Viděl jsem neidentifikovaný úkaz na obloze (UFO)
honza.ho
Viděl jsem nevysvětlitelný úkaz na obloze (UFO)
#166
Příspěvek od honza.ho »
Hmm, nechci to tu moc zaplňovat ale v sobotu jsem opět viděl něco, co jsem nedokázal nikde najít a stále mi vrtá hlavou co to bylo. Pozoroval jsem M 101 v UMě, 25 okulárem / 8" Dobsonem. Když jsem ji vycentroval do středu všiml jsem si na samém okraji zorného pole dvojtého slabého záblesku který se opakoval v periodě cca 5 sekund. Napadlo mě letadlo, jenže tohle se skoro nehýbalo. Větší zvětšení také neprozradilo víc. Pokud si představíte trojúhelník z Mizara, Alkaidu a M101 tak tuto dráhu objekt uletěl za cca 30 minut. Moc se v tom co nad námi lítá ještě neorientuji a proto bych rád věděl (pro příště) co to mohlo být. Kdyby se to hýbalo tak bych tomu přiřadil nějakou družici/letadlo/balón .. předpokládám, že družice na vzdálenějších drahách vidět nejsou.
atalli
#167
Příspěvek od atalli »
Něco podobného jsem viděl minulý rok při pozorování planety Saturn.Ale nevím,jestli k tomu mám nějaký zápis,ale přikláním se k nějaké ... družici.
refr. 70/700 mm,tri 10 x 50,SW 200/1000 mm,ASI 120 mc,ASI 224 mc,ASI 294 mc , C11" 280/2800 mm
KEnik
#168
Příspěvek od KEnik »
Zdravím!
Pomozte mi prosím identifikavat toto:
Výřez 1:1
original
http://fotky.nohejbal.com/albums/atsro/UFO/P1010051.JPG
Foceno na souradnicích
Loc: 49°50'34"N, 13°53'20"E
Cas 2007:09:29 18:44:52
Fotka vznikla z balkonu "z ruky" při čekání až bude nasvícené letadlo mizející na západ.
A najednou se objevilo toto.
Fotku mi prinesl dnes na hvezdarnu starší pán zřejmě fotograf rofesionál.
Výška objektu cca 15 stupnu smer západ.
Make - Panasonic
Model - DMC-FZ7
Orientation - Top left
XResolution - 72
YResolution - 72
ResolutionUnit - Inch
Software - Ver.1.0
DateTime - 2007:09:29 18:44:52
YCbCrPositioning - Co-Sited
ExifOffset - 418
ExposureTime - 1/125 seconds
FNumber - 5.00
ExposureProgram - Normal program
ISOSpeedRatings - 80
ExifVersion - 0220
DateTimeOriginal - 2007:09:29 18:44:52
DateTimeDigitized - 2007:09:29 18:44:52
ComponentsConfiguration - YCbCr
CompressedBitsPerPixel - 4 (bits/pixel)
ExposureBiasValue - 0.00
MaxApertureValue - F 2.83
MeteringMode - Multi-segment
LightSource - Auto
Flash - Not fired, compulsory flash mode
FocalLength - 72.00 mm
FlashPixVersion - 0100
ColorSpace - sRGB
ExifImageWidth - 2816
ExifImageHeight - 2112
InteroperabilityOffset - 6908
SensingMethod - One-chip color area sensor
FileSource - DSC - Digital still camera
SceneType - A directly photographed image
CustomRendered - Normal process
ExposureMode - Auto
WhiteBalance - Auto
DigitalZoomRatio - 0.00 x
FocalLengthIn35mmFilm - 432 mm
SceneCaptureType - Standard
GainControl - None
Contrast - Normal
Saturation - Normal
Sharpness - Hard
Maker Note (Vendor): -
Předem díky za postrčení.
TSC/GSO-200C DOBSON 8” 200/1200mm f/6 CRAYFORD
Nautikus
#169
Příspěvek od Nautikus »
Obrázek jsem si zkopíroval a pokusil se zvětšit. No... podle mého názoru se jedná o letadlo, dokážu rozeznat příd (vlevo), ocas (vpravo) i levé křídlo (kousek napravo od přídě). To, co je pod trupem (myslím tím tu světelnou část), pak si myslím, že se jedná odraz Slunce "vylepšený" atmosferickými podmínkami. Podobné jevy vídám ze svého balkónu často. Nad naším městem vede mezinárodní letecký koridor, proletí několik desítek letadel denně. Ale je to jen můj názor...
