INDI, KStars a Ekos
mirkovacik
Věk: 54
Re: INDI, KStars a Ekos
#166
Příspěvek od mirkovacik »
Viem nejakym sposobom vynutit meridian flip na eq6-r cez ekos? nepotrebujem to z dovodu, ze by mi technika narazila na montaz, ta sa moze tocit okolo montaze v pohode, ale preto, aby som mal fotak na druhej strane. kedysi mi tp nastavovalo na vychodnu stranu a teraz na zapadnu. a to ten isty objekt...
Sent from my SM-A415F using Tapatalk
nou
#167
Příspěvek od nou »
Nie. INDI ovladac len montáži povie choď na tieto súradnice. Ako sa tam montáž dostane je na jej réžii. Teda keď sa uprostred fotenia Ekos spraví meridian flip tak to len pošle aby montáž išla na tie isté súradnice ako aktuálne. Ak montáž nereaguje tak sa počká jednu expozíciu a skúša sa znova.
#168
Tohle lze provést v Ascomu - EQMODu
Vladimir Nadvornik
Věk: 50
#169
Příspěvek od Vladimir Nadvornik »
INDI EQMOD to umí taky.
Před najetím na souřadnice je potřeba nastavit "Target Pier Side". Funguje to max. 1h přes meridian.
#170
ASCOM -EQMOD tohle umí na celé obloze. Před najetím na objekt je potřeba zaškrtnout " Force Flipped Go-To"
#171
Příspěvek od hades »
Nejsem ji jistý zda zcela rozumím dotazu, ale pokud jde o to, aby jsi donutil montáž najet do polohy, kdy je před/za flipem, tak to lze nastavit v ovladači. Já tak teď fotím objekt, který mi 50 minut po začátku focení prochází meridiánem a nemusím tak řešit flip a následné znovurozvážení RA osy. Najdi si v ovladači EQmodu záložku Main a tam je položka Pier Side. Ve výchozím nastavení je Auto, ale můžeš si zvolit, na kterou stranu se bude natáčet. Na snímku dole je starší screenshot, který tam ještě neměl tu položku Auto.
mirkovacik
Věk: 54
#172
Dík.
Asi presne to sa hodí, aby som mal opakovateľné postupy. Aj keď ja som mal skôr takú predstavu, že poviem "montáž, flip!" a montáž spraví abrakadabra a bude pozerať tam, kde predtým, ale z druhej strany.
Toto asi bude použiteľné. Aj keď ja by som preferoval aj viac ako 1 hodinu. T.j. aj celú noc by to mohlo byť na jednej strane. Každopádne ďakujem za rady.
#173
To se dá taky nastavit, kdy se má provést flip. Podívej se na nastavení níže, které jsem zvýraznil červeně.
Dá se flip kompletně vypnout nebo nastavit v jednotkách času nebo stupňů, kdy se má provést.
nou
#174
Příspěvek od nou »
Tak nám vyšli nové verzie INDI 1.9.2 a KStars 3.5.5.
mirkovacik
Věk: 54
#175
Dithering v nastaveniach, default je tam +/- 2 pixle. To je nastavenie v pixloch guiding kamery alebo hlavnej kamery?
#176
Guiding
mirkovacik
Věk: 54
#177
a ked dam binning 2, bude
to v binovanych pixloch ci v normalnych?
Patrik93
Věk: 33
#178
Příspěvek od Patrik93 »
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať či sa už niekto úspešne pokúsil rozbehať .CR3 súbory.
Snažím sa fotiť na Canon 250D. Síce mi to fotí a úspešne ukladá do fotoaparátu, ale uloženie do raspberry neprebehne. Je jedno koľko expozícií zvolím, stále to reštartuje dookola a neodčítava. :(
#179
Konečně dnes mi teprve došlo, že v posledním projektu levné astro kamery jsem použil program ALS. Ten vlastně umožní v EKOS postrádaný Live Stacking, tedy řešení je celkem jednoduché. Ekos podporuje hromadu kamer na rozdíl od Asiair, takže stačí stáhnout do Stellarmate apod. ALS a začít EAA :)
krsten
#180
Příspěvek od krsten »
Jo jo. Od té doby, tvé recenze, používám ALS k "pozorování" s ASI 385 mc na Astroberry.
Hlavní výhodou je, že umí alignment.
