SkytechX
- palkog
- Věk: 32
Re: SkytechX
Mozno som to len nenasiel, ale chybaju mi tam udaje o presnych casoch faz Mesiaca. Nezobrazuje sa to ani pri dennych udalostiach. Nie je to ani pri vyhladavani udalosti. Mohlo by to byt napr. samostatne okno v menu "Pozorovani".
Web, Astrofotky
- EQ-5Pro, StarAdventurer
Re: SkytechX
Pokud si nechám zobrazit meridián, dojede k průchodu hvězdy o cca 52s později, než ukazuje postranní panel v kolonce průchod meridiánem. Takže v okamžiku, kdy prochází objekt přes grafický meridián, je v postranním panelu již uveden H.A. 52s (a azimut přibližně 14´45". ) Takže rozdíl zhruba 1/4°
Nedíval jsem se zatím, je-li chyba ve výpočtu nebo v grafice.
- palkog
- Věk: 32
Re: SkytechX
Je niekde moznost prepnut zobrazovanie udajov z formy stupne, min., sek. do zapisu desatinnym cislom v stupnoch? Inak, vsimol som si chybu v skratke suhvezdia konik: je Eqe, ale ma byt Equ;)
Web, Astrofotky
Re: SkytechX
ad : meridián :
Pokud se pohybuji v souřadném systému střední k datu, po kliknutí na "nastav na přechod" to nastaví čas i grafiku dobře. Ale pokud tohle udělám v systému J2000, nastaví to jiný čas přechodu a je tam ta odchylka Ten čas musí být ale identický, nezávisle na souřadném systému.
- PavelM
- Věk: 51
Re: SkytechX
- Je niekde moznost prepnut zobrazovanie udajov z formy stupne, min., sek. do zapisu desatinnym cislom v stupnoch? Inak, vsimol som si chybu v skratke suhvezdia konik: je Eqe, ale ma byt Equ;)
Souhvezdi opravim
- Mozno som to len nenasiel, ale chybaju mi tam udaje o presnych casoch faz Mesiaca. Nezobrazuje sa to ani pri dennych udalostiach. Nie je to ani pri vyhladavani udalosti. Mohlo by to byt napr. samostatne okno v menu "Pozorovani".
- Pokud si nechám zobrazit meridián, dojede k průchodu hvězdy o cca 52s později, než ukazuje postranní panel v kolonce průchod meridiánem. Takže v okamžiku, kdy prochází objekt přes grafický meridián, je v postranním panelu již uveden H.A. 52s (a azimut přibližně 14´45". ) Takže rozdíl zhruba 1/4°
- palkog
- Věk: 32
Re: SkytechX
Bud tak ako pises alebo aspon, ze v ten den je spln. V mesacnom kalendari su fazy iba graficky vyznacene - z toho sa da odhadnut, kedy nastane nejaka faza s presnostou tak +- den.PavelM píše:Myslis jako ze uplnek nastava v hh:mm. To tam neni. Faze jsou jedine v menu pozorovani -> mesicni/slunecni kalendar.
Web, Astrofotky
Re: SkytechX
Zkoušel jsem to na několika objektech, můžu zkusit a popsat konktrétní. Ale když zkusíš to, co popisuji v příspěvku č. 169,to platí obecně a je tam vždy rozdíl. Tam to někde vzniká.
- PavelM
- Věk: 51
Re: SkytechX
Zkus popsat neco konkretniho . Me se to doma nepovedlo navodit.MilAN píše:Zkoušel jsem to na několika objektech, můžu zkusit a popsat konktrétní. Ale když zkusíš to, co popisuji v příspěvku č. 169,to platí obecně a je tam vždy rozdíl. Tam to někde vzniká.
Dalsi vec: Potreboval bych zjistit jak preložit do cestiny faze mesice. Hlavne ty Waxing, Waning.
tr("New"),
tr("Waxing crescent"),
tr("First quarter"),
tr("Waxing gibbous"),
tr("Full"),
tr("Waning gibbous"),
tr("Last quarter"),
tr("Waning crescent")
Re: SkytechX
Určitě bych zůstal u základního názvosloví, kterému se rozumí stejně v angličtině jako v češtině
nov - první čtvrť - úplněk-poslední čtvrť
New -First quarter- Full - Last quarter
Čeština jiné názvy nepoužívá - (kromě "srpek")
PS:konkrétní případ pošlu !
