Stellarium
Stellarium
Najdi si na C: v uživatelské složce AppData kde vevnitř je RoamingStellarium a tam v config.ini je výchozí velikost fontu.
Ale když jsem řešil velikost textu různých věcí, tak jsem našel toto, ale nedaří se mi najít, jak to udělat dnes. Ale přes to F12 funguje určitě..
The GUI font sizes can be changed by editing the
<install_dir>/data/gui/normalStyle.css and nightStyle.css files
Fonts for labels can be set from a script, e.g.
SolarSystem.setFontSize(14);
ConstellationMgr.setFontSize(10);
StarMgr.setFontSize(10);
If you want this to be run each time you start the program make a sub-directory
in your <user-data-dir> called "scripts", and edit the file startup.ssc to include
the content above.
If you want to try out the new sizes without going through the laborious process of
editing the file and re-starting the program each time you change the setting, open
the script console (press F12 on a recent version of Stellarium), and copy-paste the
script there, then click the run button, or press control-return to execute the script.
You should see the results straight away. When you are happy you can save the script as
<user-data-dir>/scripts/startup.ssc.
the content above.
Stellarium
Mel bych taky dotaz na stellarium.Ridim montaz pomoci mini pc, upevneny na montazi venku a ridim vsechno druhym pc Ascom a enternet WIn 7 pripojeni ke vzdalene plose.Problem je ten ze na vzdalene ploze stellariu mi pise Vaše platforma nepodporuje minimální požadované OpenGL 1.2. Prosím aktualizujte své grafické ovladače.Bez vzdalene plochy funkuje normalne.Zkousel jsem i ve stellariu nastaveni vnejsi sowtvare nebo vzdaleny pc,ale nevim co zadat na hostitel,asi IP adresu a uz vubec nevim jak zjistit ten TCP port :-[Chtel bych jen vedet, kde se nachazim na obloze a najit objekty pro foceni...nebo doporucujete jiny sowtvare, ktery by to umel?Diky za pomoc
TS astrograf TS 8" UNC, Mergez 72,HEQ-5 Pro Synscan - GoTo,Lacerta MII ,EOS1000Dm,QHY 5L-II
Stellarium
Na tento ucel pouzivam Sky Chart / Cartes du Ciel, viz http://sourceforge.net/projects/skychart, hezky mi ukaze zorne pole CCD vcetne slabych hvezd z UCAC4 katalogu.
Stellarium
diky zkusim...
- Alien_MasterMynd
Stellarium
Stellarium se da/dalo spoustet s parametrem, ktery mu rekl, aby nepouzivalo OpenGL....
------EDIT------
Tak se spousti "C:Program FilesStellariumstellarium.exe" --safe-mode
Jinak po instalaci se vytvori i odkaz Stellarium (no OpenGL2).
------EDIT------
Tr. 8x30,10x50,20x50
Stellarium
Diky mrknu na to;)
Stellarium
Zdravím!
Dráhové elementy asteroidu 2015 TB145 sa dajú krásne naimportovať a funguje to
Napr. 31. 10. večer okolo 18.hod.
Zdroj: https://www.reddit.com/r/space/comments ... roid_2015/
Vo vlákne k CdC som sa pýtal na to, ale v CdC som sa toho vzdal :-/
Stellarium
Chyba vůči Horizons efemeridě mi vyšla jen 6' takže je to asi použitelné dobře...
Stellarium
Ahoj, zakládám vlákno, kde se můžete ptát na všechny funkce a podobné týkající se programu Stellaria.
Možná tu již podobné téma je, ale já ho nenašel jsem.
Jako první jsem se chtěl zeptat, jestli nevíte jak spustit jen nějaký určitý katalog DSO. (Herschel, Messier atd...)
Díky za vaše odpovědi
Dobson SW 250/1200
Stellarium
... Jako první jsem se chtěl zeptat, jestli nevíte jak spustit jen nějaký určitý katalog DSO. (Herschel, Messier atd...) ...
Staršie verzie takú možnosť nemali, v novších verziách (neviem presne od ktorej, ja mám 0.14.1) to ide v nastaveniach zobrazovania objektov (F4), sú tam zaškrtávacie políčka pre jednotlivé katalógy (Messier, Cadwell, NGC, ...), okrem toho je možné filtrovanie podľa druhu objektov. Bližší popis je na wiki stellaria [url]http://www.stellarium.org/wiki/index.ph ... ky_Objects] [url]http://www.stellarium.org/wiki/index.ph ... ky_Objects
Edit: Porovnaval som tuto funkcionalitu s verziou Stellaria 0.13.3 na inom PC. Moznost zobrazovania DSO podla katalogov v nej este nebola pristupna, takze je to nova ficuria az od verzie 0.14.00. V starsich verziach to urcite nebude fungovat.
0.14.0 Released 24 October 2015. In total 83 bugs and wishlist items were fixed or at least decided. Also it has new DSO catalog and this version brings a big leap forward in astronomical accuracy for historical applications.
Stellarium
Po upgrade na windows 10 mi Stelarium nefunguje tak ako by malo. Nezobrazuje sa mi bocne ani spodne menu. Moze to byt nieco s grafikou ? Ovladac ? ... Nestretli sa s tym niekto ?
Dobson SW GoTo 200/1200 (Plössl 25 a 10 mm, SkyWatcher SWA-58 7 mm a 5 mm), trieder 20 x 50
- palkog
- Věk: 33
Stellarium
Skus update ovladacov grafickej karty. Ja som mal problem s vykreslovanim popisov v menu. Po update je vsetko v poriadku:)
Web, Astrofotky
- EQ-5Pro, StarAdventurer
Stellarium
Moj notebook mi hlasi ze ovladac je aktualny (Acer Extensa 5635Z). Da sa s tym nieco urobit ?
Stellarium
Přinejhorším přechod na starší verzi Stellaria. Snad někdo poradí lépe. Já jsem na Win 10 ale na starém Notebooku a tak mám ovladač grafiky pro Win 7 a funguje to, jen Stellarium už ze zvyku používám raději ve verzi 0.11.1
Stellarium
Treba sa pozriet do logu spustania Stellaria, ci tam nie je reportovany nejaky problem s ovladacmi (Start menu -> (All) Programs -> Stellarium -> Last run log).
Podla toho co pisu na wiki stellaria, od verzie 0.12 maju zaznamenane nejake problemy s grafikou, od verzie 0.13 prestali podporovat niektore graficke karty a prechodom na Windows 10 moze byt problem so zastaranymi grafickymi ovladacmi, ktore nie su napisane priamo pre tuto verziu windows (co moze byt aj pripad Acer Extensa 5635Z, ktory ma zatial napisany ovladac len pre Win7).
Common problems in series: [url]http://www.stellarium.org/wiki/index.ph ... _in_series] [url]http://www.stellarium.org/wiki/index.ph ... _in_series
Dobre vediet o takychto problemoch, lebo mam v plane kupit jeden starsi NB za par supov na vzdialene ovladanie teleskopu a takto aspon viem, coho sa mam vyvarovat