život chápu jako muzikál, pak se dá vydržet...
josef01
#170
Příspěvek od josef01 »
Nepriklanim se k nazoru,ze je to letadlo.Pokud nejsou videt kondenzacni stopy ani vytrysk horkych plynu,nejedna se o letadlo.
Beasty
#171
Příspěvek od Beasty »
těžko říct. Už se mi stalo, že jsem viděl (těsně před západem Slunce) letadlo bez stopy. Jednou jsem tasky viděl nedefinovatelný létající objekt, ale neřewkl jsem si hned že je to mimozemské. Jen jsem to prostě nerozeznal. Toto stejně tak nedokážu rozeznat.
KEnik
#172
já si taky nemyslím že to je ufo(ve smyslu mimozemske aktivity) ! Ale neidentifikovatelný předmět to je ..
BTW:
nebyly vidět žádné stopy po letadle a pohybovalo se to.
Zkusím to najít podle možných průletů satelitů ale na satelit mi to připadá velké.
mkcz
#173
Příspěvek od mkcz »
Přikláním se k názoru, že to je letadlo a jeho zrcadlící se obraz v atmosféře. Kondenzační čára nemusí být vidět, to záleží na atmosférických podmínkách. Výtrysk spalin tam samozřejmě bude ale oproti modrému nebi jej prostě nevidíme. To by muselo být foceno ve větším detailu abychom ten horký proud za letadlem viděli. Myslím, že to je letadlo - stačí si trochu s tou fotkou pohrát a je to tam vidět - alespoň podle mého.
S pozdravem mkcz
#174
KEnik napsal:
Zkusím to najít podle možných průletů satelitů ale na satelit mi to připadá velké.Pokud platí parametry v tabulce k fotce, tak kdyby to měl být satelit, tak při téhle úhlové velikosti  by byl rozmazaný přes celý originální snímek  a zřejmě by to ani fotograf nepřežil ;D
Satelity nehledej, kdyby to bylo na oběžné dráze, musel by mít velikost přes kilometr
KEnik
#175
Oki to jsem potřeboval slyšet :)
Nedokázal jsem si představit jak by to bylo velké..
6iju na zemi :)
Díky
Jakub
#176
Příspěvek od Jakub »
josef01 napsal: Nepriklanim se k nazoru,ze je to letadlo.Pokud nejsou videt kondenzacni stopy ani vytrysk horkych plynu,nejedna se o letadlo.
Josefe01: to je naprosto zcestná myšlenka. Tyto jevy, které popisuješ doprovázejí let až od určité letové hladiny a za určitých atmosferických podmínek a horké plyny na tuhle vzdálenost neuvidíš. Pozoruji přelety letadel již několik let a věř, že ani v 39000ft nemusí letadlo kreslit, jak jsme většinou zvyklí - a je to pro pozorování a hledání přeletů na obloze pěkný horor, když ti oceloví ptáci nemalujou ::) Vzhledem k tomu, že je to foceno z Hořovic směrem na Plzeň může se a s největší pravděpodobností se jedná o letadlo, které jde na přiblížení k LKPR a momentálně se nalézá v hladině někde kolem 15000ft, kde již určitě nemaluje a možná už i svítí (čímž si ale nejsem 100% jist). Světelné efekty vznikají při nasvícení letadla z podhledu a atmosféra je může pěkně zvýraznit. Další co mě k tomuto vede je i čas, neb sobotní provoz kolem 17 - 20 hodiny je opravdu na letadla štědrý. Někdy jsou letadla nad západním obzorem osvětlena opravdu až neuvěřitelně :-)
Martin Vyskočil
Věk: 45
#177
Jen takova poznamka k tem kondenzacnim stopam. Jejich vznik je podminen vlhkosti vzduchu. Pokud je vzduch dostatecne suchy, kondenzacni stopa nevznika.
josef01
#178
Faktem je,ze atmosfericke podminky jsou nevyzpytatelne,navic pokud je letadlo nasvetleno zespodu vznikaji zajimave ukazy.Pro tyto jevy je vyhodnejsi posuzovani z videa,nez z jednotlive fotky.
basshunter
#179
Příspěvek od basshunter »
Bresser R70/700, Soligor 10X50
#180
A jako na potvoru se zrovna jednalo o těch pár desítek lidí, kteří v Americe namají mobil s foťákem ;D