Edit. : myslím, že problém je vyřešený
Ve verzi 1.04 , pokud jsem si v postranním panelu nastavil "nastavit na přechod ", tak při přepínání mezi epochou J2000 a epochou k datu byl u Altairu rozdíl v hodinovém úhlu cca 50s, zrovna tak v čase přechodu.
V Beta verzi to už chodí správně (nepodstatný rozdíl v řádu zlomů sekund ¨)
Omlouvám se tedy za problém, který již není !!!
Re: SkytechX
http://mesic.astronomie.cz/faze-mesice.htm
tr("Waxing crescent"), na obrázku poz.2 , dorastajúci srpek
tr("Waxing gibbous"), na obrázku poz.4 , dorastajúci (vypuklý) Mesiac
tr("Waning gibbous"), na obrázku poz.6 , ubúdajúci (vypuklý) Mesiac
tr("Waning crescent"), na obrázku poz.8 , ubúdajúci srpek
Waxing -dorastajúci, pribúdanie mesiaca
crescent - srpek
gibbous - vypuklý
Waning - ubúdajúci, cúvajúci
gibbous - vypuklý
crescent - srpek
edit obrázok z http://astronomia.zcu.cz/
crescent - srpek
gibbous - vypuklý
gibbous - vypuklý
crescent - srpek
- palkog
- Věk: 32
Re: SkytechX
palkog píše: Aktualne som si upravil linky na tieto obrazky zo SOHO na SDO (http://sdo.gsfc.nasa.gov/data/). Mozno by to chcelo zmenit stranky v programe...
Uz aj SDO preslo na https protokol. Teda v 64-bitovej verzii nefunguje ziaden zo zdrojov obrazkov Slnka. Asi jediny zdroj, ktory nema https je http://www.solarham.net/pictures/regions.jpgPavelM píše:Teď jsem na to přišel. Je tam problém s verzemi knihoven SSL. Ten SOHO totiž začíná https://
Ve 32b verzi to ale funguje.
Edit: Vsimol som si, ze vysla 2. beta verzia. V nej uz funguje https aj v 64b verzii. Su v nej aj dalsie pozitivne zmeny
Web, Astrofotky
Re: SkytechX
Chápu, že to tak v anglické literatuře nazývají a takhle to je doslovně přeloženo. Jen mi přijde, že u nás je zažité :
- dorůstající Měšsíc - pro všechno od novu do úplňku
- couvající Měsíc - pro všechno od úplňku do novu
Jinak se u nás běžně používá pojmenování fází Měsíce po 90°= po čtvrtích , zrovna tak, jako u vnitřních planet - elongace východní/západní , konjunkce dolní / horní. Žádné mezifáze
Myslím, že pojmenování těch mezifází u nás, kde na to nejsme zvyklí, do toho při konverzaci vnese více nedorozumění než když před fázi dáme slovo před a za fázi po, máme-li potřebu to více upřesňovat. Je přeci běžné říkat 2 dny před novem nebo den po 3. čtvrti -to je totiž určitě přesnější než mezifáze
Re: SkytechX
Už dlouhá léta odkazuji snímky SDO z HMI zde
http://jsoc.stanford.edu/data/hmi/image ... 4x1024.gif
http://jsoc.stanford.edu/data/hmi/image ... 6x4096.gif
Zkus se tam po dalších porozhlédnout..
http://sdowww.lmsal.com/suntoday_v2/ind ... 2017-01-15
- palkog
- Věk: 32
Re: SkytechX
MaG: Vdaka. Aj ked uz v najnovsej beta verzii nie je problem ani s https.
Web, Astrofotky
Re: SkytechX
mám jeden problém. Pokud připojím dalekohled přes ASCOM, tento:
Advanced LX-200 Driver (Generic, not for Meade scopes)
http://ascom-standards.org/Downloads/ScopeDrivers.htm (druhý shora)
tak se Skytech velmi výrazně zpomalí. Mapa se překresluje asi tak 2x-3x za sekundu (bez ohledu na nastavení obnovovací frekvence souřadnic dalekohledu). Ale FPS se ukazuje stále stejné (přes 100).
Ten samý ASCOM driver mi ale v jiných SW funguje normálně, neblokuje nic. Můžeš mrknout, kde je chyba ? Problém je, že asi nebudeš mít HW k testu.
Když jako dalekohled použiju v ASCOM Simulator, tak to chodí normálně svižně.
Jakým způsobem komunikueš s ASCOM rozhraním ? Synchronně nebo asynchronně ?
