C/2009 P1 (Garradd)
C/2009 P1 (Garradd)
MMys: moc pěkná fotka s mono kamerou, jen mi není jasné jak jsi to skládal, když kometa letí. Dyť kanály musíš mít rozhozené pohybem komety. A ve výsledku to nesedne složením na kometu a hvězdy. Ty si fotil nejdříve jeden kanál, nebo si točil po jedné expozici filtrové kolo s RGB filtry.
http://www.astronom.cz/deavi/
C/2009 P1 (Garradd)
Ja jsem dneska videl tohle:
V ohonu bylo jedno relativne zretelne viditelne zjasneni, ale bocnim pohledem jsem tam vykoukal hvezdu, takze to muze byt treba jenom skupinka hvezd. Myslim si ale, ze to byl ohon, protoze to zjasneni bylo protazene smerem na jadro. Jinak jsem se pri mensim zvetseni (56x) snazil vyducharit i slabsi casti ohonu. Rekl bych, ze z jedne strany (te vychodni) byl delsi.
Jinak jsem se schvalne nekoukal pred pozorovanim na fotky (nevidel jsem ani ty starsi snimky), takze jsem nebyl nicim ovlivneny. Co jsem ted na ne koukal, tak nekde je ten tvar komety podobny, jinde zase je to jenom mlhava koule. Tak nevim.
Edit: Ted ve dne jsem si vsimnul, ze po zatahani za krivky to vypadalo, jakoby to jasne jadro melo dva kratke vytrisky. Je to jenom artefakt po prefoceni. Snimek jsem predelal.
Saso, nadherna kresba! Presne takto jsme take v noci z Pa/So videli s Karlem a Martinem tuto jasnou kometu v tesne blizkosti M71. Krasna kompozice na vizualni pozorovani! Fotografiste si take urcite prisli na sve...
Ohon byl velice zretelny a smeroval k blizkym dvou hvezdam na vychode. Poprve jsem na kometu pouzil svuj novy okular Explore Scientific 11mm 82st (v podstate nagler) a 6.7mm a pohled to byl uchvatny. Pri pouzitu 6.7mm byl ve mem 200mm dalekohledu ohon jeste zretelnejsi...
Ladislav Červinka
C/2009 P1 (Garradd)
Ozorovali jsme na dsD toto seskupení mnoha přístroji od průměru 100 do 400 mm. Do průměru cca 250 mm vzhled odpovídal tomu, co nakreslil Sasa3. Od průměru 300 a ještě výrazněji v průměru 355 a 400 byl vzhled podobný ( stejný), jak zachycuje snímek MMys-e = dobře rozlišená hvězdná struktura M71 v protikladu s mlhavou kometou, s výraznou centrální kondenzací a dobře definovaným ohonem . Na 400 -ce jsem používal zvětšení 140 a 185x, kdy M71 + kometa s nejjasnější částí ohonu vyplňovaly celé pole okuláru.Seeing přiměřený, při těchto zvětšeních naprosto nerušil obraz.
MMys: moc povedený snímek !
Co tě vedlo ke snímání tak, aby byl výsledný snímek o 90°otočen ?
C/2009 P1 (Garradd)
Díky všem za pochvalu. V tom hicu to bylo celkem příjemné nocování na lehátku venku
Jenom ta slabá otevřená hvězdokupa Harvard 20 nalevo od M71. Ale čekal jsem, že bude trochu výraznější. Proto je to naležato (tedy směr deklinace je po delší straně snímku).
C/2009 P1 (Garradd)
Točil jsem dokola R,G,B. Tím vznikly nezi jednotlivými snímky stejného kanálu dostatečné mezery, takže pak složení na jádro a mediánování celkem účinně vyloučilo hvězdy a zbyla jen kometa. Tu jsem odečetl od jednotlivých snímků a ty sekládal pro změnu na hvězdy, a pak to celé sloučil.
- Miloš Hroch
C/2009 P1 (Garradd)
Sice to už není úplně "up to date", ale níže je fotka komety v době kdy prolétala kolem M15 (foceno 2. - 3.8. 2011). Zároveň je to první světlo mého nového přírůstku mezi dalekohledy, astrofotografického speciálu (200 mm, f/2.9), s korektorem/reduktorem ASA. Až budu mít chvilku čas a příležitost, stroj nafotím a dám nějaký popis :). Foceno to nebylo CCD kamerou ale EOSem 350D, proto ten šum.
Další popis na Astrofotkách: http://astrofotky.cz/gallery.php?show=. ... 481775.jpg
C/2009 P1 (Garradd)
Pánové paráda jako vždy!
Já mám kometu opět zachycenou samozřejmě jen jako mlhavou hvězdičku na širokoúhlé fotografii - zkoušel jsem i na douhém konci objektivu, ale vzhledem k nárůstu ohniska a clony to prostě bez montáže nepůjde
Jetě jednou díky, že díky vám mám možnost ji taky takhle hezky vidět
Pentax K-5 mod. & K-1...
výběr z bižuterie (10-17FE, 11-18/2.8, 14/2.8, 15-30/2.8, 31/1.8, 50/1.4, 85/1.4, 100/2.8, 135/2.0, 300/4, 150-450...)
