Nová ASI 224
peta62
Re: Nová ASI 224
#166
Příspěvek od peta62 »
Nemuze to prvni jit alespon ze zacatku do cache a jakmile se naplni limituje vse rychlost zapisu na disk ?
aston
Re: Nová ASI 224
#167
Příspěvek od aston »
Este doplnim ze kamera je rozpoznana ako USB3 a zapisuje na interny SSD disk v notbeooku.
SW 200/1200, ZWO ASI224MC, Canon 6D mod., EQ-6R
peta62
Re: Nová ASI 224
#168
Jeste mne napada zda nebezi na notebooku neco dalsiho, jako treba pointace, ktera muze zacit zatezovat vice. A Firecapture nema nejake projevy jako zvysovani spotreby pameti, CPU a podobne ?
nou
Re: Nová ASI 224
#169
Příspěvek od nou »
Bezne SSD disky maju niekolko GB rychlej cache kam sa zapisuje plnou rychlostou. Ked sa ale zaplni tak rychlost vie klesnut aj na desatinu. Disk musi byt v klude aby mal cas vyprazdnit cache. Tu je test s grafom kde je pekne vidno ten pokles. https://www.techpowerup.com/review/sams ... -tb/6.html
Ari
Re: Nová ASI 224
#170
Příspěvek od Ari »
Máš zapnuté RAM Buffer? Aj to by to mohlo spôsobiť, že po zaplnení RAM pri druhom videu klesli FPS, prípadne ak je to vypnuté skúsiť zapnúť RAM Buffer. Inak je prínosom mať zapnuté highspeed? Nezhorší to kvalitu videa? Nikdy som kameru okrem snímania ISS pri prelete pred Mesiacom nepoužíval v highspeed režime.
nou
Re: Nová ASI 224
#171
Příspěvek od nou »
Pri niektorych ZWO kamera sposobi zapnutie high speed znizenie bitovej hlbky.
aston
Re: Nová ASI 224
#172
Ak sa dobre pamatam tak to znizi hlbku z 12 na 10bit co by pri plnom rozliseni malo davat 150 fps (oproti 64 bez high speed).
Tu sa k tomu docela priklanaju:
https://www.cloudynights.com/topic/6160 ... p-to-gain/
Hladal som odpovede na svoj problem aj inde a tu je zoznam veci ktore vyskusam, snad nieco z toho zaberie:
- RAM buffer (vdaka za tip Ari) (FC Settings > General)
- "Force agressive memory recovery during capture" (FC Settings > Performance)
- znizit USB traffic (FC Control > More)
- zvysit prioritu pre Save-Thread (FC Settings > Performance)
- vyssi Histrogram mode (FC Settings > Performance)
- zavriet vsetko ostatne
- odpojit mys z USB
- dlhsie prestavky medzi videami (aby mal disk cas vyprazdnit cache)
aston
Re: Nová ASI 224
#173
Dnes som skusil snimat s nastavenym RAM buffer a "Force agressive memory recovery during capture" a vsetky videa (s minimalnymi pauzami medzi nimi) mali stabilne avg. 132 FPS, takze problem je zda sa vyrieseny.
Jano5
Re: Nová ASI 224
#174
Příspěvek od Jano5 »
Trochu odbočím. Nikde som nenašiel údaje na túto kamerku:
https://www.dalekohlad-mikroskop.sk/pro ... era/p:1767
Ako je stará, či ide aj pod win10. Chcem ju iba na pointáciu cez phd2.
Ak niečo máte, budem rád. Ďakujem.
decmen
Re: Nová ASI 224
#175
Příspěvek od decmen »
Mám asi hloupý začátečnický dotaz: v popisu kamer ASI 224 MC a třeba ASI 385 MC (opatrně pokukuji po jedné z nich) je uvedeno binning 2x2.
Znamená to, že binning 1x1 neumí? Jde mi primárně o naučení se focení planet a Měsíce. Děkuji za odpověď.
https://astrofotky.cz/~decmen
nou
Re: Nová ASI 224
#176
Příspěvek od nou »
binning 1x1 je technicky nezmysel pretože binning znamená spájanie viacerých pixelov do jedného kvázi pixela. Ale samozrejme že obidve vedia "bin 1x1"
decmen
Re: Nová ASI 224
#177
Právě, že strejda gugl mi nabídnul výklad slova binning jako nahrazení dat nějakou střední hodnotou , tak jsem z toho jelen. Prostě i z té nejvyšší školy už jsem 35 let pryč a za nás nic takového nebylo, tak se hloupě ptám.
nou
Re: Nová ASI 224
#178
Příspěvek od nou »
Tak to nie je až tak ďaleko od pravdy. Pri bin2x2 sa jednoducho použije priemerná hodnota z 4 pixelov.
Re: Nová ASI 224
#179
To ale platí spíš pro CMOS než pro CCD, ne ?
Re: Nová ASI 224
#180
Nepoužívá se průměr, ale součet. Hodnota v ADU je při biningu úměrně (4x, 9x, 16x) vyšší. Ne že by průměr a součet nebyl s hlediska poměru S/N totéž, ale pokud počítáš jen v celočíslené matematice, tak průměr by generoval zaokrouhlovací chyby a snižoval rozlišení (kvantování po jednotkách ADU).
U CCD ten součet vznikne analogově, ještě před digitalizací. Do horizontálního registru se sloučí N řádků, a do výstupního uzlu CCD senzoru se vysune M pixelů z horizontálního registru. Ve výstupním uzlu se pak zdigitalizuje náboj z N*M pixelů.
U CMOS senzorů tato technika nejde použít, nejde tam slučovat náboje. Měří a digitalizuje se napětí v jednotlivých pixelech, které jsou adresovatelné, žádný náboj se nikam nepřesouvá, jako u CCD. Binning je udělaný matematicky buď elektronikou senzoru (ten lepší případ, kdy se zrychlí vyčtání), a nebo ho dělá softwarově driver kamery (tam pak zrychlení není, nebo jen velmi malé)
