Montáž HEQ-5
Montáž HEQ-5
#166
http://eq-mod.sourceforge.net/tour/
ale každý objekt budeš muset vybrat z listu.
Nebo si to (nechat) naprogramovat (já se toho ale zříkám z časových důvodů). Ale to by mohl zvládnout kdekdo, protokol NexStar je dobře zadokumentovaný:
http://www.celestron.com/c3/images/file ... mmprot.pdf
Jo, a hlavně si nezapomeň ty planetárky v listu seřadit alespoň podle RA, nebo ještě lépe zoptimalizovat nejkratší cestu, jinak se montáž ujezdí :-)
ladis
Věk: 47
Montáž HEQ-5
#167
Příspěvek od ladis »
Děkuju Milane a Martine za rychlou odpověď a navedení!
Martin:díky, zdá se, že zkusím oprášit své programování z dálnověku...
Spíše mě udivuje, že neexistuje nějaká open source aplikace na toto...
Ladislav Červinka
Montáž HEQ-5
#168
no hledal jsem a nenašel. Ale ono to bude jednoduché.
- číst řádek ze souboru
- následně zkonstruuješ řetězec pro GO-TO příkaz,
- vysláním na COM (nebo COM přes USB, to je fuk) port dáš povel k najetí
- budeš testovat zda montáž ještě jede,
- až dojede, odpočítáš prodlevu
a to celé pořád dokola.
Doporučuji možnost posílat to klávesou i zpátky/dopředu v seznamu, kdyby ti něco uteklo. Mít tu u sebe montáž, je to zachvilku napsaný. Tak si hraj :-)
ladis
Věk: 47
Montáž HEQ-5
#169
Díky Martine!
Ladislav Červinka
BiF
Věk: 54
Montáž HEQ-5
#170
Příspěvek od BiF »
Jak píše Martin, není to nic složitého...
Já mám něco podobného udělaného takto:
Načtu "observ. list", kde mám objekty mého zájmu. Kliknu na objekt a dám Go-To. Montáž najede na objekt, provede plate solving a udělá případné korekce. Toto je současný stav. Plán je ale následující (až bude čas). Podle seznamu najet na objekt, provést plate solving, provést korekce, udělat pár expozic objektu zájmu, přejet na jiný objekt... Nic složitého, jen mít čas. Chci to na fotografování supernov a fyzických proměnek...
Pro tebe ale asi nepoužitelné (je to stavěné na mou home-made montáž), spíš jsem chtěl naznačit, že když to zvládám já, tak každý...
Klobasa
Montáž HEQ-5
#171
Příspěvek od Klobasa »
Zdravím všechny.
Rád bych se dotázal, jestli je možné použít težký geodetický stativ po uchycení montáže (N)HEQ5. Viz odkaz.
Předpokládám, že hlava stativu by šla dolů a použili se jen nohy.
Díky za konzultaci.
http://www.geotronics.cz/geodeticke-pri ... -c-5220-10
Trimble M3, Leica 1201, triedr Fomei 7x50
ladis
Věk: 47
Montáž HEQ-5
#172
Nevíte, zda-li v EQASCOM pokud nahraji efemeridy objektu, v rámci Custom track rate montáž provádí interpolace mezi řádky efemerid (záznamy RA a DEC např. po 10min) - tj. montáž stále trackuje i mezi vloženými RA a DEC či zda "skáče" jen v rámci zadaných efemerid v daném čase jednotlivých záznamů?
Díky.
Ladislav Červinka
Montáž HEQ-5
#173
Příspěvek od biker.fm »
Zdravím všechny.
Díky za konzultaci.
http://www.geotronics.cz/geodeticke-pri ... rev...Ahoj,
jen tak jednoduse to nepujde. Budes muset si udelet (nebo nechat udelat) redukci pro uchyceni noh z geodetickeho staticu.
4Brunco
Montáž HEQ-5
#174
Příspěvek od 4Brunco »
Pred pad dnami som to riesil s AZ4 a vyriesil som to jednym srobom M10 z plastovym koleckom namiesto hlavy (da sa srobovat rucne) kupenym v Hornbachu asi za 3 eura. Takze islo to velmi jednoducho az som bol prekvapeny. (N)HEQ5 ma rovnake spojenie ako AZ4 takze to bude rovnake riesenie. Ak checs mozem ti to detailne nafotit a supnut sem. Stabilita famozna, skoda ze sa mi do AZ4 neda upnut lista z 6" refraku, myslim ze nudzovo by to unieslo.
