Potřebuji radu (začátečník)
Wirth
#166
Příspěvek od Wirth »
Zdravim mam taku otazku, mam Dobsona 10 palcoveho, chcem sa spytat taku vec. Asi nieco cez pol roka som musel byt pracovne mimo republiky a dalekohlad som mal doma zlozeny vo vertikalnom stave. Cchem sa spytat ci taka dlha doba bez pozorovania mohla mat nejaky vplyv na dalekohlad tym myslim ci mohol byt tak dlho v tom stave, viem ze tak byva zlozeny aj v obchodoch ale na jednom zahranicnom fore som sa docital ze ked sa s nim dlho nepozoruje tak sa tam mozu pokazit akesi loziska alwbo tak nejak.
Bohuzial dalekohlad som si zo sebou zobrat nemohol a preto som ho mal doma pomerne dlho nevyuzity. Popripade ci to moze mat nejaky dosah na optiku ked sa dlhsie nepouzival. Dalekohlad som mal po cely ten cas prykryty. Viem mozno trivialnost ale predsa len sa radsej spytam.
Vopred dakujem za odpoved :-)
SW Dobson 254/1200
michal.b
#167
Příspěvek od michal.b »
Ne, zadny vliv to nema a dalekohledu to nijak nevadi.
Wirth
#168
Dakujem pekne za odpoved, chcel som mat istotu ze teda ziadna skaza nehrozi.:-)
SW Dobson 254/1200
323K13L
#169
Příspěvek od 323K13L »
tady na fóru na to máš přímo vlákno: "Skladování zrcadlového dalekohledu"
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1275481433
"Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír." [Buddha]
Věk: 60
#170
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... /2390#2390][splithere][/link][splithere_end]
#171
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... /1465#1465][splithere][/link][splithere_end]
Martinko
#172
Příspěvek od Martinko »
zaujimam sa o astrofoto a chcem si poriadiť nejaku "montáž" Čítal som si čo tuna píšu o lepších motažiach ale ešte by som nerad skákal na montaže(goto) kde bude treba asi časom nejaky ten tubus, guider atď = cez 30-40tis.
Aktuálne ale uvažujem o astrotracku ku ktorému by som mal pevný stativ Gitzo + skla ku Canonu 8mm, 18-55, 50mm a 70-200. Fotenie chcem zamerať na fotenie celej oblohy a do toho komponovať krajinu(ta krajina, viem že není podstatná pre montaž), tiež by som chcel ale skušať objekty ako Orion, Plejády a Andromédu. ( aktuálne som fotil Orion cez tzv. Lídl dalekohlad od Meade ktorý obsahuje zoznam objektov s najíždenim ale keď "ustanovím na sever tak fotim tak max 8 sec. a potom všetko uteká...ale dá sa )
Otázky by boli
1, oplatí sa kupiť astrotrack na taketo zameranie alebo myslíte že ta montaž s goto(príklad CG5) by bola drahšia ale v podstate lepšia kúpa pretože AT vide na tiež velke peniaze a ešte funguje len 2hodinky a potom ho zase natiahnuť ako hodiny :)
2, aké ma AT opotrebenie kde su jeho slabiny po dlhom používaní, pýtam sa preto lebo som videl za lepšie peniaze AT v Polsku a to s lepšou výbavou (AT+pol.hledačik s podsvietenim + AT hlava a neorigo klín za 10k)
3, táto otázka je asi pre mna najviac čomu nerozumiem na AT a to že AT nemá nič take ako Goto, keď AT ustavím na polárku atď..... a teraz chcem fotiť Orion tak ako sa natoči AT na Orion keď som ho nastavil na polárku a čo som čital tak nema žiaden zoznam objektov ako napríklad moj lacný Lild dalekohlad.
Ďakujem za čas so mnou :)
#173
Vyhodou AstroTrac (nikoli AstroTrack) je, že nemá periodickou chybu. Určitě bude lepší než nějaká EQ5 či CG5, pokud se dobře ustaví. S uvažovanými ohnisky to určitě půjde. Navíc se to v batohu odnést vpohodě kamkoli pěšky. Narozdíl od CG5 či EQ5 která se pronese daleko víc.
Místo kulové hlavy je lepší na foťák použít něco jako Giro-mini (vygooglíš), nebo hlavu s jemnými pohyby převodovkou, která ti umožní se po "převinutí" AstroTracu vrátit se v rektascenzi zpět na původní pozici.
GO-TO na Astrotracu ??? Pro souhvězdí ? Ty nenajdeš Orion a nedokážeš ho umístit do zorného pole foťáku ? Pak se musíš nejprve naučit souhvězdí, bez toho to jaksi nepůjde. AstroTrac se ti nikam sám nenatočí, ten jen kompenzuje rotaci oblohy. Foťák musíš na objekt natočit ručně.
Astrotrac se ustavuje osou rotace na pól. Následně namíříš foťák upevněný na astrotracu kamkoli (ručně, na stativové hlavě či tom Giro-mini co píšu), odstartuješ AstroTrac a fotíš.
