M33 v Trojúhelníku
- František54
M33 v Trojúhelníku
Můžeš být, prosím konkrétní. Na foťáku máš nastaveno co?
Denní světlo (symbol sluníčko), stín, zamračeno atd., nebo nějaké manuální nastavení.
A jestli to nastavení měníš a podle čeho, nebo používáš WB stále stejné?
Jsem "filmař" - kamera, střih atd. a vyvažování bílé je můj "denní chleba", ale toto........ :-/
(Není náhodou toto téma někde na fóru samostatně?)
František
František
M33 v Trojúhelníku
Odpoviem za Masera..tiez to mam tak spravene ako on.
Na fotaku si nastav Custom WB - tam zvol ten snimok s odfotenym bielym papierom. Samotny papier na slnku predtym odfot povedzme pri AWB (auto).
Potom si zvol manualne nastavenie vo WB.
Toto podla mna ale velmi nema zmysel menit, ak mas nemodifikovany fotak. Kludne to nechaj na auto.
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
M33 v Trojúhelníku
Toto podla mna ale velmi nema zmysel menit, ak mas nemodifikovany fotak. Kludne to nechaj na auto. Pravda, zapoměl sem dodat, že takto nastavené WB mám na EOSu s vyjmutým filtrem. V takovém případě to dost pomůže.
M33 v Trojúhelníku
Díky za rady a posílám odkazy na první a patnáctý snímek v CR2.
http://tuma.fr.sweb.cz/ASTRFOTO/IMG_3678.CR2
http://tuma.fr.sweb.cz/ASTRFOTO/IMG_3691.CR2
Mám totiž ještě jeden problém - každý další snímek je tmavší a tmavší (viz odkazy)
Myslel jsem, že je to malou pauzou mezi jednotlivými snímky a že se čip nestačí dostatečně vychladit, - používám 10 sec. pauza + 6 sec. předsklopení zrcátka, ale po prodloužení pauzy na 2 minuty se nic nezměnilo.
Ještě prosím o radu ohledně nastavení bílé. Vyzkoušel jsem všechno - jednou to je do modra podruhé do hněda, což je jasné, ale co je správně?
Díky František
To že, každý další snímek je tmavší bude s největší pravděpodobností zarosený sekundár, nic jiného mě totiž ani nenapadá
Vyvážení bíle ve fotoaparátu, tak jak zde bylo popsáno je sice základ ale samo o sobě to rozhodně nestačí. Já používám na odečítání snímků SubRaw který výsledný snímek ukládá přímo do tiffu, což zaručuje kvalitní výstup bez zásahu do snímku. Dříve jsem na převod snímků do tiffu používal plugin Camera raw, v Photoshopu a ten zásadně manipuloval s vyvážením bílé a to jsem pak již nikdy nebyl schopen uspokojivě srovnat.
Dále po složení je potřeba brát při zpracování snímku opravdu velký pozor na vyvážení bílé již od začátku zpracovávání, čím více se se snímkem manipuluje tím hůře se dodatečně rovná vyvážení bílé.
Nic jiného než cvik nepomůže, samozřejmě doporučuji důkladně pročíst jednak Zpracování snímků a Vyvážení bílé - oboje témata jsou zde na AF v sekci Astrofotografie.
Pavel Gaugg
Díky František
Pavel Gaugg
SeeStar_S50
M33 v Trojúhelníku
V tom WB to není. Když fotíš do RAW, je to úplně fuk. Stejně musíš nakonec udělat korekci v PC. vyvážení bílé má vliv jen na to, jak vypadá náhled na displeji. A jak vyjde převod v nějakém konvertoru, když necháš nastavení "as shot", tedy s nastavením jak bylo vyfoceno.
Zde je opravdu problém v maximální citlivosti foťáku někde kolem modrozelené, s velkým potlačením červené poprvé při snímání (nemodifikovaný foťák) a podruhé při zpracování (vyvážení oranžového pozadí).
Zkus ještě někde vystavit soubor autosave.tiff, který vznike při použití DeepskyStackeru.
M33 v Trojúhelníku
Dříve jsem na převod snímků do tiffu používal plugin Camera raw, v Photoshopu a ten zásadně manipuloval s vyvážením bílé a to jsem pak již nikdy nebyl schopen uspokojivě srovnat. Mě naopak tato forma zpracování jde skvěle. Vyvážení bílé v Camera Raw mi jde velmi snadno.
M33 v Trojúhelníku
Ahoj, přidávám svoji M33:
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=. ... 518857.jpg
všimnul jsem si ale, že u jasných hvězd jsou paprsky protažené směrem ke středu fotky. Netušíte co by za tím mohlo být? V podezření mám bídnou kolimaci (dosud jsem kolimoval "od oka") nebo nějakou nesrovnalost s komakorektorem. Stejný problém se objevuje skoro u všech mých fotek, takže bych ho moc rád vyřešil.
Díky předem za vaše názory.
M33 v Trojúhelníku
Vždycky váhám jestli zveřejňovat polotovary...ale když já mám vždycky takovou radost že tam něco je vidět.... Tak se nezlobte...
Detaily na astrofotkách.
M33 v Trojúhelníku
Ja se vuuuubec nezlobim, libi se mi to. A navic mne jeste potesilo, ze je to Nikonem to je tady vzacnost...
Jsem zacatecnik, ale lecim se
M33 v Trojúhelníku
To Oko1: proc bychom se meli zlobit? Snimek je povedeny, stejne jako h a chi Per. Na obou jsou hvezdy pekne barevne.
M33 v Trojúhelníku
Protože ty moje snímky jsou takové začátečnické, a je tady taková hromada lepších astrofotičů...
Jsem rád že se fotky líbí!!
M33 v Trojúhelníku
Oko1:Na to, ze je to jen 6x7min, je to myslim naprosta parada!
Je to zpracovane krasne ciste, to zas tak moc lidi neumi, ja teda urcite ne
M33 v Trojúhelníku
Ahoj pridavam moju M33 ulovenu tento víkend:
Budem rad ak mi date daky komentar ako to zlepsit
Peter Jurista
https://astrophotography-jurista.com/
M33 v Trojúhelníku
Tak jsem zkusil po těch všech letních emisních mlhovinách zase galaxii. Sice byla v plánu původně opět mlhovina NGC 1333, ale už jsem neměl sil jet znova na hory a tak jsem si zkusil novou kamerou otřepanou klasiku (o NGC 1333 jsem se pokoušel už celkem třikrát, a pokaždé ji něco zhatilo, jednou mlha, jednou mraky a naposledy předevčírem v Orlických horách příšerný seeing a vítr).
Takže foceno v Bělečku u Hradce Králové, za oblohy kolem 20.8 - 20.9 MSA (SQM L v místě focení)
10x10min každý z R, G a B kanálů.
N185/610 + Televue Paracorr
G2-8300 s Astronomik LRGB sadou filtrů
Snažil jsem se příliš nehrabat do barevného podání, které vyšlo kalibrací. Pouze zvednuta saturace a odstraněny gradienty v obraze (hlavně v zelené barvě) a neutralizováno pozadí. Dále aplikováno lehké doostření syntetické luminace LR dekonvolucí (seeing nestál za mnoho).
Velká verze (2/3 plného rozlišení) na klik
Ještě mě láká dofotit H-alfu na zvýraznění emisních mlhovinek.
