OnStep Telescope Mount Goto Controller
Otázky, rady, tipy, návody...
bastas.bastas
Re: OnStep Telescope Mount Goto Controller
#166
Příspěvek od bastas.bastas »
Je zde prosím vás někdo, kdosi, kdokoliv, kdo by byl ochotný mi u mě nastavit ONSTEP, mě, jako totálnímu analfabetovi na elektroniku? Při ovládání přes telefon mi DEC osa při zmáčknutí na sever např. jednou jede na sever, podruhé na jih, pak zase na jih, pak zase na sever....RA osa se najednou sama od sebe rozjede...a nainstaloval mi pointaci? Zatím jsem dostal radu, že přes ASCOM....ale co to je.....to vůbec netuším. Samozřejmě za nějaký obolus....Vesnice mezi Kladnem a Prahou....Díky J.P.
RomanHujer
#167
Příspěvek od RomanHujer »
Chování DEC je naprosto pořádku jste zřejmě v Home pozici tj. směrem na Polárku.
Tam při překročení pólu se směr tlačítek mění aby nahoru bylo nahoru a dolu bylo stále dolů
resp. "jdu na Server -> jdu na Jih :-)"
Směr se přepne to vždy po uvolnění tlačítka pokud předchozí pohyb překonal Pól
R.
Hujer.Net
PetrŠ
Věk: 54
#168
Příspěvek od PetrŠ »
Rozhodl jsem se napsat sem místo do bazaru, protože jednak sem chodí cílová skupina a za druhé čekám že se rozvine diskuze, admin doufám promine.
Kdyby se někdo chystal shánět nebo stavět OnStep, budu mít na prodej komplet jednotku i s chytrým ovladačem. OnStep je pro mne zbytečně složitý a rozhodl jsem se použít pro dobsona jiné řešení.
Deska MaxESP3, na ní ESP32S, drivery TMC5160, Wemos8266, hodiny DS3231. Konektory GX pro RA, DE, focuser. ST4 pro ovladač. Micro USB pro PC. V bílé krabičce.
K tomu SHC ovladač s displejem.
Kvalitně postaveno oblíbeným panem "P", jehož jméno zde nesmí být vysloveno :lol:
Jsem ochotný to nechat víceméně za cenu součástek, protože si s tím prostě nerozumím a nemám čas ani potřebu se kvůli tomu učit všechno kolem Arduina. Upozorňuji, že tím pádem pak nejsem vhodná osoba pro dotazy kolem zprovoznění.
Naposledy upravil(a) PetrŠ dne 29. 02. 2024, 08:57, celkem upraveno 1 x.
Věk: 60
#169
Jdeš do StarSense Explorer?
PetrŠ
Věk: 54
#170
Ne, AZStarPro. Jede přes SynScan, Stelarium a SkySafari, Podporuje Ascom a guiding. Nic víc od toho nechci.
lmis
#171
Příspěvek od lmis »
Zdravím ,
máte někdo zkušenosti z ručkou ESP32 pripojenou na Fysetc S6 ?
Konkrétni doporučení na propojení a nastavení v Onstep a SHC .
děkuji
s pozdravem
Leon
saros
Věk: 61
#172
Příspěvek od saros »
úplně to sem nepatří, ale toto téma je tomu nejblíž.
Dělám si vidlicovou montáž (krokové motorky a třecí převody v Ra i Dec) a jako ovládání jsem zvolil AstroEQ s variantou Arduino Mega2560 https://www.astroeq.co.uk/index.php (na OnStep jsem předtím nenarazil a AstroEQ mi tehdy připadalo jako dobrá volba). Tematicky mi to přijde podobné a snad se tu najde někdo, kdo ten systém zná a poradí mi.
Teď to ladím a po několika dnech problémů s nastavením převodových poměrů (než jsem přišel na to, že je musím kromě nahrání do AstroEQ ještě nastavit v driveru EQMOD) mi to docela začíná chodit. Jen mě štve, že pokud přejíždím z polohy dalekohled na jihovýchod do polohy jihozápad (případně opačně) - (ovládáno Stellariem) dalekohled to bere oklikou přes severní pól. Přejezd tak trvá mnohem déle, navíc se bojím, že se mi pak při focení při přejezdu přes jih bude pokoušet přeložit montáž. U vidlicové to nedává smysl, není tam žádný sloup, kterému je potřeba se vyhnout.