Pokud by ti omezení doby chodu vadilo, tak ještě existuje třeba něco jako Vixen Photoguider.
jo, a přečti si tohle: http://posec.astro.cz/view.php?cisloclanku=2010080301
Martinko
#174
ďakujem za uvedený článok.
Len chcem uviesť na pravu mieru. Viem že AT nemá goto a možno som sa blbo opýtal že to tak vyznelo. Priznam že viac nepoberam to ustanovenie. aháááááá asi to chapem :)
funguje to tak že :
ustavim na polarku atď a potvrdím AT že to mam takto nastavené a at začne plniť svoju úlohu tým padom ako píšeš Ja možem foťák nastaviť tam kam požadujem.
( som fakt začiatočník a aby ste pochopily čo som nechapal... ja ustanovim na polarku a po ustanovení by som si otočil na požadovaný objekt... a teraz som nechapal že keď mam ustanovene tak pohybom na objekt to rozštelujem )
Martinko
#175
ešte by ma zaujímalo čo prípadna kúpa od ruky, načo si dať pozor keď nemam až taku skúsenosť, dali by sa popísať ?
#176
Astrotrac (resp jeho osu rotace) na pól zaměřuješ stativovou hlavou či klínem POD AstroTracem. Foťák na objekt zaměřuješ druhou hlavou NA AstroTracu
Zde na AF bych se z druhé ruky nebál. Bude to v naprosté většině případů v pořádku.
Vabra
#177
Příspěvek od Vabra »
Zda jit do Astrotracu (dale AT) nebo do CG5-ADV/HeQ5 (EQ) je opravdu nelehka otazka. Ani jako relativne zkuseny uzivatel obou zarizeni si netroufam rici, ze jedno z techto zarizeni je jednoznacne lepsi volbou pro kazdou prilezitost.
Pokud clovek hleda co nejjednodusi cestu k sirokouhle astrofotce na cestach je zatim AT zrejme nicim neprekonatelny zejmena v pomeru vykon/hmotnost. Navic ve spojeni s DSLR a 10xtuzkovou baterkou jej lze provozovat i v pustine bez naroku na nejaky silnejsi zdroj energie.
Pri dobrem polarnim ustaveni jsem byl schopen v Chile fotit 2minutove expozice na rovniku i 500mm ohniskem (s chybou mezi expozicemi 1-2 pixelu DSLR C5DmkII). Jenomze takoveto presnosti lze dosahnout jen za cenu velmi stabilniho stativu a polarni kolebky...a pravdepodobne i stesti na konkretni kus AT a dalsi podminky.
Evidentne ne kazdy kus AT je schopen takoveto presnosti, pripadne, ze je tam nejaka dalsi zavislost v presnosti chodu (na teplote ?). Obvyklejsi je, ze se AT nepatrne predbiha, ci zpozduje (na rovniku tak o 1 pixel za 5 minut na DSLR pri ohnisku 150mm). Vyrobce si je toho evidentne vedom, nebot do novejsich verzi zacal montovat autoguider port...
Pro foceni do 200mm ohniska beru znovu AT, pro foceni na cestach delsimi ohnisky, nebo treba na uzkopasmove foceni, ktere vyzaduje delsi expozice ladim, do cestovni podoby CG5_ADV (zacal jsem vymenou stativu a zavazove tyce).
Pokud neni cestovani na lehko (letecky, pesky) primarnim zpusobem astrofoceni myslim ze za podobne penize je klasicka montaz univerzalnejsi reseni pro zacatek, ale hlavne do budoucna.
Pavel Vabrousek
Adamusator
#178
Příspěvek od Adamusator »
zdravím, je možné že uvidíme hvězdy takto, kdyby v okruhu asi 300 km nebo více vypli najednou třeba jen na 20 minut světla(pouliční lampy stadiony atd.), tak jestli šlo vidět oblohu takto ?
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 8653_n.jpg
Lesák
Věk: 38
#179
Příspěvek od Lesák »
Nikdy nejde srovnávat pohled očima s fotkou, byť širokoúhlou. Určitou představu si uděláš sám, když si přečteš popis v Bortleho stupnici SZ třeba tady http://www.nitelite.eu/observing/bortle.htm.
P.S. Asi by to mělo být v obecných dotazech o pozorování...
sonk
#180
Příspěvek od sonk »
Ahoj, chtěl bych se zeptat, zkoušel jsem vyfotit (vím že to je naprosto low sestava) hvězdy, pomocí Dobsonu 2/12 T2 redukce a Nikonu D200 , nicméně se mi pořád stává , že je hvězda "roztažená".
Nejsem si jistý, i když si myslím že to bude ono, je to otáčením země? Opravdu je to tak "rychlé" že delší expozice je prostě už roztáhlá?
Nikdy mě při běžném pozorování nenapadlo, že při focení je rotace země opravdu znát.
Můžete mi někdo potvrdit, že je to tak? Je taky možné, že mi sjíždí montáž něbo tak.
Díky moc
Dobson 200/1200
