EQ6 PRO SkyScan
Jiri
EQ6 PRO SkyScan
Ahoj,díky že jsi se ozval a díky za cenné informace.
Jestli jsem to teda dobře pochopil tak zřejmě myslíš tímto způsobem - http://img33.imageshack.us/img33/1013/19510178.png
Já mám tento kabel - http://img228.imageshack.us/img228/8123/54290885.jpg a zapojit by mi to šlo do pc tady(žl.označeno) - http://img805.imageshack.us/img805/8755/40629975.jpg , jestli to je teda správně,tak je to ok,ale to je do stol.pc,spíše bych to chtěl na notebook,jestli to ovšem mininotebook zvládne,ale tam mi to zapojit nejde,tam teda budu potřebovat ten usb převodník, u nás jsem našel tento - http://www.peco.cz/eshop/c-33/i-2335/ , což je asi zřejmě on,jestli se nepletu?
Díky.
Díky.
EQ6 PRO SkyScan
Ahoj. Niet za co. Jo, presne tak. Dobre si to vsetko pochopil. A ano, presne tento prevodnik.
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
Jiri
EQ6 PRO SkyScan
Díky,to je rychlost,prosím Tě ještě s těchto stránek je mi jasné co mám stáhnout - http://ascom-standards.org/index.htm je to ten ASCOM Platform 5 že,ale z těch druhých - http://ascom-standards.org/Downloads/ScopeDrivers.htm - je to to třetí Celestron Unified (5.0.14)?
A ještě jednu otázečku,mohl bych mít i tento kabel - http://www.peco.cz/eshop/c-33/i-4353/ .
Díky.
Díky.
EQ6 PRO SkyScan
Ano, je to tak - tieto veci treba stiahnut. Priznam sa, ze ja pouzivam EQMOD, lebo nemam SkyScan ovladac, len obycajny (chcel som usetrit, ale uz zlacnel konecne a asi si ho kupim
) a teda idem priamo na montaz, takze toto sam nemam odskusane, ale niekomu som uz v tomto, co riesis ty, radil a pamatam si, ze podstatny bol aj ten celestron driver, inak to neslo - napokon som sa aj docital na nete niekde, ze ho naozaj treba.
Co sa tyka kabla, myslim, ze by mal fungovat. Pisu tam o podporovanych OS, je tam nanajvys XP, ale to len asi preto, ze je to starsi vyrobok. Treba odskusat, ci pojde na konkretnom OS, ak je to Vista alebo W7. Ja mam ten, co som ukazoval, odskusany aj na W7.
Dufam, ze nebudu problemy a ze to vsetko bude fungovat.
EQ6 PRO SkyScan
Ahoj všem,
mám problém s aktualizací EQ6PRO. V ručce mám verzi firmwarw3.22 a chci přeinstalovat na 3.27. Po odpojení ručky z montáže a připojení na PC dodaným kabelom. Zmáčku 8 a0 současně a připojím zdroj (12V-100mA). Ručka pípne a display je podsvícen a to je vše. Kde dělám chybu...
Díky za radu.
Vladík
Díky za radu.
Vladík
SN 254/1016, N 200/800, SW 80/600, EQ-6, LVI, Canon 450D
EQ6 PRO SkyScan
upgrade firmware ručky SynScan z verze 3.22 na 3.27 je možno provést takto:
0/Stáhnout všechny potřebné soubory z http://www.skywatchertelescope.net/swti ... p?class1=1
Kopírovat do C:SynScan spouštěcí exe soubor SynScan Firmware Loader a následně soubor SynScan0327.ssf.
1/spustit SynScanFirmware Loader verze 3.0 - funguje pod Windows7, Vista.
2/propojit USB port PC s kabelem RS232 - DB9(v ručce konektor).
Budeš potřebovat převodník RS232-USB např. funguje tento: http://www.gme.cz/cz/ku2-232a-p752-639.html
nebo tento velice komfortní a dražší: http://www.asix.cz/a6ucab232.htm
3/Připojíš napájení ručky - stačí napětí 9V, 12V mě hlásilo chybu(příliš vysoké napětí).
4/Zmáčkneš současně klávesy 0 a 8 a v software SynScanFirmware Loader 3.0
zaškrtneš detekci COM portů(automaticky najde port COM jako např.COM3) a pak volbu HC.Version(najde poslední verzi firmware).
5/Vybereš příkazem Browse z adresáře SynScan soubor poslední verze firmware SynScan0327.ssf a zmáčkneš tlačítko Update.Běží Ti v dolní liště okna aplikace SynScan Firmware Loader stav upgrade od 0 do 100%.
V případě nouze Ti mohu poradit nebo pokud bydlíš v okolí Prahy tak mohu upgrade udělat doma.
- Karell
EQ6 PRO SkyScan
Dovolím si malé doplnění bodu 2. Pokud máš na počítači rozhraní RS232, převodník nepotřebuješ, propojíš přímo bez použití portu USB a převodníku.
EQ6 PRO SkyScan
Většina moderních notebooků už nemá COM port a je nutný převodník RS232-USB.Domácí PC stolní ještě mívají COM port.
- Karell
EQ6 PRO SkyScan
S tím souhlasím a právě proto jsem to psal. Na NB už také tento port nemám, na desktopech ano.
EQ6 PRO SkyScan
Díky za pomoc,
již to funguje a je přeinstalováno.
Vladík
Vladík
- Cztwerec
EQ6 PRO SkyScan
Ahoj, mám problém. Nejede mi EQ 6, vše jako obvykle zapojeno, ovšem neslyším ani jeden z pohonů a nesvítí ovladač. Kde může být chyba? Předpokládám někde v cestě mezi ovladačem až do vyhořelé elelktroniky. Kde se to dá opravit?
- biker.fm
- Věk: 58
EQ6 PRO SkyScan
Kdyz to zapnes, sviti Ti kontrolka na panelu u konektoru co je na montazi ?
Vypada to ze Ti nejde asi elektrika (to je slovo, ale nevim jak to lepe napsat
) do montaze.
- Cztwerec
EQ6 PRO SkyScan
Opačný případ, kontrolka svítí, takže proud do ní jde, asi horší problém s konektorem HC nebo elektronikou, kdyby s elektrikou - napájením, tak je to ok :-[
- biker.fm
- Věk: 58
EQ6 PRO SkyScan
Jestli mas moznost, zkus zmerit jestli Ti jde nejake napeti z montaze do rucky.
