ZWO Seestar S50 Pro
seestar
Re: ZWO Seestar S50 Pro
#166
Příspěvek od seestar »
Uvědomte si, že ostření u SS je jednoduchý aktuátor a kamera s filtry jezdí po dvou ocelových tyčkách v uložení z plastu. Jsou tam vůle a ty se prostě projevují náklonem v různých pozicích. Navíc za to tahá kablík, kterým je to připojené k MB. Jeho napětí se mění podle natočení ramene. To všechno má vliv na polohu čipu. Znova opakuju. Nechtějte po plastové hračce parametry standartního produktu. To je jako když si koupím Lídlskop a budu měřit Strehl.
Kecimalah
#167
Příspěvek od Kecimalah »
Otestováno v trochu lepších podmínkách cca bortle 6, 53min/10s AZ, LP filr.
Složeno v DSS, doostřeno v Cosmic Clarity, jinak kromě lehkého ořezu minimální úpravy.
Tady to je se špatným horním pravým rohem, celkový náklon podle Astapu 34%, ale i tak to nevypadá špatně.
Je to opravdu dost nahodilé, pak jsem opět fotil M33 a náklon jen okolo 13%.
Nebýt to teleskop přes 20k tak bych to asi neřešil, ale takto si opravdu nejsem jistý jestli si to nechávat, ještě když má snad brzy přijít Draco.
#168
Ještě můžeš otestovat, jestli se to mění s výškou objektu nad obzorem. M33 je nízko, zkus třeba M13.
seestar
#169
Kecimalah píše: ↑19. 09. 2026, 11:56 Otestováno v trochu lepších podmínkách cca bortle 6, 53min/10s AZ, LP filr.
To není teleskop přes 20 k. To je teleskop, ostření, filtrkolo s filtry, kamera, montáž s Asiair v jednom balení. To kupuješ za 20 k. Tak na to mysli.
Kecimalah
#170
M33 cca jen 26 min/10s v Bortle 6, pak přišly mraky. Upraveno AI enhance přímo v appce, bez dalších úprav. Zde téměř bez náklonu sensoru a výsledek na celkový čas myslím, že velmi dobrý.
#171
Podle těch tvých snímků to opravdu vypadá, že ten problém se objevuje na objektech výše než 60 až 70°, tedy při větším náklonu ramene a to jednoznačně napovídá špatné uchycení senzoru a jeho pohyb při větším náklonu. Skoro bych řekl že to bude konstrukční chyba, protože to má spousta přístrojů.
seestar
#172
To může dělat ten silnej stíněnej signálovej kabel od kamery, ostření a filtrkola. Prochází šnekovým kolem a kroutí se podle náklonu ramene. Je možné, že od určité výšky se ten tah už začíná projevovat na poloze čipu. To vedení ostření, na kterém visí kamera a vše ostatní je dost fórový. Alespoň u S50 je to bída a má to vůle.
#173
U toho mého je to zatím OK, ale většina S50 PRO s tím má evidentně problém.
ok1in
Věk: 65
#174
Příspěvek od ok1in »
Jen tak ze zvědavosti jsem to změřil i na své "klasické" S-50...
#175
Upravený FIT, 91 min na AZ, LP filtr, subexp. 10s, Bortle 5.2.
Seestar S50 Pro IC1396 91 min.jpg (1.17 MiB) Zobrazeno 525 x
#176
Snímek od jednoho autora z Cloudynights, expozice 10 hod., Bortle 2,5, na takový přístroj to není špatný.
MayJ
#177
Příspěvek od MayJ »
viděl jsem to tam taky a musím říct že fakt dobrý jen mi pořád leží v hlavě ten senzor. Ještě jedna otázka, pomuže BlurXterminator?
#178
Ano, BXT rozhodně pomůže, to není problém ty hvězdy vyřešit, teda pokud to nebude úplně špatně, třeba tilt 50%.
Kecimalah
#179
Mě si ten sensor už trochu sednul to vypadá, nyní většinou do 15% náklon v Astapu.
Jinak jsem konečně vyzkoušel EQ mode, zatím jenom z okna na Praze 2 (asi Bortle 8,5), kdy jsem musel ustavovat polárku přes NINU, jelikož Seestar potřebuje vidět na zenit při měření odchylky.
Snad najdu nějaký stl soubor pro tisk dew shieldu se závitem pro 2". Tady v centru by se hodil 7nm duo band filtr SV220 co mám.
79x30s EQ, složeno v DSS, Astroclarity a GraXpert.
#180
K tomu náklonu, když jsem testoval jaký vliv na to má úprava s pluginem BXT, tak poměrně velký a dá se tilt velmi dobře eliminovat. Tady je příklad na jednom snímku aplikovaným BXT druhý je neupravený.
Snímek obrazovky 2026-09-24 v 0.47.58.png (336.13 KiB) Zobrazeno 181 x
Snímek obrazovky 2026-09-24 v 0.48.29.png (339.94 KiB) Zobrazeno 181 x