Klobasa
Montáž HEQ-5
#175
Předem díky za fotodokumentaci. Mám 2 stativy - Topcon (Volmos) Giant a toho Trimble, oba nové.
Dají se velmi hluboko zašlápnout bez deformace, navíc okolí teplota nemá na dřevo téměř vliv, což kov ne.  :)
4Brunco
Montáž HEQ-5
#176
Vecer nafotim a supnem to do Temy AZ4
Klobasa
Montáž HEQ-5
#177
Díky, palec nahoru. [smiley=thumbup.gif]
Jan Kučera
Montáž HEQ-5
#178
Příspěvek od Jan Kučera »
Zdravim, pred par dny jsem konecne zakoupil montaz HEQ-5 a pomale ale jiste zacnu s astrofotografii. Stravil jsem posledni dobou docela hodne hodin procitanim mnoha vlaken s touto tematikou a jak zde jiz bylo nekolikrat doporuceno, zacnu v zacatcich fotit pouze zrcadlovkou a sirokouhlym objektivem a teprve pozdeji bych dokoupil teleobjektiv. Nakonec mam v planu prikoupit refraktor ED 80 a zacit se postupne seznamovat s pointaci. Ale i tak mam par technickych dotazu a budu rad za kazdou radu ci doporučeni. Po nakupu HEQ-5 nyni resim tyto 2 veci:
1. Napájení montaze.
Je zde hodne doporucovana trakcni baterie, kterou planuji zakoupit. Otazka zni, zda mohu tuto baterii napojit dostatecne dimenzovanymi draty primo k montazi za pomoci konektoru "autozapalovace" (samec + samice)? Vzhledem k tomu, ze budu prozatim napajet pouze montaz, a nebudu resit pointaci, chlazeni, napajeni notebooku, dodelani rozvodne krabicky budu resit pozdeji. Jde mi ted jen o propojeni baterie a samotne montaze.
2. Potrebuji poradit, jakou koupit upinaci listu (velikost) vcetne stativoveho sroubu pro upevneni tela zrcadlovky. Vzhledem k tomu, ze budu mit na zrcadlovce nasazen sirokouhly objektiv, nebo klasickou 50-ku, pripadne jeste manualni sonnar 135, nebudu resit upnuti k montazi za pomoci objektivoveho krouzku. Chci jen ciste zakladni listu na upevneni zrcadlovky s lehkymi objektivy.
Za vsechny odpovedi predem dekuji.
S pozdravem Honza :)
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
Montáž HEQ-5
#179
1.) Ano, hlavně pozor na polaritu.
2.) Předpokládám, že máš uchycení Vixen/Celestron/SkyWatcher - tak jednu z těchto: 1 nebo 2. Zkus štěstí v bazaru.
FITS prohlížeč
Jan Kučera
Montáž HEQ-5
#180
2.) Předpokládám, že máš uchycení Vixen/Celestron/SkyWatcher - tak jednu z těchto: 1 nebo 2. Zkus štěstí v bazaru.1. Díky moc, to jsem potřeboval vědět, že to mohu napíchnout napřímo. Časem si samozřejmě nějakou rozvodnou krabičku vyrobím, to nebude problém, ale momentálně budu napájet pouze samotnou montáž, takže to bude stačit. Co se týče té polarity, už jsem zde četl že to při přepólování odpálilo základní desku montáže, takže na tohle si dám samozřejmě pozor.
Ohledně té trakční baterie, vezmu asi tuto: http://www.battery-import.cz/varta-prof ... 2v--lfd75/
Kapacitně by měla stačit i do budoucna.
2. Ano, uchycení souhlasí. Přesně o těchto dvou lištách jsem uvažoval, jen jsem si nebyl jistý, zda ta kratší verze bude dostatečně dlouhá. Do bazaru se mrknu, jestli někdo neprodává.
Ještě jednou díky za info ;)