SW NEQ-6 PRO SS, SW Star Adventurer
- Věk: 63
C/2009 P1 (Garradd)
Pěkné Miloši, copak to používáš za astrograf?
C/2009 P1 (Garradd)
Martin, Milos> fakt krasne fotografie, panove! To je nadhera. Rad se pokocham nejprve vizualne a pak si vychutnam fotografie. Krasne se to doplnuje...
Ladislav Červinka
- Miloš Hroch
C/2009 P1 (Garradd)
Ahoj Pepo, je to stroj vlastní konstrukce. Zkusím zítra udělat nějaké fotky a hodím to do zvláštního vlákna. Chtěl jsem něco výrazně světelnějšího k Pentaxovi, tak jsem v zimě asi 14 dní po večerech počítal a kreslil, nějaký ten měsíc dával dohromady materiál a jednotlivé díly no a Martin mi to celé sestavil a podílel se na dost nechutné soustružnické práci, bez něj bych se z toho asi opupínkoval ;D. Dík patří i panu Heršálkovi a Ledvinkovi za precizní strojní zpracování některých dílů. Jestli se dostanu na podzimní MHV, tak ho tam budu mít sebou.
- Věk: 63
C/2009 P1 (Garradd)
Miloš: Tak gratuluju k novému stroji, rád se mrknu na MHV, ať Ti dobře slouží.
Já jsem taky fotil kometu, ale nějak bojuju s pointací přes hledáček (ohnisko 250mm), není to ono, konečně jsem dnes dohledal tubusek, tak to půjde natáhnout na dvojnásobek. Bohužel hvězdy jsou cca 4x větši než by měly být, no nedá se nic dělat, příště to bude lepší, obrázek je bez ořezu, tedy celé focené pole.
Dalekohled : TEC 140
Kamera : Canon 40Da nechlazený (venku +12°C)
Expozice: 1 x 300s, ISO 1600
Montáž : Celestron CG-5 GT AT
SW: Nebulosity 2, PixinSight 1.7, LightRoom
C/2009 P1 (Garradd)
Kometa u M71 26.8.2011 20:58 UT
ED 120/900 + G2-8300, Expozice: 2 x 90 s. Podrobnosti a další snímky
A ještě video 20:35-21:10 UT (21 snímků x 90s)
http://www.youtube.com/watch?v=QOGyPJ4w6hk
C/2009 P1 (Garradd)
Jeden Garradd s M71 zo stretnutia astrofotografov Bratkovica 2011. Viac v článku o tejto akcii http://www.astrofoto.sk/akcie/seminare/ ... ovica-2011
Newton 200/900, CG-5 Adv., CCD Astropix 1.4+, exp. 4x30s
Orion N200/900, NEQ6Pro, CG5Adv, CCD Astropix 1.4+, Astropix 4.0, Canon 5D a 600D, Ivan Majchrovič, ivan(bodka)bpu(slimak)chello(bodka)sk
C/2009 P1 (Garradd)
Zdravim vsechny,
vcera se udelalo aspon trochu pekne (misty), tak jsem se pokusil tuhle kometu vyfotit. Jenze mame nejaky nepresny motor, takze obcas to ujede - malokdy je to uplne ostre.
Nikdy predtim jsem kometu nefotil, a abych pravdu rekl, je to cca muj 5. fotografovany objekt na nocni obloze (kdyz nepocitam mesic), hned po M27, M31, M42 a M51.
Foceno: Canon EOS 1000D + 300/1580mm reflektor (Newton), ISO 1600, exp. 90s
Pokud bude v patek jasno, pokusim se o to znovu
- Starhopper
- Věk: 35
C/2009 P1 (Garradd)
Ahoj
Včera som bol fotiť kométu u nás v Partizánskom na hvezdárni, v ohnisku newtona 200/900 mojím canonom a tu mam výsledok.
http://www.astro-web.sk/index.php?page=albumy&id=98
Prosim neukameňujte ma nieje to vobec dobre... zasumene apod.. ide o prvé taketo astro foto čo som kedy odfotil
. 3x1min ISO1600 , viac sa toho nestihlo pretože sa dohnala nizka oblačnosť snad nabuduce.
My web page http://www.astro-web.sk
FB: Astro-web
Newton 256/1170
Newton 150/750PDS +EQM35proGoto
Lunt 50/350 H-alfa
Refraktor 70/700
Newton 76/300,trieder 8x21 a 10x50
OMEGON Minitrack LX2
Stavba Newtona 125/1250,
Canon EOS 550 D a 450mod ASI120mc-s
FB: Astro-web
Newton 256/1170
Lunt 50/350 H-alfa
Refraktor 70/700