Poradil by prosím někdo, jak a kde to nastavit, aby dalekohled najížděl na cíl nejkratší cestou a neudělal meridian flip po průchodu přes jih?
Díky za radu
Refraktor 6" F/15 (objektiv Jaegers) , Celestron C-80ED, Newton 300/1200 GSO a 152/600 TS, Canon EOS20D, EOS650D, EOS6D modifikovaný, Triedr 20x80
misa13
#173
Příspěvek od misa13 »
Zdravím vespolek.
Mám velmi zajímavý problém se svým minipcb2. Po připojení 24V/5A blikne pouze hlavní doida i na Teensy, ale nestartuje. po chvíli znovu bliká, ale nic jiného se neděje. Na vstupu za Jackem,na pojistce atd., naměřím nesmyslných 1,5V. Po vyjmutí wifi modulu,teensy a krokove drivery se pustí 24V a naměřím je všude, kde mají být. plus 5V pro teensy a wifi.
Součástky jsem dokonce některé vyndal a nahradil,ale nepomohlo to.kde ten problém je?díky.Michal
Dobson 254/1200; TV Nagler 3,5-4,8-7-9-12-2;,Fornax 50 Seestar S50; kopule 3m
Fester
#174
Příspěvek od Fester »
Ahoj, podla toho co popisujes to vypada ze niektory z tych modulov ti skratuje napajanie, Takze ich tam vkladaj tak ze vzdy vlozis jeden,zapnes napajanie a budes sledovat ci je napajanie ok alebo nie,napajanie vypnes,pridas dalsi atd...Takto postupuj az dovtedy nez zistis ktory modul to sposobuje. Takisto by to mohlo byt tym ze modul vlozis do patice obratene ale tak to pocitam ze si skontroloval...
misa13
#175
Nakonec to byl DC konektor na desce.uz jsme nevěděl co bych zkusil,tak jsem trošku přidal stupně na pájce a pořádně prohřál všechny tři konektory.a najednou to jde.
Řeším ještě jednu věc,mám TMC 2130 a chtěl bych je vyměnit za TMC 2209.Pujdou i bez zásahu do software?mají pouze větší proudovou propustnost a nastavitelné napětí.nebo prostě vyzkouším a buď se povede,nebo nepovede? :D
Diky
misa13
#176
Tak po výměně driveru montáž jede bez zásahu do firmware.ale je tam nastavený menší proud,takže motor občas při přejíždění přibrzdí.zkusil jsem desku připojit k počítači a k Arduino IDE,ale desku to vidí,ale já nevidím,co je uvnitř.chtel bych pouze změnit nastavení driveru,víc nepotřebuji.v okolí Plzně není nějaký schopný programový inženýr? :D
Díky.M.
varan1975
Věk: 51
Instalace OnStepX - HELP!
#177
Příspěvek od varan1975 »
Zdravím, potřebuji pomoc s OnStepX.
1) Mám desku FESETC E4 V1.0
2) Pomocí Arduino IDE 2.3.4 jsem na desku nainstaloval OnStepX (poslední verzi která je ke stažení)
3) V nastavení Arduino IDE jsem zvolil PORT na kterém deska komunikuje a ESP32-WROOM-DA Module
4) Mám nainstalovaný plugin ESP32 Espressif
Proběhla kompilace a následně instalace. Po dokončení ovšem nevidím Wi-fi s názvem OnstepX anejsem tudíž schopen se přihlásit k webovému rozhraní. Vyzkoušel jsem desítky rad z různých zdrojů, přeinstalace, vymazání paměti desky a přeinstalace, ... výsledek je stále stejný.
Našel by se někdo kdo má zkušenosti a dovedl by poradit. Pokud ano, možná by bylo lepší mimo diskusi fóra buď na 773978125 nebo pavelstepina@gmail.com.
Díky za každou radu co povede k zdárnému cíli :D , Pavel
Pavel Štěpina
T: +420 773 978 125
B: 223169305/0600 | MONETA
