád jen 3 vodiče - spol. zem,AF,spoušť viz [url][/http://www.canonshop.cz/detail.asp?ID=2364]
Ale pokud má Habl s tím vlastní zkušenost nebo informace, tak je lepší to nedělat, škoda peněz...
KOvář JAROslav
Tak to by mě také zajímalo, ovšem čistě laicky, pokud se provede výměna konektoru pro např C300D, mělo by to fungovat stejně i s časovačem, ten jen určí časový úsek, po jakou dobu bude kontakt "zem-spoušť! sepnut ::)
Možná se pletu, ale jestli s tím Habl má zkušenost, sem s ní.
D.
D.
Tento časovač FUNGUJE s 300D, 350D... Kolega ho má k 300D. Jediný rozdíl je mechanický, v konektoru. Konektor bych odstřihl asi tak 10cm od konektoru, udělal rozdvojku a na konci nechal oba konektory. Původní i Jack 2.5mm. Pak bude časovač fungovat na obě řady foťáků.
Jen pro vysvětlení: Měl jsem možnost si odkoupit použité ovládání spouště s časovačem zn. Canon TC 80N3 a nebo nové Canon RS 60E3 za téměř stejný peníz.
Tuto informaci jsem obdržel od majitele prodávajícího spouštěče s časovačem a koupil jsem si raději nový spouštěč pro Canon RS 60E3.
Habl
Habl
Mám dotaz ohledně největší možné kapacity paměťové karty kterou je možné použít u 350. Někomu se to může zdát jako hloupost, ale mám špatnou zkušenost u PDA.
Pro Canon EOS 350D je nutné použít paměťovou kartu, Compact Flasch nejlepe, San Disc. Jinak se dobře nakupuje na českém internetovém obchodu:
http://www.fischer-bernard.com/
klikni na Canon 400D a na paměťové karty. Běžně lze použít karty od 1GB do 2 GB, ale až 8 GB.
Habl
Habl
- BiF
MMys napsal: Aha.
No, těžko říct, jak je napětí stabilní při chodu motorů. Ty mají pulsní odběr. Nikdy mě nenapadlo to zkoumat. Ale bez osciloskopu se to nedozvíme. Jisté je, že víc než 8V tam nebude. Takže to zkus na ten zdroj připojit. Pokud bude obraz čistý, bez nějakých pruhů či rušení, bude to OK. Pokud ne, budeš muset použít něco jiného.
Nepodařilo se mi sehnat starou baterku, kterou jsem chtěl použít na výrobu toho zdroje. Tak jsem si ji musel vyrobit:
Upozorňoval jsi, že by obraz nemusel být čistý. Tak jsem provedl pokus. Nafotil jsem pár DF (30s, ISO400) s baterkou, pak s tím udělátkem+trafíčko bez připojených motorů a pak udělátko+trafíčko+připojené motory a v tomto případě jsem v průběhu expozice "honil" oba motory na pointační i maximální rychlost. Po prohlédnutí všech fotek jsem nenašel žádný rozdíl mezi fotkou dělanou s baterkou a fotkou pořízenou s tím udělátkem. Takže to by mohlo být OK.
Ale. V rámci tohoto pokusu se mi ale dvakrát stalo (asi z patnácti fotek), že se mi při stisknutí spouště foťák vypnul s tím, že se mi na tom malém displeji rozblikal symbol baterie (jako když je baterka vybitá). Čím to je? Mám z toho smýšené pocity- funguje to, ale občas ne ::) .
Franta
Franta
Fra napsal:
Ale. V rámci tohoto pokusu se mi ale dvakrát stalo (asi z patnácti fotek), že se mi při stisknutí spouště foťák vypnul s tím, že se mi na tom malém displeji rozblikal symbol baterie (jako když je baterka vybitá). Čím to je? Mám z toho smýšené pocity- funguje to, ale občas ne ::) Jde o vystupni odpor zdroje. Canon si pri stisknuti spouste vezme kratkodobe docela velky proud. Pokud pri tom odberu moc poklesne napeti, povazuje baterii za vybitou. Takze : silnejsi trafo ( radeji spinany zdroj ), velke vyhlazovaci kondenzatory, poradny stabilizator.
Take pozor na prechodovy odpor kontaktu. Originalni baterie je maji zlacene. Samozrejme jde i o svorky dratu na kontaktech atd.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
- BiF
MP napsal:
To je nad mé elektroschopnosti. Já svedu tak maximálně vzít drát, žárovku a baterku a pospojovat to tak, aby to svítilo...
MP napsal:
Znamená to, že to moje udělátko může foťák poškodit?
Fra
MP napsal:
Fra
Fra napsal:
To ne. Jen se fotak bude domnivat, ze je baterka vybita. Na to je elektronika stavena a chrani se sama. Poskodit se muze, pokud bude napeti kolisat i na druhou stranu ( tedy vyskoci nahoru pri snizeni zateze ). To zalezi na zapojeni stabilizatoru ve zdroji, ktere neznam.
